Pískání LP kola + cinkání od PZ kola
Haben
Příspěvek od Haben »
Když jel před pár dny za našim Volvem na kole, tak jsem si všiml následujících 2 pazvuků:
1) PÍSKÁNÍ OD LP KOLA PŘI ZATOČENÍ:
- toto se projevuje např. při parkování, pomalé jízdě, jde to slyšet pouze s otevřeným oknem, nebo když je člověk venku
- písknutí se projeví pouze pokud zatočím doleva
- písknutí vždy zazní ve stejný okamžik - tehdy, když ze srovnaných kol otočím o pár stupňů doleva
- tohoto jevu jsem si všimnul, když se vyměnilo LP rameno + LP čep
Více na videu:
2) CINKÁNÍ OD PZ KOLA:
- toto se projevuje např. na panelové cestě, kde 2x nelícují panely nebo po projetí díry či přes nějakou nerovnost. Na panelové cestě se mi zdá, že to zacínká, jakmile kolo sjede z jednoho panelu na druhý (spadne dolů)
- zní to jako uvolněný šroub, nebo bouchání nějaké uvolněné tyče, cinkání je takové jako by něco bouchalo do větší trubky
- vždycky to zacinká několikrát, ne jen jednou
- když jsem to zvedl na hever, sundal PZ kolo, tak jsem žádný uvolněný šroub neviděl, ani chrániče brzd nejsou volné
- uvnitř v autě nic není slyšet, jen když člověk stojí venku, nebo stáhne okýnko a vypne rádio
Video tohoto zatím nemám, ale snad o víkendu natočím a přidám.
Prosím o Vaše nápady, co by mohlo způsobovat pazvuk č. 1 a co pavzuk č. 2.
Naposledy upravil(a) Haben dne 12 črc 2013 21:56, celkem upraveno 3 x.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Pískání LP kola + cinkání o PZ kola
Příspěvek od PINĎABC »
Že by plech za brzdičem? Jenom domněnka, mám podobnou zkušenost
Haben
Pokud myslis plech za brzdicem jako pricinu toho cinkani u PZ kola, tak na ten to nevypada. Měl jsem sundane kolo a zkousel jsem klepat a tahat za ten plech, co jde kolem disku a u brzdice je prerusen, stejne tak jsem zkousel takovy snad plastovy kryt zespodu kotouce. Co by na tom plechu brzdice mohlo byt uvolnene, ze bych to treba prehlidl?
PINĎABC
A když zvedneš auto a točíš kolem, projeví se to, nebo právě jenom při větší rychlosti.
Haben
To jsem nezkousel. Myslis, ze by mohl ten plech cinkat o disk? Cinkat to cinka prave, kdyz projedes nerovnost, od cca 10 km/h vyse, slysel jsem to i pri 50 km/h, kdyz jsem jel za autem na kole. Je to neco jakoby uvolneneho, co pri narazu kola na nerovnost cinka.
Haben píše:To jsem nezkousel. Myslis, ze by mohl ten plech cinkat o disk? Cinkat to cinka prave, kdyz projedes nerovnost, od cca 10 km/h vyse, slysel jsem to i pri 50 km/h, kdyz jsem jel za autem na kole. Je to neco jakoby uvolneneho, co pri narazu kola na nerovnost cinka.
Měnil někdo brzdové pakny??
Haben
ne, ty jsou tam od té doby, co jsem auto kupoval (tedy 3 a půl roku). Ale tehdy již byly v dosluhujícím stavu. Ruční brzda nicméně funguje stejně jako před rokem. Zabírá na poslední zuby.
PINĎABC
o disk ne ,ale o kotouč. Taky bych někoho požádal ať vleze do kufru a houpal s autem jestli to cinkne, jestli to souvisí s nerovnostmi nebo s otáčejícím kolem.
Haben
auto jsem již několikrát rozhoupal ze strany na stranu za hagusy - tedy docela silně - a nic necinkalo.
O kotouč by dřít ten plech neměl, tam je snad 2 cm mezera.
Zatím bych se klaněl k názoru Martina, že asi odcházejí pakny na ruční brzdě... jestli to tedy může cinkat.
mekky
Vůz: C70 T5 98´
Příspěvek od mekky »
Me to video jaksi nejede prej je to soukromy :%)
Haben
zkus teď, dal jsem to jako neveřejné, takže s odkazem by již mělo jít spustit
rimsy
Příspěvek od rimsy »
Video bohuzel neprehraju, tez mi cinkalo kolo, znelo to tez jako prevalovani ocelove trubky. Byla to centralni matice u kola.
Naposledy upravil(a) rimsy dne 12 črc 2013 21:42, celkem upraveno 1 x.
Volvo S 60 2,4 D5, 136 kW
Haben
dal jsem jej jako veřejné, tak již snad přehrát půjde, jinak zkuste tento odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=tuC1u8K3rYo
Haben
To rimsy: centrální matice u kola, jak jsi to vyřešil nebo zjistil, že je to ona?
rimsy
Haben píše:To rimsy: centrální matice u kola, jak jsi to vyřešil nebo zjistil, že je to ona?
V servisu Volvo Pruhonice na to prisli, utahli ji zdarma.
Haben
aha, tak pak mi ji zbývá jen najít a třeba na ni něco uvidím :-)
rimsy
Haben píše:aha, tak pak mi ji zbývá jen najít a třeba na ni něco uvidím :-)
Skoro bych si vsadil ze to bude ono.
Haben
teď jsem se podíval na net, co je to vlastně centrální matice kola a nejsem si jistý, zda něco takového mám. Kolo mám uchyceno klasicky 5 šrouby...
Haben píše:auto jsem již několikrát rozhoupal ze strany na stranu za hagusy - tedy docela silně - a nic necinkalo.
Fofrem je vyměň než bude pozdě a budeš mít rozflákanou i těhlici.
Haben
díky za radu Martine,nechám prověřit, páč sám to asi nedám. Ale chápu, že se shodí jen kolo, odšroubuji 2x č. 13 šroub, co drží brzdiče, pak jednu 10ku a stáhnu bubnokotouč , viz. https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=13933. Tak pokud je to tak a nemá se tam co vysypat, tak to bych snad i zvládl.
Haben
1) PÍSKÁNÍ OD LP KOLA PŘI ZATOČENÍ: VYŘEŠENO - stačilo udělat restart jako u Windowsů - sundat kolo a znovu jej namontovat. Proč to pískalo nevím, ale už to nepíská a to je hlavní
2) CINKÁNÍ OD PZ KOLA: ASI TAKY VYŘEŠENO - tuto tipovací soutěž vyhrál na 99% Martin, jelikož cinkání přestane, jakmile na nerovnostech mírně zatáhnu ruční brzdu. Takže mě čeká výměna, sám to nedám, protože po sundání kola jsem jen blbě čuměl na buben a marně hledal nějaké šrouby či matici, co by jej drželo. Takže Martine, děkuji za radu.
Haben píše:1) PÍSKÁNÍ OD LP KOLA PŘI ZATOČENÍ: VYŘEŠENO - stačilo udělat restart jako u Windowsů - sundat kolo a znovu jej namontovat. Proč to pískalo nevím, ale už to nepíská a to je hlavní
Sundáš kolo,povolíš ve středovém panelu ručku,sundáš šroub M6 na 10mm klíč na kotouči,sundáš brzdový třmen,sundáš kotouč a jsi u brzdových paken.Pokud nejde kotouč sundat doporučuji jednoho člověka do auta ,který střídavě zatahuje a povoluje ruču,zatím co druhý sundává brzdový kotouč.
Haben
Tak abychom to uzavřeli.
Pískání od LP kola vyřešeno o 2 příspěvky výše. Cinkání od PZ kola vyřešeno dnes. Martin měl pravdu, byla rozlomená pakna na jednom z brzdičů, důvodem jejího rozlomění bylo, že se odlepila, protože nebyla úplně sjetá - měla něco přes 4 mm. Současně se očistili i kotouče, dala nová brzdící kapalina a odvzdušnili brzdy. Důvod cinkání nebyla ani tak rozlomená pakna, ale nějaké kladky a další co jsou v brzdiči, které cinkaly, protože byla vůle v ruční brzdě. Po seřízení se zdá být vše ok. Celá sranda stála 2 600 Kč, což jsem upřímně ani nečekal, ale co už člověk nadělá.
Tak ještě jednou díky Martinovi za rady i návod, i když jsem auto raději svěřil mechanikovi.
Uživatelé procházející toto fórum: Amon, Arkaz
