světla ve zpětných zrdcátkách s60 MY 06
bisa
Vůz: S60 136kW
Příspěvek od bisa »
Kdy mají svítit ty malé světýlka co jsou ze spod zpětných zrcátek?nebo jak se kním dostanu k těm žárovkám.Blinkry to nejsou.
S60 D5244T4-136 KW,s60 D5244T5-120kw obě MY06
Vůz: V60 T8
bisa píše:Kdy mají svítit ty malé světýlka co jsou ze spod zpětných zrcátek?nebo jak se kním dostanu k těm žárovkám.Blinkry to nejsou.
otevřený dveře?
Řekl bych, že to svítí i když odemkneš dálkou. Jinak návod tu někde je, pohledej.
bisa
Vůz: S60 136kW
Příspěvek od bisa »
jasan,jak se dostanu k té žárovce,jde to nák ze spod nebo musím rozebrat zrcátko.Nikde sem to tady nenašel.
Dony
Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Příspěvek od Dony »
To je asi o nastavení ne? me to teda nesvítí když odemknu dalkou. Pouze když použiju žlutý tlačítko na ovladači k osvětlení vozu... Da se to nastavit???:-)
Bisa: je to jednoduché, sklíčkem vyjet pres ovladač ulne do horní polohy pak vem kulatej šroubovak strč ho pod sklíčko jako dovnitř zrcátka.tam je pacička a ty na ní zatlač zvenku dovnitř smerem k autu a svetylko vyskočí... delal sem to včera daval sem tam 5tidiodový žarovky a svítí to perfekně:-)) Jen by me teda zajímalo jesli se dá nastavit aby se to rozvítilo pri odemknutí:-))
BMW E65 750i V8 270KW 2006
BMW E61 530D M 160KW 2005-Prodáno Galerie
S60 2.5T 180KW AWD MY05 Summum-Prodáno Galerie ,S60 D5 120KW MY04- Prodáno,S60 2.4 125KW MY01-Prodáno
Opel Calibra po renovaci - Prodáno Galerie
bisa
Vůz: S60 136kW
Příspěvek od bisa »
Dony píše:To je asi o nastavení ne? me to teda nesvítí když odemknu dalkou. Pouze když použiju žlutý tlačítko na ovladači k osvětlení vozu... Da se to nastavit???:-)
Super draku,já to studoval až za tmy tak sem na to moc neviděl.jen sem chtěl vědět jestli vuli toho nemusím rozdělávat celý špigl.A jaké tam jsou žárovky?
Nevím jestli se to dá nastavit, ale bylo by to logické. Třeba někde zaparkuješ, přes noc zaprší a ráno ještě za tmy půjdeš k autu, odemkneš a světýlko by ti posvítilo na tu obrovskou louži přede dveřma. :D
Dony
Příspěvek od Dony »
raolsa píše:
No to jo no,ale to by nemeli tlacitko na osvětlení zvlast:-)
Shockey
Příspěvek od Shockey »
U V50 jsem mohl nastavit interval délky svícení 30, 60 a 90 sekund (přes setup na středovým panelu). Funkce se tuším jmenuje Home lights (vypneš motor a dáš dálkový k sobě a svítí to zvolený interval). Ale při odemknutí to nesvítilo, musel jsem to vždy rozsvítit přes žlutý čudl. U XC70II si to nastavit nemůžu, defaultně to tipuju na 30 sekund a zase to zapínám čudlem.
Dony: jakou jsi tam kupoval žárovku? Jedna mi už nesvítí, tak bych tam dal taky diody, ale nechci do toho vrtat dvakrát. Dík
Dony píše:No to jo no,ale to by nemeli tlacitko na osvětlení zvlast:-)
Jj, ale ruku na srdce, kolikrát jsi ho použil? Já ještě ani jednou, jenom když jsem si s tím hrál. :D
bisa
Vůz: S60 136kW
Příspěvek od bisa »
tak fakt vylupnout to jde dobře,ještě ted sem to skoušel bo mi to nedalo :D .a svítí to jen stým žlutým tlačítkem
Dony
Příspěvek od Dony »
raolsa píše:
Temer požady když du večer k autu:-)
wickey
Příspěvek od wickey »
pokud vim, u 60ky to nastavit nelze. svetylka ze spodu zrcatek sviti jen a pouze po zmacknuti zluteho cudliku na dalkovem.
Milan852
Vůz: S60 D5 MY07, XC70 D5 MY05
Příspěvek od Milan852 »
Zdravím
Mám S60 MY07 a když odemknu tak mi světla v zrcátkách svítí. Nijak sem to předtím nenastavoval.
