Nepovolitelný šroub olejové vany - V70 I. TDI
- Vůz: Volvo V70 I, Volvo XC70 II
Ahoj kluci, mám problém s povolením šroubu na olejové vaně. I když jsem bejčil, tak se ani nehnul. Poslední výměna byla provedena odčerpáním v servisu, kde to takto dělají běžně. Nyní jsem si ale koupil olej Mobil 10W40 + origo volvo filtr a chtěl jsem si udělat výměnu sám (v servisu se musím pořád hádat, že chci olej Mobil a ne něco jinýho) a ono ejhle... šroub je na šestku imbus s měděnou těsnící podložkou. Pokud jste už někdo řešil podobný (stejný) problém, tak prosím o rady a zkušenosti. Předem díky
Volvo XC70 II 2.5T man. 11/2005, Volvo V70 I 2.5TDI man. 03/1998
- Vůz: 240/V70II
mam nástavec do ráčny na 6 imbus... A nebo holt si na imbusovej klíč nasadit tyčku a předtim poklepat.... Doporučil bych pak výměnu šroubu i podložky a dotáhnout citovka a po pár kilometrech zkontrolovat těsnost... Svý zkušenosti už s přetaženýma zátkama mam a tudíž už mám na vaně dvacítku závit
jj, nástavce do ráčny atd. mám taky, ale jak píšeš, tak bych nerad šroub vytočil i se závitem. Podle stavu šroubu pochybuju, že ho vůbec kdy někdo vytáčel
Zkusím to poklepání.
- Vůz: 240/V70II
co je tam za závit M14x1,5 ??? Pokud se ti nedejbože stane něco špatnýho mam tu k dispozici opravnou sadu na M15x1,5hansV70 píše:jj, nástavce do ráčny atd. mám taky, ale jak píšeš, tak bych nerad šroub vytočil i se závitem. Podle stavu šroubu pochybuju, že ho vůbec kdy někdo vytáčelZkusím to poklepání.
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Většinou je to tak,že co nejde silou jde ještě větší silou...ale poklepání třeba pomůže.
Ale na obou D5252t jsem měl šroub se 6ti hranou hlavou na 17 klíč.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: 850 tdi D5252T 1996 103kw bílá automat
Podle toho ze tam mas sroub na imbus,bych rekl ze uz to nekdo pred tebou strhl a bude tam opravna sada.Je mozny uz to nekdo dal na lepidlo na zavity.Tak ze jak uz pisou kluci,poklepat celo sroubu kladivem,nebo sroub zlehka nahrat autogenem nebo horkovzduskou,pokud by byl nalepenej na to lepidlo.Jestli to budes nahrivat tim autogenem tak jen zlehka,at se ti ta zatka do toho hliniku nekousne.Jenom tak dychnout.hansV70 píše:Ahoj kluci, mám problém s povolením šroubu na olejové vaně. I když jsem bejčil, tak se ani nehnul. Poslední výměna byla provedena odčerpáním v servisu, kde to takto dělají běžně. Nyní jsem si ale koupil olej Mobil 10W40 + origo volvo filtr a chtěl jsem si udělat výměnu sám (v servisu se musím pořád hádat, že chci olej Mobil a ne něco jinýho) a ono ejhle... šroub je na šestku imbus s měděnou těsnící podložkou. Pokud jste už někdo řešil podobný (stejný) problém, tak prosím o rady a zkušenosti. Předem díky
