světla ve zpětných zrdcátkách s60 MY 06
- Vůz: S60 136kW
Kdy mají svítit ty malé světýlka co jsou ze spod zpětných zrcátek?nebo jak se kním dostanu k těm žárovkám.Blinkry to nejsou.
S60 D5244T4-136 KW,s60 D5244T5-120kw obě MY06
otevřený dveře?bisa píše:Kdy mají svítit ty malé světýlka co jsou ze spod zpětných zrcátek?nebo jak se kním dostanu k těm žárovkám.Blinkry to nejsou.
Řekl bych, že to svítí i když odemkneš dálkou. Jinak návod tu někde je, pohledej.
- Vůz: S60 136kW
jasan,jak se dostanu k té žárovce,jde to nák ze spod nebo musím rozebrat zrcátko.Nikde sem to tady nenašel.
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
To je asi o nastavení ne? me to teda nesvítí když odemknu dalkou. Pouze když použiju žlutý tlačítko na ovladači k osvětlení vozu... Da se to nastavit???:-)
Bisa: je to jednoduché, sklíčkem vyjet pres ovladač ulne do horní polohy pak vem kulatej šroubovak strč ho pod sklíčko jako dovnitř zrcátka.tam je pacička a ty na ní zatlač zvenku dovnitř smerem k autu a svetylko vyskočí... delal sem to včera daval sem tam 5tidiodový žarovky a svítí to perfekně:-)) Jen by me teda zajímalo jesli se dá nastavit aby se to rozvítilo pri odemknutí:-))
- Vůz: S60 136kW
Super draku,já to studoval až za tmy tak sem na to moc neviděl.jen sem chtěl vědět jestli vuli toho nemusím rozdělávat celý špigl.A jaké tam jsou žárovky?Dony píše:To je asi o nastavení ne? me to teda nesvítí když odemknu dalkou. Pouze když použiju žlutý tlačítko na ovladači k osvětlení vozu... Da se to nastavit???:-)
Nevím jestli se to dá nastavit, ale bylo by to logické. Třeba někde zaparkuješ, přes noc zaprší a ráno ještě za tmy půjdeš k autu, odemkneš a světýlko by ti posvítilo na tu obrovskou louži přede dveřma.Dony píše:To je asi o nastavení ne? me to teda nesvítí když odemknu dalkou. Pouze když použiju žlutý tlačítko na ovladači k osvětlení vozu... Da se to nastavit???:-)
No to jo no,ale to by nemeli tlacitko na osvětlení zvlast:-)raolsa píše:Nevím jestli se to dá nastavit, ale bylo by to logické. Třeba někde zaparkuješ, přes noc zaprší a ráno ještě za tmy půjdeš k autu, odemkneš a světýlko by ti posvítilo na tu obrovskou louži přede dveřma.Dony píše:To je asi o nastavení ne? me to teda nesvítí když odemknu dalkou. Pouze když použiju žlutý tlačítko na ovladači k osvětlení vozu... Da se to nastavit???:-)
U V50 jsem mohl nastavit interval délky svícení 30, 60 a 90 sekund (přes setup na středovým panelu). Funkce se tuším jmenuje Home lights (vypneš motor a dáš dálkový k sobě a svítí to zvolený interval). Ale při odemknutí to nesvítilo, musel jsem to vždy rozsvítit přes žlutý čudl. U XC70II si to nastavit nemůžu, defaultně to tipuju na 30 sekund a zase to zapínám čudlem.
Dony: jakou jsi tam kupoval žárovku? Jedna mi už nesvítí, tak bych tam dal taky diody, ale nechci do toho vrtat dvakrát. Dík
Jj, ale ruku na srdce, kolikrát jsi ho použil? Já ještě ani jednou, jenom když jsem si s tím hrál.Dony píše:No to jo no,ale to by nemeli tlacitko na osvětlení zvlast:-)
- Vůz: S60 136kW
tak fakt vylupnout to jde dobře,ještě ted sem to skoušel bo mi to nedalo
.a svítí to jen stým žlutým tlačítkem
Temer požady když du večer k autu:-)raolsa píše:Jj, ale ruku na srdce, kolikrát jsi ho použil? Já ještě ani jednou, jenom když jsem si s tím hrál.Dony píše:No to jo no,ale to by nemeli tlacitko na osvětlení zvlast:-)
pokud vim, u 60ky to nastavit nelze. svetylka ze spodu zrcatek sviti jen a pouze po zmacknuti zluteho cudliku na dalkovem.
- Vůz: S60 D5 MY07, XC70 D5 MY05
Zdravím
Mám S60 MY07 a když odemknu tak mi světla v zrcátkách svítí. Nijak sem to předtím nenastavoval.
