výměna homokloubu
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
výměna homokloubu
čeká mě výměna homokloubu.
Svlíkla se mi manžeta a nevím jak dlouho jsem s tím jezdil, takže bordýlek udělal své a při levém rejdu a rozjedu slyším někdy zlověstné zvuky.
Něco na co si dát při výměně pozor?
- Vůz: C30 1,6 74kW MY10 ,S60 2,4 135kW MY02
výměna homokloubu
Technici mě za to ukamenujou...
Já bejt tebou, moc se k tomu neohýbám... Přece jenom je to HOMOkloub....
VOLVO S60 2,4 MY02, VOLVO V50 2,4i MY 04
výměna homokloubu
neboj. lehnu si
výměna homokloubu
výměna homokloubu
dost srandiček!
ještě se musím přesvědčit, že je to fatk kloub. ozývá se při prudším rozjezdu a levym rejdu (z levého kola), takové pravidelné rázy. když třeba jedu na dvojku, je klid, pouze při jedničce se spojkou.
identifikuje mi to někdo takhle na dálku?
výměna homokloubu
Já bych mu zkusil dát ještě šanci. Sundat dolů, umýt úplně do čista a naplnit novým tukem a dát zpět manžetu na své místo. U mě to pomohlo, ten tuk byl takový už zřídlý. Zatím ok - ťuk, ťuk, pro jistotu
V850 T5, 155 kW 1994
V70II D5,120 kW 2002
XC70 D4,133kW 2016
Mitsubishi L200 2022
XC70 D4,133kW 2016
výměna homokloubu
no já nevím, v létě se chystám do rakouska a moc klidnej bych cestou nebyl. asi tam loupnu slušnej jetej.Mirus píše:Já bych mu zkusil dát ještě šanci. Sundat dolů, umýt úplně do čista a naplnit novým tukem a dát zpět manžetu na své místo. U mě to pomohlo, ten tuk byl takový už zřídlý. Zatím ok - ťuk, ťuk, pro jistotu
výměna homokloubu
Jezdil jsem dva měsíce s uplně suchým kloubem (nebyl čas na opravu). Rozdělat, vyčistit, dát novou manžetu a mělo by to být v pohodě. Vydrží celkem dost.hayney píše:no já nevím, v létě se chystám do rakouska a moc klidnej bych cestou nebyl. asi tam loupnu slušnej jetej.Mirus píše:Já bych mu zkusil dát ještě šanci. Sundat dolů, umýt úplně do čista a naplnit novým tukem a dát zpět manžetu na své místo. U mě to pomohlo, ten tuk byl takový už zřídlý. Zatím ok - ťuk, ťuk, pro jistotu
výměna homokloubu
můj lokální servisák teď nějakou dobu nefunguje. proto se ptám, když se v tom začnu hrabat sám, co mě čeká??? díky za rady
- Vůz: 745 TIC
výměna homokloubu
nic hroznýho...nedávno jsem taky měnil, dělal jsem to prvně a měl jsem to asi za dvě hodiny hotový
návody najdeš na netu a jsou tak nějak prakticky univerzální - já se orientoval podle návodu pro nějakýho Prassata
- Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
výměna homokloubu
hlavne tam treba dat mazivo na to urcene, teda s MOS2
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
výměna homokloubu
supr. dík za info.Johnny55 píše:hlavne tam treba dat mazivo na to urcene, teda s MOS2
výměna homokloubu
vyměněno, nakonec jsem to nechal v rukách profesionálů.
podvozek v suchu, snad můžu vyrazit na dovolenou
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
výměna homokloubu
za kolik a kde,prosím? na T4 mě stál neorigo kloub včetně výměny přes sedm tisíc,až pak jsem zjistil,že celá poloosa s oběma kloubama orig by mě vyšla na pět...ptám se hlavně proto,že mě to asi čeká taky,ale přijde mi to na kloub moc brzo,a projevuje se to poněkud nejednoznačně,klidně piš do sz,dík!
bylo V 40 T4 1999 adusum
výměna homokloubu
Kde jsi to prosím tě kupoval???
Co jsem zběžně koukal tak neorigo vnější kloub stojí od 1766,- do 3350,- kč. A žeby si někdo řekl 4 tácy za výměnu to se mi zdá trochu přitažený za vlasy.
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
výměna homokloubu
Hayney: Dali ti hned novej kloub co???
výměna homokloubu
vzal jsem použitej díl. rozhodl jsem se, že to auto budu takhle dávat dohromady. a výměna přišla na pětset.
Naposledy upravil(a) hajnej dne 23 črc 2013 07:30, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V70 II
výměna homokloubu
ja kupoval Löbro za 2500Kc... vymena nebyla nutna tak ho mam doma jak se rika do foroty...
Saffron V70 R AWD '98 AT4 2.3T 20V - zvažuji prodej, namám na něj vůbec čas
XC90 D5 AT6 AWD - autobus pro aktivní rodinu
XC60 D4 AT6 AWD R-design polestar - trošku uskákané, ale pořád Volvo
V70 II 2,5T FWD + LPG - manuál - za mě zatím NEJLEPŠÍ VOLVO
bylo: V70 II 2,5T FWD + LPG AT5 - bohužel dojezdila na poruchu aisinu :(
výměna homokloubu
takže jsem špatně diagnozoval závadu. kloub to nebyl. rány při rozjezdu to dělá dál. budu pátrat. mám podezření volné gufero řízení.
výměna homokloubu
Mě to občas luplo při rozjezdu - nakonec to bylo horní uložení tlumiče.hayney píše:takže jsem špatně diagnozoval závadu. kloub to nebyl. rány při rozjezdu to dělá dál. budu pátrat. mám podezření volné gufero řízení.
výměna homokloubu
tohle je spíš pravidelné bouchání při rozjezdech do kopce, jakmile je víc plynu a větší zátěž a je to hodně pravidelné, hlavně v levém rejdu.sordo píše:Mě to občas luplo při rozjezdu - nakonec to bylo horní uložení tlumiče.hayney píše:takže jsem špatně diagnozoval závadu. kloub to nebyl. rány při rozjezdu to dělá dál. budu pátrat. mám podezření volné gufero řízení.
výměna homokloubu
nakonec to byl vnitřní kloub poloosy. zapomněl jsem informovat
ALE! dneska se mi rozpadl kloub nebo poloosa na pravé straně. Naštěstí se mi to stalo na parkovišti a ne na křižovatce, to by byl asi jinej průser.
zítra ráno to mechoš rozebere a zjistí, jestli se jedná jen o kloub nebo celou poloosu.
takže bacha na to, bylo to bez varování!
výměna homokloubu
takže pozor změna, kloub je celej, poloosa jen vypadla. nevím jak, info ze servisu
výměna homokloubu
Tohle se mi stalo už taky. Otáčel jsem se na parkovišti. Pak s zkusil rozjeta a křup. osa se jen protáčela a já stál na místě. Pak jsem ještě zaparkoval bez použití ruční brzdy což nebyl zrovna dobrý nápad jen s jednou funkční poloosou.hayney píše:nakonec to byl vnitřní kloub poloosy. zapomněl jsem informovat
výměna homokloubu
A to ještě všichni nadáváte že tyto auta mají malej rejd být větší tak jsou ty poloosy včudu pořád !!sordo píše:Tohle se mi stalo už taky. Otáčel jsem se na parkovišti. Pak s zkusil rozjeta a křup. osa se jen protáčela a já stál na místě. Pak jsem ještě zaparkoval bez použití ruční brzdy což nebyl zrovna dobrý nápad jen s jednou funkční poloosou.hayney píše:nakonec to byl vnitřní kloub poloosy. zapomněl jsem informovat
