T5 tuning z 2.4T :-)
TUNER
Příspěvek od TUNER »
Zkusim natočit videjko jak zrychluje moje XCčko,ale počítam to bude velká bída. Koukal jsem na IC a u spoje s hadicí je dost mastnej,tak jestli to tam někde neutíká. Občas to tak i vypadá že zatáhne a pak jakoby se ztratil tlak a poleví., ....Ale přendavat budík na tlak ze škodovky se mi nechce. Dá se za jízdy vyčíst tlak přes diagnostiku ?
Můj mazel je Škoda 130 1,8T.....ostatní je druhořadý.....
XC 70 - OCEAN RACE - 2,4T + LPG - MAN - 2002
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
o turbo bych se nebal... na netu si urcite najdes krivky daneho turba a uvidis jestli je to turbo schopne to utahnout... Vetsinou jsou turba predimenzovana a pri tomto malem narustu se nepretoci...
jak jsem psal poradne to proklepnete diagnostikou, jestli se tomu nenatahujou moc vstrikovaci casy, a jak je na tom predstih... jsem zvedavej jak se hne spotreba
kazdopadne se podle meho zbytecne ochuzujete o drivejsi sepnuti turba. Docela skoda zvlaste v pripade XC, kde se jista tankovitost hodi...
Saffron V70 R AWD '98 AT4 2.3T 20V - zvažuji prodej, namám na něj vůbec čas
XC90 D5 AT6 AWD - autobus pro aktivní rodinu
XC60 D4 AT6 AWD R-design polestar - trošku uskákané, ale pořád Volvo
V70 II 2,5T FWD + LPG - manuál - za mě zatím NEJLEPŠÍ VOLVO
bylo: V70 II 2,5T FWD + LPG AT5 - bohužel dojezdila na poruchu aisinu :(
tirika
Vůz: V70XC, I a II.gen
Příspěvek od tirika »
Dnes měřeno,0-100 km,9 vteřin,vše na autě původní, úplný lenoch to není...
Je: V70XC II.gen,r.v. 2001,B5244T3, automat,
Bylo: V70xc I.gen, r.v.99,B5244T,XC90 D5, r.v. 2006, 6q,man., V50,2.0D, r.v. 2006, 6q man.
Moto: Honda VT1100C, (50kW),r.v. 1992, 4q
Výroba nábytku na míru
dan2
Vůz: S60 B5244S Geartronic
Příspěvek od dan2 »
ok2ucx píše:Zkusil jsem rychlý test - zrychlení 0-100km/h = předpokládám, že plný výkon se tam uplatní, neměl jsem s sebou VIDU, byl to jen takový rychlý nápad. A jestli by to spadlo do nouzáku, taky nevím.
Čas: 10s a AWD to asi zachránilo při rozjezdu, že to nehrabalo:
P.
koukam, ze to tam cpe 3ku kolem 85km/h a z 2 na 3 radi kolem 5500ot. neni tam neco spatne? ja udelam 100km.h na 2ku a vyssi kvalt to tam hodi az na omezovaci kolem 6500ot.
jinak kvalitni experiment, o tom zadna :good:
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
ok2ucx píše: funguje to prý takto:
- v sání je snímač tlaku vzduchu
- turbo fouká, co to jde
- pokud ŘJ usoudí, že je vzduchu moc, (po)otevře ventil wastegate tak, aby se tlak vzduchu dostal tam, kde jej ŘJ chce mít.
V mapách T5 budou nepochybně jiné tlaky a pokud turbo z 2.4T tohle umí nafoukat, tak to tam prostě nafouká. Možná o něco později, ale nafouká. Tolik jen má teoretická úvaha. Odborníci by na to asi tohle :o
To je jen jedna stránka věci... pak tam máš jak už michal_0077 naznačil čidla klepání a taky lambda sondu, takže když řídící jednotka usoudí, že hrozí samozápaly, posune předstih a veškerá snaha turba natlačit tam víc přijde vniveč. Hlavně horkej vzduch co tam budeš tlačit malým turbem věci neprospěje. Co jsem se tak dočet, tak u novějších aut řídící jednotka hejbe předstihem i třeba na základě příliš vysoký teploty nasávanýho vzduchu (IAT) a tím pádem takový auto nikdy na brzdě nebude podávat stejnej výkon jako na silnici, protože ventilátor brzdy takový podmínky nevytvoří.
Podle mě by na to aby jednotka nehrabala do předstihu dost pomohlo narvat tam metanol, to bys z toho pak dostal maximum.
Urvanej píše:Řešíte myslim rozdíl mezi 13C a 15G což je u turbínovýho kola asi 5mm rozdíl průměru (51 vs. 56mm). Takže 13tka to natlačí, ale u vyšších plnících tlaků už funguje jen jako ohřívač vzduchu, ale dá to. Rozdíly v plnících tlacích v hlavě nemam, ale nebude to nic moc. 13C umí i 1,2 baru, ale o trochu jiný teplotě než totéž udělá 19T, proto je pak rozdíl ve výkonu u různejch turb i když tlak dávaji stejnej.
Jinak o těchto motorech vim kuloví, tak plky výše berte jen jako pohled laika...
T5 má 16T jen pro pořádek.... s těma teplotama malý vs velký turbo to je přesně o čem to je a další co tam hraje roli je kolik vzduchu prožene motorem při stejným tlaku malý turbo (13C) a kolik velký (třeba 19T), prostě tlak neni všechno... a proto je výhodnější na vyšší výkon mít větší turbo který tlačí míň a neni tolik namáhaný, než přetočenýho malýho hajzla, kterej se při daným tlaku nachází skoro mimo kompresorovou mapu a jen ohřejvá vzduch...
Odborník taky nejsem, jen jsem si o tom trochu něco přečet.... klidně mě opravte pokud se v něčem mýlím..
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Příspěvek od flaksy »
Mám dotaz, když jste zkoušeli toto, tak byl by problém v přehrání softu u S60 z 2.4 103kW na 2.4 125kW? Pár kobylek navíc by se hodilo :) (tuším by to bylo z B5244S2 (103kW) na B5244S (125kW)).
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Zkusit by to nepochybně šlo - pokud jsou to stejné MY (a stejná modelová řada, příp. i stejná převodovka AT/MT), tak to s velkou šancí bude i fungovat. A když ne, tak to zase vrátíme zpět.
Profi tuningáři asi nechápavě kroutí hlavou, nicméně tyhle posuny B5244S2->B5244S by měly jít. Beztak je B5244S2 jen detúněná verze toho vyššího (stejně jako se to dělá u dieslů 96kW ze 120kW, atp.) při zcela identickém železe.
Pavel
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
klapka bude ina, ale to snad poriesite.
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
ok2ucx píše:Mno, mi ta 2.4T právě zase nějak nepřipadá - nazval jsem to zdechlina - a to není dobře. Ani s originál FW to nehlásilo žádné chyby (tedy po výměně váhy vzduchu), ale raketa to zrovna není.
podobný stav jsem měl při vadném TCV (nějak divně v něm cvakalo), po výměně za HD verzi od IPD se z toho stalo jiné auto. Už aspoň zabírá v nízkých otáčkách. Předtím to bylo takové nemastné neslané.
Škoda, že jsi tak daleko. Tohodle experimentu bych se klidně účastnil. Beztak mi S60 jen tak stojí v garáži a práší se na ní. Bych měl aspoň důvod ji občas protáhnout :twisted:
ok2ucx
OK. O tomto ventilu jsem už také četl. Dík za tip.
Leč dnes jsem konečně odhalil značné netěsnosti v hadici sání (Volvo PN 30680446) - hlavně v místě hned u turba, kde z/do ní ústí celkem 3 hadice (vyústění odvětrávání klikové skříně (PCV), právě podtlak pro TCV a ještě jedna tenká). Takže vyměním hadici a očekávám, že se konečně ustálí hodnota nesouladu mezi MAF a tlakem v liště sání (Air mass, correction factor = u mě kolem 0.8 = mimo tolerance, má být 1).
Také velmi lehounce blafá měrka oleje, takže zmíněná PCV nemusí být v OK stavu (lehce ucpaná?).
Ovšem na druhou stranu Short-term fuel trim hlásí hodnotu <1, což by snad mělo znamenat, že lambda sonda vidí bohatou směs (a snaží se korigovat). Teoreticky to ale může souviset s tím korekčním faktorem, záleží na tom, jakou hodnotu bere ECM jako "správnou" (jestli naměřenou nebo až tu zkorigovanou).
Tož sranda.
Pavel
ok2ucx
Pánové:
tímto bych chtěl uzavřít tento "pivní" experiment (chiptuning nahráním T5 firmwaru do 2.4T motoru) s tím, že:
- motor se točí, všechno tak nějak funguje (sensory i akční členy jsou mezi T5 2002 a 2.4T 2002 shodné)
- ale "není to vono"
- i přes rekonfiguraci auta (už nenamítá na typ motoru, který reportuje ECMka - ŘJ motoru) sem tam na diagnostice skáčou chyby SW a jiné nepěkné hlášky.
- auto samozřejmě jede, celkem dobře, na palubáku hlášky nejsou...
- také jsem zjistit, že při plné zátěži naskočí i chyba "Air flow too low", což připisuji tomu, že menší 2.4T turbo skutečně v maximu nedokáže nafoukat tolik tlaku, kolik řídící jednotka podle map žádá (a kolik původní T5-kové turbo dokáže).
Do auta jsem nalil originální 2.4T firmware a nadále už se budu zabývat skutečným, reálným a jediným správným chiptunigem. T.j. žádná šidítka řídících jednotek (viz např. http://tunekit.com :bad: ), ale jen správné, na brzdě ověřené a bezpečné ladění pomocí map. M.j. stejně funguje např. fabrický Polestar nebo BSR.
Stay tuned @ http://@d5t5.com
Pavel
Roger
Příspěvek od Roger »
dobre bude vymenit predim turbo a mozna i ten HD ventil, pak SW - IPD HD ventil mam na eRku a je to rozdil...zabere trosku lepe od nizsich
Ex:
Takže dnes mi bylo možno otestovat nový chiptuning pro 120kW D5 od D5T5
Skrnu to velmi krátce.Kurwa jede to jak prase. :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Auto jede lépe odspodu a mnohem ochotněji jde do otáček.Takže za sebe plně doporučuji.
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
martinopel píše:Takže dnes mi bylo možno otestovat nový chiptuning pro 120kW D5 od D5T5
Pokud je to ten samej tunning co mam na aute ja tak jen souhlas,souhlas a nic nez souhlas.
michal_0077
Vůz: V70 II
ac zadnou spatnou zkusenost s chip tuningem nemam tak muzu rict ze tohole amaterstvi ci diletanstvi mam za sebou... posledni dve auta byla nacipovana, jedno stale jeste mam. Narust vykonu jak krava motor i po 300 000km porad jak novej, ale jsou tam porad nejake ale... Vim minimalne o dvou bodech ktere nejsou uplne doladene a motor kdyz projde timhle bodem tak je malinko cukne. a pak mi to pri dlouhe jizde pod turbem s obcasnym roztocenim turba, takovej ten bod kdyz to prechazi z podlaku na pretlak napise: ztrata tlaku mezi turbem a klapkou. Kontrolka motoru nic se nerosviti ale zapise se chyba a motor nema plnej vykon. Musim znova nastartovat a pak je zase pokoj... Turbo zacina malinko piskat... Navic auto je daleko vice uskakane, jak nejakej turbodiesel... Narust vykonu jen ve strednich otackach v maximu jen lehce...
pak podtlakove vedeni, tlakove hadice turba nic z toho 2250mBar moc nedrzi... porad tlakuju kompresorem a hledam netesnoti... pretesnuju vstrikovace atd...
ale kazdemu co je libo, ja vim ze kdyz budu chtit vetsi vykon tak prodam 2,5T a koupim T5
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
no to mas pravdu, ze predas a kupis si silnesiu verziu
ono ked to auto zenes celkom na vykon potom treba aj ine veci riesit, ja momentalne chcem casom daco spravit s podvozkom aby to drzalo dobre na ceste lebo to chodie rychlo rovno ma uz omrzelo
to ze ostatne diely dostavaju cocku to je kazdemu jasne
michal_0077 píše:ac zadnou spatnou zkusenost s chip tuningem nemam tak muzu rict ze tohole amaterstvi ci diletanstvi mam za sebou... posledni dve auta byla nacipovana, jedno stale jeste mam. Narust vykonu jak krava motor i po 300 000km porad jak novej, ale jsou tam porad nejake ale... Vim minimalne o dvou bodech ktere nejsou uplne doladene a motor kdyz projde timhle bodem tak je malinko cukne. a pak mi to pri dlouhe jizde pod turbem s obcasnym roztocenim turba, takovej ten bod kdyz to prechazi z podlaku na pretlak napise: ztrata tlaku mezi turbem a klapkou. Kontrolka motoru nic se nerosviti ale zapise se chyba a motor nema plnej vykon. Musim znova nastartovat a pak je zase pokoj... Turbo zacina malinko piskat... Navic auto je daleko vice uskakane, jak nejakej turbodiesel... Narust vykonu jen ve strednich otackach v maximu jen lehce...
Tento chiptuning je natolik odladěn,že žádné cukání trhání ani chyby nejsou.
michal_0077
Vůz: V70 II
tak jestli to neni 1:1 prevzaty ze silnejsi verze tak tomu verim... jinak tam bude vzdycky chyba.
mozna to je povahou meho zamestnani :)
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
michal_0077 píše:tak jestli to neni 1:1 prevzaty ze silnejsi verze tak tomu verim... jinak tam bude vzdycky chyba.
Pokud lze udělat tovární software bez chyby, logicky to musí jít odladit i na vyšší výkon bez chyb. Samozřejmě nemám namysli úpravy stylem Y= X*(1+n), ale přepsání celý řídící jednotky, nebo aspoň relevantních map. Co jsem se tak dočet tak je známý, že Bosch neposkytuje informace o architektuře svých řídících jednotek. Ale už se našli nadšenci, který ty řídící jednotky pomocí reverse engineeringu rozpitvali, a vytvořili programy k úpravě map a šířili je formou freewaru. Třeba Motronic M4.3 co mám v 850 je takhle rozpitvanej kompletně a pomocí zmíněnýho freewaru někdo kdo se vyzná jak v programování tak v motorech dokáže dříve nevídaný věci o kterých se zavedeným tuningovým firmám nesnilo. Mimochodem ta věc umí flashovat starý typy řídících jednotek, do kterých se dříve přeletovávaly chipy a pokud někdo chtěl s něčím laborovat, musel buď měnit jeden chip za druhým nebo mít emulátor.
Moje znalosti v téhle problematice jsou spíš povrchní, předem se omlouvám, jestli jsem něco napsal nepřesně.
ok2ucx
ok2ucx píše:Do auta jsem nalil originální 2.4T firmware a nadále už se budu zabývat skutečným, reálným a jediným správným chiptunigem. T.j. žádná šidítka řídících jednotek (viz např. http://tunekit.com :bad: ), ale jen správné, na brzdě ověřené a bezpečné ladění pomocí map. M.j. stejně funguje např. fabrický Polestar nebo BSR.
Stay tuned @ http://@d5t5.coml
Ahoj, tak sága pokračuje. Nalil jsem do auta pokusný a správný chiptuning od partnerů http://www.volvotune.nl.
Údajně to má mít krouťák 380 Nm (3500rpm), ve stage 2 snad ještě víc. A výsledek je tu:
Čas: 8.5s (video na předchozí stránce mělo 10s)
Stejná trasa, stejná teplota (14°C), dnes bylo navíc mokro. (Skoro) stejné podmínky - v mezičase jsem měnil svíčky a výfuk, což bohužel výsledky trochu kazí. Až budu mít trochu více času a lepší světelné podmínky, zkusím ve stejné chvíli postupně originál i tento čip. Aby byl jasně vidět rozdíl.
P.
Nebo taky tím LPG !!
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
ok2ucx píše:Ahoj, tak sága pokračuje. Nalil jsem do auta pokusný a správný chiptuning od partnerů http://www.volvotune.nl.
Jestli to dobře chápu, tak jejich softy pro benzíny jsou ARD, což je ex-IPD Lucky? V améru jeho "barevný" chipy celkem slušně frčí :good:
michal_0077
Vůz: V70 II
dali píše:
tak monotronic M4.3 je hodne hloupa jednotka...
ty chytraci rozhodne binarni kod reverzne nerozpitvali...spise to od bosche uteklo zadni branou...
pak jsou ty ty softwary kdy to prozenes cele 30% + turbolimiter pro jistotu OFF :)
do flashe starych jednotek bych nesel, ono se to taky nekdy kousne v pulce...
navic posledni dobou se rozmohlo takzvane softy zadarmo, kde mas naschval nesmyslnou spicku a platis za nasledne doladeni...
ok2ucx
dali píše:Jestli to dobře chápu, tak jejich softy pro benzíny jsou ARD, což je ex-IPD Lucky? V améru jeho "barevný" chipy celkem slušně frčí :good:
Čemu se v hantýrce říká "barevný" chip?
Ať můžu později frajeřit :crazy:
P.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
ok2ucx píše:
P.
Robert "Lucky" Arnold se trhnul od IPD a založil vlastní firmu ARD, a svoje stupně úprav označuje barvama. Ekvivalent stage 1, 2, 3 atd se u něj jmenuje White, Red, .... až po Black Tune. Vypadá to, že to chytil za správnej konec, protože za velkou louží má celkem zuřivou reputaci.
Edit: právě vyplulo na povrch, že jejich Blue Tune = pouze pozměněná mapa plnícího tlaku... a to je trochu málo na někoho, kdo si říká renomovanej ladič :( :oops:
Zpět na „Jak co vyladit???“
