Klimatizace R-12
740GLTChap
Vůz: V70 XC
Klimatizace R-12
Příspěvek od 740GLTChap »
Víte někdo kde nebo kdo by mi tento systém obnovil a naplnil? Anebo máte někdo zkušenosti s převodem R-12 na R-134? Díky! 8)
Current car: V70 XC
http://www.rideczech.com
Klimatizace R-12
Koukni sem, sem a sem. :-)
sudetak
Klimatizace R-12
Příspěvek od sudetak »
V Pražské tržnici v Jateční ul. je firma BREMA/pokud se nepletu/,kde ti bez problému naplní schválenou náhradou R12.
Nebudeš muset dělat jakýsi retrofit jak ti to spousta firem,které klimy dělají nabídne.
Vygůgli si zavolej.
Tatra 613-3
Volvo V40 T5 180kW,AT
Fritzko
Klimatizace R-12
Příspěvek od Fritzko »
mna by zaujimalo,ze ake su tam rozdiely..??
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Klimatizace R-12
Příspěvek od Drtic »
Rozdily jsou v oleji, ktery neni vzajemne kompatibilni a kdyz se smicha olej z R12 chladiva s olejem z R134, srazi se a ucpe expanzni trysku, pripadne zadre kompresor. Vzhledem k tomu, ze system nikdy stoprocentne od stareho oleje nevyplachnes, je jednodussi zaject do Bremy a nechat naplnit onou schvalenou nahradou za R12. Cena 1700 i s olejem.
Fritzko
Klimatizace R-12
Drtic píše:Rozdily jsou v oleji, ktery neni vzajemne kompatibilni a kdyz se smicha olej z R12 chladiva s olejem z R134, srazi se a ucpe expanzni trysku, pripadne zadre kompresor. Vzhledem k tomu, ze system nikdy stoprocentne od stareho oleje nevyplachnes, je jednodussi zaject do Bremy a nechat naplnit onou schvalenou nahradou za R12. Cena 1700 i s olejem.
takze nieje nutna prestavba na R134? lebo ako vieme R12 je akoze ten freon a te je uz od roku 2000 zakazany.. cize to vedia naplnit nejakou kompatibilnou nahradou za R12.. :good: celkovo som ale inac cital,ze tento ,,starsi''typ cize R12 bol vraj efektivnejsi co sa tyka chladenia. cize R134 nechladi vraj az tak ako R12 ale zato je zas enviro friendly..
standa
Klimatizace R-12
Příspěvek od standa »
V kombících mám klimatizace pro R12, v obou je naplněna standardní R134 a kromě nižšího chladícího výkonu je všechno v pohodě...
Kdysi jsem tento problém řešil a vybavuju si jakousi náhradu ISCEON 49 nebo 59.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Klimatizace R-12
Příspěvek od Sergej »
Mne tam zas manik napustil R404A a fungovala uplne super, ale nevydrzala to spojka kompresora. R404A ma totiz kondenzacny tlak cca 24 bar, R12 cca 13Bar a R134A len cca 12 Bar.
Fritzko
Klimatizace R-12
ste ma zmagorili.. jedine co mi teraz chyba je uz len to aby som zadrel aj ten kompresor.. :%)
standa
Klimatizace R-12
Dneska jsem prubnul teplotu vycházející z výdechu mé 245 a je to dost slabota..., koncernovým autům z výdechů občas i sněží :(
Nemáte někdo na prodej soudek pořádnýho freonu? Ať se lední medvědi pro mě za mě třeba poserou! :D
Tatra 603, 1970, V8
Sergej
Klimatizace R-12
Pri okolitej teplote 20-30°C ma byt teplota na centralnom vyduchu 5-8°C
Klimatizace R-12
Sergej: dost pofidérní hodnota vzhledem k tomu, jak je závislá na průtoku vzduchu, čili na rychlosti ventilátoru. ;-)
Standoslave gratuluji :-D ono to funguje :good:
standa
Klimatizace R-12
Fungovat funguje, ale temně zelený auto, komplet černej intérieur - po usednutí do vozu mám vejce na hniličku :%) a na volnoběh je výkon klimatizace značně nepřesvědčivej. V městským provozu je to slabota...
Tatra 603, 1970, V8
Sergej
Klimatizace R-12
Urvanej píše:Sergej: dost pofidérní hodnota vzhledem k tomu, jak je závislá na průtoku vzduchu, čili na rychlosti ventilátoru. ;-)
Ano, rychlost ventilatora na 4 z 5tich :-), cize u 2xx asi na 3ke.
Jarda_T
Vůz: 940, B200F
Klimatizace R-12
Příspěvek od Jarda_T »
Zdravím. Dnes jsem byl v servisu a chladivo uniká skrze kompresor. Nemáte někdo zkušenosti? Nechá se kompresor přetěsnit, nebo je na výměnu?Děkuji. Mám ještě ten starý typ s R12. Děkuji za radu.
Volvo 940, B200F, r.v. 1992
peter cz
Klimatizace R-12
Příspěvek od peter cz »
Loni jsem nechával kompresor přetěsnit u http://www.cpservis.cz
ale překvapuje mě že 1992 máš ještě R12
Jarda_T
Vůz: 940, B200F
Klimatizace R-12
No, myslím že 92/93 byl přelom. Na kolik to vyjde, přibližně? Prý zbytek systému překvapivě těsní :).
Klimatizace R-12
Mam 760, rok 88 a náplň 134a z fabriky. Mam 740 rok 90, náplň R12 z fabriky, takže s tim přelomem bych byl opatrnej.
Jarda_T
Vůz: 940, B200F
Klimatizace R-12
No to je fuk :) četl jsem to na nějakém zahraničním fóru. Nicméně můj problém to neřeší :P Zdravím!
peter cz
Klimatizace R-12
Jarda_T píše:No, myslím že 92/93 byl přelom. Na kolik to vyjde, přibližně? Prý zbytek systému překvapivě těsní :).
Cca 3,5t
Ještě jestli to nemáš někde přicpaný, to se prý taky může takhle projevovat
Sergej
Klimatizace R-12
Urvanej píše:Mam 760, rok 88 a náplň 134a z fabriky. Mam 740 rok 90, náplň R12 z fabriky, takže s tim přelomem bych byl opatrnej.
92/93 (ale skor sa mi zda ze od MY92) bol globalny prechod na R134a, predtym podla legislativy jednotlivych statov.
Klimatizace R-12
Asi stejný jako teď s 1234yf od 2017. Ale tady to moc výrobců dřív nepouštělo, max tak o rok :-D
A počkejte, až budeme mít CO2 (někteří už teda mají)...
sudetak
Klimatizace R-12
No a co v případě,že mi u systému na R134 odešel kompresor a mám z auta co bylo na R12?
Někdo mi říkal ,že ho tam mám klidně dát a naplnit R134 /dokonce v servisech/ a když jsem volal do Bremy,tak tam mi řekli,že musím v tom kompresoru vyměnit olej,protože na R12 se používá jiný než na R134-jedná se o olejovou náplň kompresoru.
Tatra 613-3
Sergej
Klimatizace R-12
Ale o tom tu piseme uz dost dlho...
olivin
Vůz: 245GL, 1980, B21E
Klimatizace R-12
Příspěvek od olivin »
Nezkousel nekdo pouzit jako nahradu za R12/R134 klasicky propan (R 290)? Spada sice do kategorie A3 (vysoce horlave), ale vzhledem k velikosti naplne bych to nevidel tak tragicky ;-)
Zpět na „700 / 900“
