XC90 - rozdíly a servis USA verze
Zajímalo by mě vyjádření kompetentních na rozdíly mezi evropskou a USA verzí.
Nevim o tom nic a mam pocit že se to tu někde řešilo a nedořešilo a já to už nenašel.
Vim že tacháč bude dvojitej, ale to je tak všechno co si vybavim, možná ještě bude palPC hlásit spotřebu v mpg a rádio bude potřeba přehodit na jiný ladění.
Jsou tam normálně servisovatelný věci a rozdíly jsou jen např. ve výbavě, nebo je toho víc?
wickey
Příspěvek od wickey »
vsechno stejny, palubak mozno prestavit na diagnostice. teplota na klime ve Fh, radio snad ladi jen liche frekvence. casto auta vetsi socky nez v evrope.
THX
To radio snad jde i ručně přehodit.
Otázka je s přístrojovkou, zda jde přehodit (majle na tacho jak rychlost tak vzdálenost mě iritujou) a klimapanelem (ten jedinej by mohlo být plug&play :roll: )
x_wares
Vůz: XC70 P3 D5
Příspěvek od x_wares »
Jak jsou na tom díly a např. elektroinstalace? Není v něčem rozdíl?
XC70 D5 136kw
XC90 3.2 AWD 175kw
S60 D5 120kw
S40 1.8 85kw
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Urvanej píše:THX
Ano, rádio lze nastavit ve skrytém menu.
Já mám HU-803 a postup je následující:
1. vypnout rádio
2. zmáčknout a držet (1-20/DISC)
3. zapnout rádio a stále držet (1-20/DISC) ještě asi pět vteřin, než naskočí nastavovací mód, potom uvolnit
4. opakovaným klikáním na (1-20/DISC) se cyklicky přepínají lokality: Evropa (EU); Amerika (US) a Austrálie (AU)
5. vybrat požadovanou lokalitu
6. otočit (1-20/DISC) na BACK AND SAVE a ještě jednou na něj kliknout pro potvrzení volby
Co se týká rychloměru, tak bych to neviděl tak tragicky. Osobně jsem takto najezdil v Anglii spoustu mil a nikdy mi to nevadilo ani nemátlo. Ciferník je stejně cejchován i v kilometrech, ale je pravda, že je to trochu míň prehledný.
S výměnou klimapanelu problém určitě nebude, jen je otázka, zda do toho má cenu investovat. Ideální teplota je 22 stupňů, a ta odpovídá hodinové dvanáctce. Nevím jak ostatní, ale já s tím moc nehýbám.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
M.j. s tím přepnuntím rádia to asi nebude takto jednoduché. Tento návod sice funguje, bohužel však jen do dalšího vypnutí/zapnutí. Domnívám se, že CEM (centrální jednotka) na startu rádiu znovu řekne, v jakém regionálním nastavení má fungovat a hup, je to zpátky na US nastavení. Aspoň mi to takto na všech autech fungovalo.
Myslím, že jediná možnost je přeprogramovat tohle nastavení v CEM. Od té doby se pak (nejen) rádio chová vzorně evropsky. To stejné se týká tachometru (počítadlu ujetých km/mil).
Evropské rádio lze nahrát (i) v autorizáku, ovšem přepnutí míle-km v autorizáku neudělají (resp. snad údajně jen při nájezdu <500km, t.j. těsně po zakoupení auta).
Pavel
pajuša5
Vůz: volvo XC90
Příspěvek od pajuša5 »
My jsme právě koupili XC90 z USA a jsme z toho nešťastní,evidenčku jsme udělali jen přes známý za úplatek,protože auto není homologováno pro evropu,nemá naklápěcí světlomety,nemá popsaný štítek v motoru s váhama a technickou a emisama projde jen přes známýho protože u nás je to nějak jinak s katalizátorem či co.Navíc jsme se dověděli až teď v servisu že je to děláno do města,takže místo 6 rychlostí máme jen 4,vezli jsme ho do servisu že se nám nedaří zařadit 5 :%) no a ejhle =@ prakticky je to už neprodejný :o ,protože takový další volové jako my se už jen těžko najdou,auto je předělaný na LPG,zatím se seznamujem,ale docela jsem v jiřikově vidění :Search: nějaké míle,farenhajty či rádio jsou malé věci
ok2ucx
Pošli VIN (třeba přes SZ). Snad s tím něco udělat půjde. Volvo je taková skládačka - třeba světla si představit umím. Že by ale pro US měli jinou převodovku, to jsem ještě neslyšel.
Pavel
P.S. Vyplň si bydliště, dle pravidel.
pajuša5
Vůz: volvo XC90
Nevím kde mám vyplnit adresu,jsem ženská :crazy: poraď,jsem tady první den a až ten náš mazlik mě donutil k činosti a jupí našla jsem vás :beer: .Teď to došlo v pátek ze servisu,podle VIN dohledali,že prý to bylo děláno jako auto do města a má jen 4 rychlosti :o evidenčku už mám za 500 do kapsičky a teď půjdu teprv na přepis,zatím měnili jen olej a filtry a zprovoznili klimu,plus mi pořád svítí na palubce check motoru,to vyresetují a zas to hned blikne,prý možná že je to plyn tak že to dělá kvůli tomu nevím,vyresetuje a zas to naskočí,dveře spolujezdce nejdou otevřít jen manuálně čuplikem vytáhnout,to prý sežene strojek novej,no jinak se seznamujem,zatím toho moc o něm nevím,ale bojím se jet dál,VIN můžu dodat není problém,teď uspávám chovance tak pak.Plyn je od roku 2010,pak doděláno tažné,v roce 2010 dělal snad celý repas převodovky,je to tam z Prahy ze servisu na faktuře vypsaný snad za 80tis :shock: pak dělal v témže roce LPG.Taky nevím proč mi začne z ničeho nic třeba kontrolka při jízdě pištět na ten plyn,jako kdyby došel,no jsem z toho paf.Zatím řeším kuny a vlasy do motoru,předchozí auto renault RX4 mě vyžrali do mrtě :evil:
pajuša5
Vůz: volvo XC90
Tak už jsem na to přišla.
VIN jestli to je teda ono koukám do malýho ustřihlýho techničáku,novej zatím nemám :cry:
YV1CZ91HX41032184 je to 2,9 200KW XC90 T6 AWD
Nevím jestli to píšu dobře a jestli to sem vůbec můžu pstá,snad se mi tady nic nehrozí,přijde te mi jako profíci,pořád to líčím svému pasivnímu manželovi,jak si se vším víte rady,mám vás teď večer místo svého fora o dětech a už mlčím nebo skončím na lampárně prý :sorry:
Co tohle,myslela jsem si že si to pořídím,kvůli ptačím hovinkům,lípě co pořád padá a lepí,sněhu atd,sic barák majíc,garáž nemajic :cry:
http://www.mikel.cz/k_717-Plachty-na-auta-a-motorky/p_8615-Plachta-na-auto-typu-MPV-OffRoad
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
Soused měl několik aut z usa. Vždycky se řešili přední světla bud vyjimka v TP a nebo vyměna za evropský ty jejich obrisovky se odpojovali a chybějící mlhovky vyměnilo se radio.. Ale jinak o ničem nevím byli to auta z Kalifornie Isuzu Stylus, Geo Metro, Suzuki Sidekik ,Mazda Protege ale nikdy neměl problem na stk ani na evidenčče emise na výbornou je pravda je to 15 let zpatky. Proto mě ty vaše problémy udivují. Vždyt tady jezdí spousta aut z USA
ok2ucx
Ehm - nějak tomu nerozumím: píše se tu "přivezli jsme si auto z USA". Ale současně existují faktury z repase převodovky z roku 2010? Jedná se tu o přepis ČR-ČR nebo USA-ČR? Jestli už to auto někdo dříve zlegalizoval v ČR, nechápu, proč jsou s tím najednou takové trable?
No ať je to, jak chce - světla jsou buď xenony - a ty se naklánějí automaticky. Nebo jsou to halogeny - tam bude naklánění ruční. Určitě řešitelné.
Pak se mění blinkry tak, že musí být oranžové.
Dále již zmíněné mlhovky a obrysovky. Všechno se dá doplnit nebo vyměnit z evropské XC90ky.
Zbytek pak už budou prkotiny jako míle a rádio.
P.
P.S. Podle vinu - převodovka je 4kvalt. Motor velmi standardní T6 - typové označení může být oříšek najít. U 2.4T je na bloku zezadu, částečně schovaný krytem rozvodů. Na STK to lovili asi půl hodiny.
Martina máš sice 100km, ale auto by ti mohl rozhejbat tak, že bys přestala :cry:
pajuša5
Vůz: volvo XC90
auto je dovezeno z USA v roce 2008,pak ho měl jeden majitel a pak druhej,ten do dal do auto esa,kde jim dělali problémy a na evidenčce máme záznam dvě vážné vady,světla a chybějící údaje na štítku.Nedostali to i když normál dva majitelé to měli přihlášeny,prošli technickýma a my navíc za úplatek už taky.Ale stále světla US a ten štítek na motoru,v zadních dveřích to napsané je.Repas dělal majitel před námi,ale nic víc nevím proč a jak.Pak byl po 3000tis km na kontrole a výměně oleje a filtru v převodovce,to je doloženo.Jinak praktiky v auto esa štěrboholy byly masakriální,při odjezdu nenakopli auto,startovali nás přes kačera,jinou baterku nám nedali,tak tak jsme dojeli na benzinku,tam jsme si ani netroufli vypnout motor,natankovali a jeli do Olmika.Nikdy víc,s tímhle autem snad už umřu,protože tohle podruhé nedám.Byli jsme tam celý den.A bylo to šílený,bylo vše po telefonu domluvený a přijedem tam a že nám auto nemůžou dát,že nemá homologaci a štítek,nový u volva by přišel až na 10tis prý,museli jsme podepsat papír že to víme.povině jsme museli koupit výbavu za 3tis trojúhelník,lano,lékárničku,no masakr.Když chtěli poplatek 2,5tis za výkup našeho starouše,za kterej slíbili 60tis a dali 30tis a za 60tis tam teď stojí no :o
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
Příspěvek od Kuko28 »
nemá náhodou T6 právě ten starý 4st. automat od GM? To by pak odpovídalo
Jinak při takovém jednání bych se je poslal někam, otočil se a adios. Aut na prodej je jak much
RIP - V70II BSR
ok2ucx
Teď už asi pozdě bycha honit.
Jak vidno, ESA a AAA mají podobný business model. :bad:
Hm - asi bych se objednal do Amba (Brno - Jean) nebo martinopel (Lichnov, sev. Morava), kamkoli to máš blíže. Když to bude u Martina, různé čáry s konfigurací napácháme třeba (světla, míle atp. - @d5t5.com)
P.
pajuša5
Vůz: volvo XC90
Díky za rady,dnes jsem jela ráno do továrny a super,při předjíždění už si to krásně podřadilo a zrychlilo to že jsem si připadla jak v letadle jak mě to zatlačilo do sedačky :Yahoo!: ,musím se s tím automatem naučit,jsem zvyklá jezdit kadla kadla,ale ono to možná chce i protáhnout někdy.Konečně jsem vypla rádio :%) a poslouchala motor :jaj: a jak to funguje,to je k nezaplacení a šlo to líp.Trošku mě vyděsila až ke konci hláška počítače, že 19,1l/100km :o takže zítra asi pojedu vlakem a budu to holt střídat :( nebo mě to sežere. :fool:
Taky jsem nervozní z těch rozvodů,od nich žádnej doklad nemám že by byly a najeto mám 113tis mil a né km jak nám garantovali ESAci :evil: prostě napoblití tam,takže bych je asi taky radši udělala než bude pozdě a budu muset zrušit stavebko :D
Jo ještě se chci zeptat,na křižovatce mám dát N nebo P nebo jen šlápnout na brzu a nechat D?
Co je lepší a parkuji doma v kopci stačí P nebo mám radši i sešlápnout tu ruční nožní brzu?
A na ty kuny jdu dnes do kadeřnictví pro vlasy :fool: radši,jo a nevím kde se otvírá motor,takže kdyby ještě někdo mohl,hledala jsem včera páčku ale nenašla a ještě prosím nezlobte se,jsem jen slabá žena :oops: ,kdybych potřebovala odtáhnout,tak to oko na asi našroubování by mělo být někde v autě???a vzadu je za 7sedačkou u baterky takovej drát,vypadá jak na nastartování starých aut jako na kliku,to je k čemu??? :fool: prosím a neposílejte mě ještě do lampárny ani hledat jinam ani zatím k Martinov(musím našetřit)ani nelamte hůl,jen rychle stručně poraďte,mám toho moc,děti hladový sami doma pána laxního a teď to zatracený vojvo :oops: na starost :o
a na odtah mám zařadit co kdyby náhodou?a proč pořád svítí to check engine???neví někdo oranžově?
pajuša5
Vůz: volvo XC90
A ještě prosím to W u řadící páky to mám zapínat jen v zimě nebo při podkluzování nebo si toho radši nemám všímat?A to manuální řazení,ještě jsem to nezkoušela Mám???je to šetřnější na spotřebu nebo horší nebo k čemu je mi to dobrý,sportovní jízdu nepotřebuju,zatím mě divočí i ten automat,jsem zvyklá z rencka na jiné manýry.
ok2ucx
Stojím (parkuji) = P
Jízda vpřed (+ stojím na křižovatce) = D
Vzad = R
Nemůžu se rozjet v zimě na jedničku (třeba na rovině) = W
Ruční (nožní) brzdu jen při parkování v kopci, pro klid v duši.
Na STK ručka vždycky blbě brzdí od toho nepoužívání.
Ostatní jsem si vyzkoušel a zapomněl, že tam nějaké manuální režimy jsou. Však je to automat, ne?
P.
pajuša5
Vůz: volvo XC90
dík :unknown:
pajuša5
Vůz: volvo XC90
A nevite co to v tom autě i když je úplně vypnutý všechno pořád někde jakoby v palubce bzučí,bliká jen alarm,ale vše ostatní by mělo být vypnuto,může to trochu bzučet ono k té červené kontrolce co bliká :unknown:
Vůz: V60 T8
pajuša5 píše:A nevite co to v tom autě i když je úplně vypnutý všechno pořád někde jakoby v palubce bzučí,bliká jen alarm,ale vše ostatní by mělo být vypnuto,může to trochu bzučet ono k té červené kontrolce co bliká :unknown:
to bzučení bude zabordelenej větráček, co nasává vzduch z interieru pro regulaci teploty. tím se zatím netrap a vyřeš provozní věci. Jinak v panelu klimatizace je taková díra s mřížkou, až budeš luxovat auto tak vysaj i toto. to je ten větrák. bzučení se nezbavíš, ale aspon trochu vyčistíš
ok2ucx
Taky často ještě bzučívá něco v motoru, ale po nějaké chvíli všechno ustane a auto je zticha.
Ovšem často (v létě) se cca. půl hodiny po dojezdu pouští větrák interiérové ventilace = odvětrávání interiéru. Většinu lidí to lehce vyděsí, ale je to normální (a v manuálu zdokumentovaná) funkce.
P.
pajuša5
Vůz: volvo XC90
Aha,no ono to bzuci pořád i po x hodinách vypnuto,navíc dnes jsem se oprela ráno o dveře že byli nedovreny a začal houkat alarm,celá vukol hore,než jsem se dohrabala do baráku.díru v klime netuším,ale vysaju vse co uvidim to mi jde.otvirak na motor jsem uz našla,tam toho je :cry: tak jsem si dolila do odstrikovacu a to je tak vše.stitky na oleji i filtry jsou,ale k rozvodum nic.a pak když jedu neco jako vepředu trošku vrze nebo jak když prší mi to přijde.sorry za diakritiku jsem v továrně jen na mobilu.
ok2ucx
Tak to je divný. Jestli to nebzučí nějaký živý tvor, pak bzučí něco, co je napájené z baterky a ta asi nevydrží kolik by měla.
Tu pomůže spíše nějaký auto-lékař. K Martinovi to máš kousek, sepisuj všechny neduhy a pak dojeď.
Pavel
