Návod na ovládání bufíka.
doktor
Příspěvek od doktor »
V70 I, výrobce: Ardic.
nemá někdo k naskenování, nebo nezná z hlavy.
Případně odkaz. díky.
Vstup do galerie ZDE
tirika
Vůz: V70XC, I a II.gen
Příspěvek od tirika »
Ahoj,pošli mi mail,mám v práci naskenováno,pošlu ti to....R
Je: V70XC II.gen,r.v. 2001,B5244T3, automat,
Bylo: V70xc I.gen, r.v.99,B5244T,XC90 D5, r.v. 2006, 6q,man., V50,2.0D, r.v. 2006, 6q man.
Moto: Honda VT1100C, (50kW),r.v. 1992, 4q
Výroba nábytku na míru
tomik T5
Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
Příspěvek od tomik T5 »
zmáčkneš T1,rozbliká se dioda,nastavíš čas-hodiny/minuty odjezdu,pak buď potvrdíš dalším stiskem T1,nebo jen počkáš,až dioda přestane blikat,a je to...dioda by měla zůstat svítit,abys měl jistotu,že je bufík aktivovanej,mě to dělá jen u T2,ale funguje i tak...pak už jen nastavit topení na max,a máš teplo 8) v návodu k autu píšou,že bys při používání bufíka měl vypínat senzory vnitřního pohybu,aby se nespouštěl alarm,ale nedělám to a nespouští se....
bylo V 40 T4 1999 adusum
doktor
a to tlačítko vlevo, to je on/off ?
Chápu to, že jde nastavit 2 časy spuštění ?
to tirika: poslal jsem SZ. Dík.
tomik T5
jj,vlevo je on/off,na okamžitý spuštění nevim jestli jde,nezkoušel jsem,ale vypínal jsem to s ním když jsem odjížděl o něco dřív aby mi nebufíkoval zbytečně ještě za jízdy,a ano,jdou dva časy,např odjezd do práce/z práce....mám někde ofocený návod od travexe z nějakýho fóra tušim na čtyřky,je to stejný,ale nic jinýho se tam nedozvíš,a nemám to jak hodit do pc..
tomik T5
:shock: sakra,teď mi to došlo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nazdar kolego :beer:
doktor
tomik T5 píše::shock: sakra,teď mi to došlo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nazdar kolego :beer:
No jo, uz to tak bude. :wink:
doktor
Návod zde. Děkuji tirikovi
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
ja bych ho venoval na chrochtí charitu, bufik na T5-ce musi byt jen rozkosnej rozmar :crazy: pri zadavani pozadaviek v SAZCE tam zrejme sekretarka trkla "select all" a bylo nakoupeno :D 8)
doktor
rozmrazené čelní sklo nemusí být nutně špatná věc...
dykobras
Vůz: S80 2.5TDI, r.v. 2000
Příspěvek od dykobras »
Zdarec pánové,
budíka nastavit umím, ale je nějaký rozbitý, protože v nastavený čas začne fungovat, ale i po 2 min pořád fouká studený vzduch a co jsem se ptal u známého v servisu tak by měl být teplý vzduch během chvilky? Co s tím, protože na zimu bych ho chtěl mít funkční?
Generál - Volvo S80, 2.5 TDI, 103Kw, 2000, Tmavěšedá perleť
Bitevní loď - Volvo V70, 2.4 20V Turbo, 142 Kw, 1997, Černá metalíza
Červeňák - Volvo 850, 2.0 20V T-5 LPG 155Kw, 1995, Tmavěfialová metalíza
Modrák - Volvo 440, 1.9TD 66Kw, 1996, Modrá metalíza
yoby
Příspěvek od yoby »
a bafá tu bufík? Jinak k opravám bufíku jsou tu hromady rad.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
dykobras píše:Zdarec pánové,
tak po 2 minutach fuka aj mne studeny. najprv sa ohrieva voda v motore a az potom zacne fukat dnu teplo. to je niekedy aj 15-20 minut.
440 turbo, 1.7 '89, modra
dykobras
To mi ale musí zákonitě vymlátit baterii???? Počkám na studenou vlnu a vyzkouším.... Tzn. když jdu do práce v 5:00 tak bufíka nastavit na 4:30.....?
tirika
Já v zimě zapínal cca 15 min před odjezdem a i v -15ti to na rozmražení a temperování stačilo :good:
doktor
dykobras píše:To mi ale musí zákonitě vymlátit baterii???? Počkám na studenou vlnu a vyzkouším.... Tzn. když jdu do práce v 5:00 tak bufíka nastavit na 4:30.....?
Nastavuješ čas odjezdu tedy v tvém případě 5,00) a zapnutí proběhne automaticky s ohledem na aktuální okolní teplotu.
Někdy se zapne třeba ve 4,00 někdy v 4,30, atd.
Má to pojistný mechanismus, nezapne se při slabé baterii a při nízké hladině benzínu.
samozřejmě jej můžeš zapnout sám tlačítkem, třěba 15 min. před odjezdem.
