V70 I, výrobce: Ardic.
nemá někdo k naskenování, nebo nezná z hlavy.
Případně odkaz. díky.
Návod na ovládání bufíka.
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: V70XC, I a II.gen
Ahoj,pošli mi mail,mám v práci naskenováno,pošlu ti to....R
Je: V70XC II.gen,r.v. 2001,B5244T3, automat,
Bylo: V70xc I.gen, r.v.99,B5244T,XC90 D5, r.v. 2006, 6q,man., V50,2.0D, r.v. 2006, 6q man.
Moto: Honda VT1100C, (50kW),r.v. 1992, 4q
Výroba nábytku na míru
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
zmáčkneš T1,rozbliká se dioda,nastavíš čas-hodiny/minuty odjezdu,pak buď potvrdíš dalším stiskem T1,nebo jen počkáš,až dioda přestane blikat,a je to...dioda by měla zůstat svítit,abys měl jistotu,že je bufík aktivovanej,mě to dělá jen u T2,ale funguje i tak...pak už jen nastavit topení na max,a máš teplo  v návodu k autu píšou,že bys při používání bufíka měl vypínat senzory vnitřního pohybu,aby se nespouštěl alarm,ale nedělám to a nespouští se....
 v návodu k autu píšou,že bys při používání bufíka měl vypínat senzory vnitřního pohybu,aby se nespouštěl alarm,ale nedělám to a nespouští se...._________________
bylo V 40 T4 1999 adusum
a to tlačítko vlevo, to je on/off ?
Chápu to, že jde nastavit 2 časy spuštění ?
to tirika: poslal jsem SZ. Dík.
jj,vlevo je on/off,na okamžitý spuštění nevim jestli jde,nezkoušel jsem,ale vypínal jsem to s ním když jsem odjížděl o něco dřív aby mi nebufíkoval zbytečně ještě za jízdy,a ano,jdou dva časy,např odjezd do práce/z práce....mám někde ofocený návod od travexe z nějakýho fóra tušim na čtyřky,je to stejný,ale nic jinýho se tam nedozvíš,a nemám to jak hodit do pc..
 sakra,teď mi to došlo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nazdar kolego
No jo, uz to tak bude.tomik T5 píše:sakra,teď mi to došlo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nazdar kolego
Návod zde. Děkuji tirikovi
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
ja bych ho venoval na chrochtí charitu, bufik na T5-ce musi byt jen rozkosnej rozmar  pri zadavani pozadaviek v SAZCE tam zrejme sekretarka trkla "select all" a bylo nakoupeno
rozmrazené čelní sklo nemusí být nutně špatná věc...
- Vůz: S80 2.5TDI, r.v. 2000
Zdarec pánové,
budíka nastavit umím, ale je nějaký rozbitý, protože v nastavený čas začne fungovat, ale i po 2 min pořád fouká studený vzduch a co jsem se ptal u známého v servisu tak by měl být teplý vzduch během chvilky? Co s tím, protože na zimu bych ho chtěl mít funkční?
Generál - Volvo S80, 2.5 TDI, 103Kw, 2000, Tmavěšedá perleť
Bitevní loď - Volvo V70, 2.4 20V Turbo, 142 Kw, 1997, Černá metalíza
Červeňák - Volvo 850, 2.0 20V T-5 LPG 155Kw, 1995, Tmavěfialová metalíza
Modrák - Volvo 440, 1.9TD 66Kw, 1996, Modrá metalíza
 x 1 x 1
a bafá tu bufík? Jinak k opravám bufíku jsou tu hromady rad.
- Vůz: S60, 2.4T
tak po 2 minutach fuka aj mne studeny. najprv sa ohrieva voda v motore a az potom zacne fukat dnu teplo. to je niekedy aj 15-20 minut.dykobras píše:Zdarec pánové,
440 turbo, 1.7 '89, modra
To mi ale musí zákonitě vymlátit baterii???? Počkám na studenou vlnu a vyzkouším.... Tzn. když jdu do práce v 5:00 tak bufíka nastavit na 4:30.....?
Já v zimě zapínal cca 15 min před odjezdem a i v -15ti to na rozmražení a temperování stačilo
dykobras píše:To mi ale musí zákonitě vymlátit baterii???? Počkám na studenou vlnu a vyzkouším.... Tzn. když jdu do práce v 5:00 tak bufíka nastavit na 4:30.....?
Nastavuješ čas odjezdu tedy v tvém případě 5,00) a zapnutí proběhne automaticky s ohledem na aktuální okolní teplotu.
Někdy se zapne třeba ve 4,00 někdy v 4,30, atd.
Má to pojistný mechanismus, nezapne se při slabé baterii a při nízké hladině benzínu.
samozřejmě jej můžeš zapnout sám tlačítkem, třěba 15 min. před odjezdem.
