FM Transmitter
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
FM Transmitter
Příspěvek od Harry »
vím, že tady o tom už leccos bylo napsáno, ale všechno vesměs před xx lety, má ho někdo právě teď a je třeba spokojen?
jde mi o to, že mi rádio nebere většinu cd, tak na delší cestu do zahraničí by se mi líbilo něco takového http://www.transmitter.cz/30-fm-transmitter-symphony-rds.html#
doma to moc nevyužiju, spíš jedu rádio a z toho důvodu taky nechci kupovat nějaké dražší zařízení, které nevyužiju.
takže?? :) díky :pardon:
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Narvik
Vůz: V40 1.8 BiFuel
FM Transmitter
Příspěvek od Narvik »
V zahranici jsou frekvence obsazeny jeste mnohem vic nez v cechach, takze o nejake akceptovatelne kvalite poslechu nemuze byt rec. Videl jsem ale, ze si nekdo udelal bypass anteny montazi nejakeho origo tlacitka misto zaslepky v palubce, a tam to fungovalo docela obstojne.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
FM Transmitter
Příspěvek od PINĎABC »
TO JO NO :( těšil jsem se jak si poslochnu mluvené slovo so jsem si nahral a jenom jsem se nas... a v německach sem jenom ladil a ladil a škvrčel :(
Ta vychytavka s tou antenou mě zajmá mužeš se nějak rozepsat, mimochodem mi to i ruší telefon gps nebo kamera v nabiječce
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
FM Transmitter
Příspěvek od Drtic »
Tohle z principu nemuze fungovat dobre, ale taky jsem to vyzkousel. A nasledne zahodil :)
jm252485
Vůz: S40 1.8 Momentum MY09
FM Transmitter
Příspěvek od jm252485 »
Taky jsem to zkusil, byť mne zrazovali, a nic moc (kvalita). S rušením ani problém nebyl, dalo se to ladit a najít volnou frekvenci i za hranicemi běžně využívaných rozsahů. Taky co byste chtěli za 300,-
Pro budoucno spíše uvažuji o streamování přes bluetooth. Existují dvě verze BT - jedna přímo vestavěná do auta (tzv. Integrated - má telefonní tlačítka na volantu a čísla se volí z cenrálního panelu - stanice předvoleb rádia vypadají jak na mobilu) anebo "aftermarket" (ale origo Volvo), které ja takový oválný - elipsovitý ovladač, který se někam píchne. To originální BT umí přijmout i muziku z telefonu, ale jen z některého - seznam je tady:
http://www.volvocars.com/intl/sales-services/sales/bluetooth/pages/bluetooth2.aspx
Důležitá je ta spodní část, zda umí přijmout MediaPlayer a jak to zpracuje.
Nic ale není zadarmo.
Pokud máme audio Performance, tak se tímto řešením (je jedno jakým) zablokuje možnost využití AUX vstupu (tedy propojení rádia třeba s MP3 přehrávačem přes sluchátkový výstup MP3). Tento AUX vstup se montuje (pokud vím) tak nějak od roku 2007 standardně (pokud tam tedy není to Bluetooth). Dodatečná montáž AUX vstupu se řeší pokud vím na Slovensku a něco tam vymysleli. Celé je to dost komplikované kvůli M.O.S.T. technologii (audio v optice).
Jiná možnost je připojení přímo USP/iPodu, což se dá objednat pro jakékoliv audio i dodatečně. Potom stačí píchnout USB Flash disk a hraje se rovnou. Informoval jsem se - samotný materiál (nějaká kostka a z ní jdoucí kabely, dále propojovací kabely a přehrání software) vyjde na cca 3000 Kč, ale protože se musí kompletně rozebrat středový panel, tak jsou to prý další 2000 za práci.
Kdo má "lepší" audio, tak by měly jít MP3 přehrávat z CD disků... (ale zase až od nějakého roku)
PINĎABC
FM Transmitter
MY07 se základním audio mi umožní přehrát pouze audio cd, jsem spokojený že i každé napalené cd. rád poslouchám audio knihy a to jedna papne i 10disku které pak skladuji. když pominu cenu jednoho cd tak zabere dost času to vypalování. Chtěl bych to nějak vyřešit za rozumnou cenu max 2500,- to je asi nerealné?
jm252485
FM Transmitter
možná něco v tomto stylu:
http://www.parrot.sk/blade/c/29/parrot-ck3100-lcd-popis-produktu.html
Pročti si Slovensko:
http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=17&t=3032&p=37962&hilit=parrot#p37962
http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=17&t=4422&hilit=AUX+vstup&start=0
Jinak jak jsem psal - cokolov "dobastlit" je do Volva docela složitá záležitost
Zkus to taky prohledat ve světě - pokud vím, tak k "AUX input" tématu se dá dost najít...
Haben
FM Transmitter
Příspěvek od Haben »
my jsme použili asi na dvě cesty do Chorvatska transmitter ve stejné cenové relaci a nemohu si stěžovat. Hrálo to normálně (audiofil by mne asi ukamenoval), za cestu jsme museli přeladit možná 7x ale vždy jsme našli vhodnou frekvenci, která nešuměla.
Pokud to chceš na občasné použití,je to asi nejlevnější a nejlepší cesta.
Nejvíce by mi vyhovovalo, kdyby bylo možné se pomocí sluchátkového výstupu na telefonu nebo mp3 přehrávači, tabletu napojit na reproduktory v autě. Prostě místo sluchátek zapojit repro v autě. Ale to asi není možné. Nebo se pletu? Pokud ano, zajímalo by mne jak. Investice do nějakého takového káblu by nemusela být drahá a vyřešilo by to problémy s přelaďováním na transmitteru.
Dony
Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
FM Transmitter
Příspěvek od Dony »
Nekde mi to taky ješte v šufliku leží.. Kdysi sem to používal, ale neda se od toho čekat naka kvalita, vždy to aspon trochu šumelo, finta byla vtom, zvolit frekvenci která je co nejdál od všech stanic což nejni jednoduche, hlavne když jedeš nekam dal, vždy se to snecim začne mydlit a koncis... podle me než dát 400 za tohle je lepší si pridat a koupit nakej modul co se tu probíralo na origo radio a je to uplne jina liga.
BMW E65 750i V8 270KW 2006
BMW E61 530D M 160KW 2005-Prodáno Galerie
S60 2.5T 180KW AWD MY05 Summum-Prodáno Galerie ,S60 D5 120KW MY04- Prodáno,S60 2.4 125KW MY01-Prodáno
Opel Calibra po renovaci - Prodáno Galerie
Harry
FM Transmitter
čekal jsem podobné reakce :) co se dá dělat. zkusím kouknout po jiných možnostech, ale nejlevnější asi bude si zazpívat sám :D
jm252485
FM Transmitter
Haben píše:Nejvíce by mi vyhovovalo, kdyby bylo možné se pomocí sluchátkového výstupu na telefonu nebo mp3 přehrávači, tabletu napojit na reproduktory v autě. Prostě místo sluchátek zapojit repro v autě. Ale to asi není možné. Nebo se pletu? Pokud ano, zajímalo by mne jak.
To možné není - jak výše uvedeno, rozvod je v optice a bylo by třeba se "vloupat" někam do elektrické části zesilovače...
koukni třeba sem:
http://volvoforums.com/forum/volvo-s40-11/s40-aux-input-12554/
Zejména stojí za pozornost věta:
The S40's do not have any sort of aux input until 2007, I believe. I know my 2005 S40 does not and it's been an absolute nightmare trying to find a better solution than an FM transmitter.
Harry
FM Transmitter
Haben píše:Nejvíce by mi vyhovovalo, kdyby bylo možné se pomocí sluchátkového výstupu na telefonu nebo mp3 přehrávači, tabletu napojit na reproduktory v autě. Prostě místo sluchátek zapojit repro v autě. Ale to asi není možné. Nebo se pletu? Pokud ano, zajímalo by mne jak. Investice do nějakého takového káblu by nemusela být drahá a vyřešilo by to problémy s přelaďováním na transmitteru.
něco takového http://stualarm.cz/produkt/55vvlx002-x-audio-vstup-pro-oem-radia-volvo-rca-2005/
Haben
FM Transmitter
no to by šlo, ale mám auto z roku 2000 :lol: takže smůla :cry:
Pokud bych potřeboval poslouchat často mp3, tak raději, než nějaké další kablíky, parroty a nevím co, bych asi raději zvolil nové rádio, třeba ALPINE CDE-W235BT a měl bych to i s hands free...
PINĎABC
FM Transmitter
něco takového http://stualarm.cz/produkt/55vvlx002-x-audio-vstup-pro-oem-radia-volvo-rca-2005/[/quote]
kdyby byla 100% šance ,že mi to pojede tak hupnu po tom bo to by řešilo uplně všechno napojim iped a pohoda klidek tabaček :)
Narvik
Vůz: V40 1.8 BiFuel
FM Transmitter
Vedl jsem tento boj asi tyden, pak jsem ten blbej transmitter jebnul v garazi o zed a bylo vymalovano.
Sed jsem k pc, vyhledal v inzerci pouzite JVC KW-XR 811 koupil za 170€ , zaroven za 11€ objednal na ebay iso kabely a vse namontoval, vcetne vyvedeni mikrofonu ktery je soucasti radia, na sloupek ridice.
Radio ma 2x USB (predni, tam mam 32Gb flashku, v zadnim je BT)
Na telefonu mam trvale zaply BT, takze po zapnuti radia spolu se zapalovanim se sam pripoji a vic se nestaram. Telefon jde ovladat z radia vcetne vyhledavani kontaktu. Pres BT rozhrani mohu s telefonem pripojenym na internet poslouchat libovolne svetove radio, nebo jakykoli audio soubor.
Take jsem pokukoval po dvoudinove Alpine, ale nakonec to vyhralo JVC i z nasledujiciho duvodu.
Radio ma plynule nastavitelnou barvu podsviceni displeje a tlacitek, (oddelene) takze v podstate neni barva kterou nelze dosahnout aby vypadalo jak origo. Esteticky snad jen jedina nevyhoda, ze je cerne, a stredova konzole seda...
Jak to vypada v aute si muzete udelat predstavu z fotek. Na te prvni to sice nevypada stejne, na dalsich uz jo.
Chapu, ze od 350 kacek za transmitter jsme se posunuli nekam jinam, ale mohu rict, ze to byli dobre utraceny penize. :Yahoo!:
Haben
FM Transmitter
tímto směrem bych se taky vydal, pokud bych chtěl do auta mp3 a telefon. Neoriginální rádio mne neuráží (pokud jakž takž do auta zapadne - žádné stříbrné plasty). Cenový posun to je, ale pokud dokážu funkcí často využít, tak to nejsou zase tak hrozné peníze. Nicméně jako nouzovku na poslech hudby 1x za rok bych volil transmitter.
Ještě k tomu JVC. Zvuk ti při telefonování jde normálně do repro? Když přijde hovor, ztlumí se ti rádio, mp3? Po ukončení hovoru se zase rádio, mp3 zapne?
Narvik
Vůz: V40 1.8 BiFuel
FM Transmitter
Ano, prichozi hovor ztlumi radio nebo cokoli hralo predtim, zvuk hovoru jde normalne do repraku, a po ukonceni hovoru se vse samo vrati na puvodni pozice. Zvoni take v repracich. Poprve jsem poslouchal neco v podcastu z CRo a kdyz to zazvonilo malem jsem se potento... :D
PINĎABC
FM Transmitter
pro ty co nechcou kuchat origo radio, mi to prijde jako dumyslné řešení, jen kde splašit ten adapter do panelu po větracích?
Narvik
Vůz: V40 1.8 BiFuel
FM Transmitter
PINĎABC píše:...mi to prijde jako dumyslné řešení...
Takovou bradavici by sis dal na palubku? Krome toho ze je to osklivy, tak to zakryva castecne vyhled... :%)
Haben
FM Transmitter
mně to extra ošklivé nepřijde, ale vadilo by mi, že nemám funkční výdechy ventilace.
Jinak výhled to zakrývá určitě méně, než-li 5" navigace přilepená na okně.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008 & V50 2,4i 2005
FM Transmitter
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Harry píše:vím, že tady o tom už leccos bylo napsáno, ale všechno vesměs před xx lety, má ho někdo právě teď a je třeba spokojen?
Pokud by jsi stale trval na transmittoru, mohl by jsem ti strelit muj,ktery uz nepouzivam. Pred cca 3-4 roky jsem za nej daval asi 1800 a byl to nelepsi transmittor jaky jem mel (par jsem jich vystridal). Bouzel uz jsem na nej nenasel nikde odkaz aby jsi to mohl vosmirovat,takze jen zkracene:
-barevny dobre citelny displej
-napajeni 12-24v ( mel jsem ho v nakladaku)
-vestaveny vypinac (nemusis ho vyndavat ze zasuvky)
-ma i dalkove ovladani
-ale asi to nejdulezitejsi - vysila relativne silny signal, z cech az napr. do holandska jsem ho nemusel vubec preladovat
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
VIDA v Jindřichově Hradci...
Harry
FM Transmitter
já pořád nevím jestli to vůbec potřebuju :)
kolik by takový střelení dělalo? má usb, sd vstup? foto?
z-d-e-n-a
FM Transmitter
Jestli přeskakuješ z auta do auta a chceš mít s sebou svojí muziku, nic lepšího nevymyslíš.
Specifika zde:
http://www.mironet.cz/transmitter-bluetooth-2gb-luxus-naitech-ctn171+dp117393/#zalozky
Pokud to budeš mít v jednom autě, mrkni po jiným rádiu nebo nějakym adaptéru, bude to minimálně elegantnější...
Přesto kdyby jsi měl zájem, nechám ti ho za 500,- včetně pošty. Origo krabici s návodem a d.o. samozřejmostí. Už ho nevyužiju, páč náklaďáky už nestřídám (ve svém mám rádio na usb a sd) a ve volvasu adaptér, viz. zde:
http://www.levnealarmy.cz/eshop/externi-sortiment/car-audio/adaptery-k-oem-audio-systemum/usb-connects2-oem/adapter-pro-ovladani-usb-zarizeni-oem-radiem-volvo-sc-xxx-55xcvl002.html
Harry
FM Transmitter
já to chci do osobáku a jde mi spíš jen o cestu na dovolenou + občas musím letět někam do D
ten adaptér je asi nejlepší řešení.
DeanF
Vůz: V70 II 2,5D 2001
FM Transmitter
Příspěvek od DeanF »
Zdravím,
FM transmitor už mám, ale mám jiný problém.. nevejde se mi do díry zapalovače. Ten štek transmitoru je prostě delší a pružinkama tam nezapadne takže mi vypadává. Nezbývá mi než ho prodat a sehnat jiný.
Ale jak mám poznat kterej tam bude pasovat? údaje o délce toho šteku se přece vůbec neuvádí.
Měl jsem za to že je to univerzální délka, překvapilo mě to, že tam nesedí. :fool:
V 70 II 2.5D 103kW ´01
