LPG na redbloku: voda do reduktoru - odkud, jak, kam, proč
Mam trochu duševní problém s přívodem vody do reduktoru. Je na Téčku na hadici co vede přes motorovou stěnu z motoru do topení a vratka zase na téčku vratky z topení. Mi přijde, že jakmile topím, tak vody tekoucí do reduktoru není mnoho a tudíž se mi plynu nedostává.
Zajímá mě, jak mají kolegové toto řešeno.
Na všech autech v rodině je to takto řešeno. Zamrzá ti reduktor (je ojíněný)?
No v zimě to v podstatě nejde ani přišlápnout, protože okamžitě řve, že nemá plyn a jelikož je to sekvence, tak se reduktor sice neojíní, ale dle deagnostiky výrazně zchladne.
Uvažoval jsem o modifikaci toho vedení tak, aby voda šla přes reduktor vždy v plném proudu a pak do topení, nebo do vratky. Ale chtěl jsem se poučit od těch, co to mají lépe na konkrétním motoru, ale ono je to asi fuk co je to za model/auto.
- Vůz: S40 1.8 Momentum MY09
Budeš-li na srazu, můžeš se podívat "naživo" - auto viz podpis
Jenže ty to máš tak vychytaný tu instalaci, že tam je vidět uplný kuloví, František je totiž moc šikovnej
To máš pravdu - reduktor je vpravo dole, skoro pod baterkou. Jinak pokud vím, tak je to dost diskutabilní téma. Ohřev reduktoru se zapojuje obvykle paralelně s topením, protože v sérii jsou dvě možnosti - před nebo za topení. První varianta obvykle znamená, že v zimě už moc tepla nezůstane na topení - teplo sežere reduktor, druhá, že zase nezůstane na ohřev plynu - v každém případě paralelní zapojení by mělo zajistit stálou teplotu, nezávislou na tom, zda je či není topení zapnuté (pokud tedy "zapnutím topení" myslíme otevření kohoutu a zařazení výměníku topení do okruhu - oblíbená činnost v létě v pražských kolonách, kdy hrozilo, že uvařím Favorita...)
k tématu například:
http://skoda-virt.cz/cz/forum/motor-1/138801-zapojeni-vyhrevu-lpg/
Zde se přiklánějí k variantě (kyž už v sérii) reduktor - topení.
Za zvážení by stálo vložení nějakého "škrtícího elementu" do větve topení tak, aby se mírně zvýšil odpor přes větev topení, a reduktor se dostatečně prohříval.
Co takhle slovo odborníka (Jean v Kobylnici?)
k tématu například:
- Vůz: Volvo 1980-97
hoši,uvědomujete si kolik vody tou hadicí teče? I když ji rozpulim,tak je ji pořád moc....
- It’s my birthday
S tímto jsem měl problémy na své 940 B 230FT. Reduktor byl připojen paralelně k topení a mně auto stále málo topilo. Byl jsem v zimě vymrzlej a otrávenej ze "severského" vozu. Pak jsem na zkoušku udělal takovou "svorku" kterou jsem sevřel/přiškrtil hadici do reduktoru a poprvé za dva roky jsem se v autě pořádně ohřál. Evidentně ty průtoky nějak nestačí či zlobí. Podotýkám, že LPG běželo stále dostatečně bez jakékoliv změny.
Sarkasmic: tak to mam asi něco špatně, protože zase tolik vody tim neteče.
Jarda S40: tak s topenim nemam problémy, což může znamenat, že tys měl hafo vody do rediktoru a málo do topení a já to mam naopak.
jm252485: člověče do serie to nebude tak jednoduchý, protože 7/9 má topení zavírací, takže by bylo třeba zdublovat ventily a rozdvojit ovládací podtlaky tak, aby při otevřenym topení se zařadil reduktor do serie a při zavřenym to z reduktoru šlo vratkou.
A když přestaneš topit, tak to na plyn jede normálně? Jestli jo, tak přiškrť vodu do topení, jak již psal jm252485. Když to nepřeženeš, tak na výkonu topení nic nepoznáš...
A zakryj si chladič - zeptej se Luboša, v Brně platí za špicovýho papundeklovýho odborníka
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Stando díky, mam to v plánu, ale vzhledem k přebytku ovládacích ventilů asi budu dělat pokusy, nicméně papundekl mam a funguje dobře, asi je budu vyrábět na veliko, ani ne tak kuli teplotě, ale kuli štěrku a soli, která chladičkum nedělá dobře
Jestli myslíš ventil na hadici ovládaný podtlakem, tak mě tři až dva schovej. Používám je jako "špunt" do vedení vody z nezávislého topení, aby mi při jízdě neutíkala horká voda přes bufík ( je připojenej jako Tvůj reduktor).
Kupříkladu můj kombík topí bez ventilu úplně stejně jako s ventilem
ad papundekl: používám na masku chladiče průhlednou folii vytvarovanou horkovzduškou a vysavačem...
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
standa: dva až tři je přesně počet kterej mam, nicméně až se budeme mít vidět, tak se připomeň a nějakej dotlačim, pokud je sám nezlikviduju při pokusech na "zefektivnění činnosti LPG".
ad papundekl: shledávám rozumnějším krýt spodek nežli masku, sice je to víc práce, ale štěrk a sůl lítá nízko...
Tak na to mám pěkné šusplechy.Urvanej píše:standa: dva až tři je přesně počet kterej mam, nicméně až se budeme mít vidět, tak se připomeň a nějakej dotlačim, pokud je sám nezlikviduju při pokusech na "zefektivnění činnosti LPG".
Myslim tim spodky chladičů, pod nárazníkem.
Zespoda se sůl do chladičů taky nedostane, neboť na zimu používám originální plastové kryty chladičů pro dvoustovky bez spojleru.
Musím ale vždycky sundat el. větrák klimatizace...
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
njn, Standa má holt všechno, těch originál deklů na spodek nárazníku se už ale moc nezachovalo
Tak kdyby to někoho někdy štvalo, tak jsem náhodou narazil na řešení. Má to sice namontovaný z jinýho důvodu než je voda plro LPG, ale plynařum na redbloku to situaci řeší poměrně elegantně. Voda jde buď jen do reduktoru, nebo do topení a pak do reduktoru, podle toho, jak je třeba topit.
Sice nevim kde to v čr sehnat, ale třeba bude i na normálnějšim autě podobnej ventil. Ale na ebay ho maji pod označením Four Seasons 74607 Heater Valve.
[img]http://i1096.photobucket.com/albums/g324/gsellstr/745Ti/IMG_0376Large.jpg[/img]
Standatrně to maji dlouhý transity,který mají topení i vzadu...
Hošani dík, to se hodí vědět..., existuje i elektrifikovaná verze, která dělá asi totéž. Opět FoMoCo, znám to ze čtverkové Fiesty, v obchodech ukryto v šuplíku "termostat topení"
0volt - průchozí, zkratka zavřena, 12voltů - zkratka otevřena, jeden z vývodů ucpán. Změnou střídy 0/12voltů s frekvencí asi 0,3Hz se ladí teplota v kabině pomocí otočného poťáku bez automatiky. Vobyčejnej bowden by dělal to stejný, ale na Forda by byl asi moc spolehlivej...
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
