Klimatizace R-12
- Vůz: V70 XC
Klimatizace R-12
Víte někdo kde nebo kdo by mi tento systém obnovil a naplnil? Anebo máte někdo zkušenosti s převodem R-12 na R-134? Díky!
Klimatizace R-12
Klimatizace R-12
V Pražské tržnici v Jateční ul. je firma BREMA/pokud se nepletu/,kde ti bez problému naplní schválenou náhradou R12.
Nebudeš muset dělat jakýsi retrofit jak ti to spousta firem,které klimy dělají nabídne.
Vygůgli si zavolej.
Vygůgli si zavolej.
Tatra 613-3
Volvo V40 T5 180kW,AT
Tatra 613-3
Klimatizace R-12
mna by zaujimalo,ze ake su tam rozdiely..??
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Klimatizace R-12
Rozdily jsou v oleji, ktery neni vzajemne kompatibilni a kdyz se smicha olej z R12 chladiva s olejem z R134, srazi se a ucpe expanzni trysku, pripadne zadre kompresor. Vzhledem k tomu, ze system nikdy stoprocentne od stareho oleje nevyplachnes, je jednodussi zaject do Bremy a nechat naplnit onou schvalenou nahradou za R12. Cena 1700 i s olejem.
Klimatizace R-12
takze nieje nutna prestavba na R134? lebo ako vieme R12 je akoze ten freon a te je uz od roku 2000 zakazany.. cize to vedia naplnit nejakou kompatibilnou nahradou za R12..Drtic píše:Rozdily jsou v oleji, ktery neni vzajemne kompatibilni a kdyz se smicha olej z R12 chladiva s olejem z R134, srazi se a ucpe expanzni trysku, pripadne zadre kompresor. Vzhledem k tomu, ze system nikdy stoprocentne od stareho oleje nevyplachnes, je jednodussi zaject do Bremy a nechat naplnit onou schvalenou nahradou za R12. Cena 1700 i s olejem.
Klimatizace R-12
V kombících mám klimatizace pro R12, v obou je naplněna standardní R134 a kromě nižšího chladícího výkonu je všechno v pohodě...
Kdysi jsem tento problém řešil a vybavuju si jakousi náhradu ISCEON 49 nebo 59.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Klimatizace R-12
Mne tam zas manik napustil R404A a fungovala uplne super, ale nevydrzala to spojka kompresora. R404A ma totiz kondenzacny tlak cca 24 bar, R12 cca 13Bar a R134A len cca 12 Bar.
Klimatizace R-12
ste ma zmagorili.. jedine co mi teraz chyba je uz len to aby som zadrel aj ten kompresor..
Klimatizace R-12
Dneska jsem prubnul teplotu vycházející z výdechu mé 245 a je to dost slabota..., koncernovým autům z výdechů občas i sněží
Nemáte někdo na prodej soudek pořádnýho freonu? Ať se lední medvědi pro mě za mě třeba poserou!
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Klimatizace R-12
Pri okolitej teplote 20-30°C ma byt teplota na centralnom vyduchu 5-8°C
Klimatizace R-12
Sergej: dost pofidérní hodnota vzhledem k tomu, jak je závislá na průtoku vzduchu, čili na rychlosti ventilátoru.
Standoslave gratuluji
ono to funguje
Klimatizace R-12
Fungovat funguje, ale temně zelený auto, komplet černej intérieur - po usednutí do vozu mám vejce na hniličku
a na volnoběh je výkon klimatizace značně nepřesvědčivej. V městským provozu je to slabota...
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Klimatizace R-12
Ano, rychlost ventilatora na 4 z 5tichUrvanej píše:Sergej: dost pofidérní hodnota vzhledem k tomu, jak je závislá na průtoku vzduchu, čili na rychlosti ventilátoru.
Standoslave gratulujiono to funguje
- Vůz: 940, B200F
Klimatizace R-12
Zdravím. Dnes jsem byl v servisu a chladivo uniká skrze kompresor. Nemáte někdo zkušenosti? Nechá se kompresor přetěsnit, nebo je na výměnu?Děkuji. Mám ještě ten starý typ s R12. Děkuji za radu.
Volvo 940, B200F, r.v. 1992
Klimatizace R-12
Loni jsem nechával kompresor přetěsnit u http://www.cpservis.cz
ale překvapuje mě že 1992 máš ještě R12
- Vůz: 940, B200F
Klimatizace R-12
No, myslím že 92/93 byl přelom. Na kolik to vyjde, přibližně? Prý zbytek systému překvapivě těsní
Klimatizace R-12
Mam 760, rok 88 a náplň 134a z fabriky. Mam 740 rok 90, náplň R12 z fabriky, takže s tim přelomem bych byl opatrnej.
- Vůz: 940, B200F
Klimatizace R-12
No to je fuk
četl jsem to na nějakém zahraničním fóru. Nicméně můj problém to neřeší
Zdravím!
Klimatizace R-12
Cca 3,5tJarda_T píše:No, myslím že 92/93 byl přelom. Na kolik to vyjde, přibližně? Prý zbytek systému překvapivě těsní.
Ještě jestli to nemáš někde přicpaný, to se prý taky může takhle projevovat
Klimatizace R-12
92/93 (ale skor sa mi zda ze od MY92) bol globalny prechod na R134a, predtym podla legislativy jednotlivych statov.Urvanej píše:Mam 760, rok 88 a náplň 134a z fabriky. Mam 740 rok 90, náplň R12 z fabriky, takže s tim přelomem bych byl opatrnej.
Klimatizace R-12
Asi stejný jako teď s 1234yf od 2017. Ale tady to moc výrobců dřív nepouštělo, max tak o rok
A počkejte, až budeme mít CO2 (někteří už teda mají)...
Klimatizace R-12
No a co v případě,že mi u systému na R134 odešel kompresor a mám z auta co bylo na R12?
Někdo mi říkal ,že ho tam mám klidně dát a naplnit R134 /dokonce v servisech/ a když jsem volal do Bremy,tak tam mi řekli,že musím v tom kompresoru vyměnit olej,protože na R12 se používá jiný než na R134-jedná se o olejovou náplň kompresoru.
Tatra 613-3
Tatra 613-3
Klimatizace R-12
Ale o tom tu piseme uz dost dlho...
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
Klimatizace R-12
Nezkousel nekdo pouzit jako nahradu za R12/R134 klasicky propan (R 290)? Spada sice do kategorie A3 (vysoce horlave), ale vzhledem k velikosti naplne bych to nevidel tak tragicky
