S60 2001 - demontáž madla dveří řidiče
Haben
Příspěvek od Haben »
Sestře na S60 prasklo v horní části madlo dveří řidiče. Na první pohled to nejde vidět a předpokládám, že se to bude dát také bez problémů slušným lepidlem slepit. Ale první potřebuji sundat madlo. Jelikož nemám auto nyní u "sebe", tak prosím o radu:
Jak sundat madlo dveří řidiče?
Je to madlo na dvě části s tím, že nějakým šroubovákem jej rozlousknu a pak odšroubuji ze dveří, tapecu? Nebo je potřeba sundat celý tapec?
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Příspěvek od flaksy »
Jde to celé dolu i s tapecem. Rozloupneš madlo, vymontuješ šrouby, sejmeš krytku u A sloupku, pak opatrně vypáčíš čudlíky co drží tapec na dveřích, sundáš ... vyhákneš lanko od kliky, odpojíš konektory od modulu ovládání a můžeš si celý tapec odnést.
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
Haben
díky za info, třeba bude stačit jen rozloupnout madlo a slepit, uvidím.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Rozloupnout to jde vcelku v pohodě, když se podíváš na to madlo - má vpředu a vzadu spáru, do ní když strčíš plastové páčidlo, podaří se ti oddělit tu vrchní část bez lámání (pokud není zrovna -15 st. C).
Zkus tady: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=14658
Pavel
Oodon
Vůz: s60T5 01 B234T3 aut.+ V70 I 98 B5254Tman
Příspěvek od Oodon »
Kde asi soudruzi ze Švédska udělali chyby ? Neb mně prasklo madlo v horní části taky ...
Tak až to slepí s napiš jak to drží atd... Mně to zatím drží jen když za vírám dveře tak to vždycky " lupne" a jakoby povolí ale zavřít to jde.
Tož mně to taky štve, ale slepit Nevím nevím spíše vyměnit..
A tak zkusím ještě dotaz nemá někdo náhradní madlo ( a třeba i tu hliníkovou lištu ) u řidiče k s60 2001...
Pokud ano učiňte nějakou vstřicnou nabídku...
s60 T5 2002 Zlaťák a ted už také V70 (98) 2,4 T Žabák
Haben
to Oodon: nafotím, jak to bylo prasklé a jak jsem slepil a čím a jak to drží - jen nevím, kdy se k tomu dostanu, ale snad dokonce týdne
martin.saroch
Vůz: V70 II
Příspěvek od martin.saroch »
Pěkně je to vidět tady, jak na to. Podle toho jsem měnil tapecy na celém autě a pohoda :-)
https://www.youtube.com/watch?v=v_UpoWWpP2U
Volvo V70 2001, D5 120kw, kůže
Haben
Díky za pomoc. Madlo šlo rozloupnout až nečekaně snadno a dokonce i bez poškození a stopách od šroubováku. Po sundání bylo vidět, že již jednou bylo madlo opravované - natavené plasty k sobě. Tak jsem vzal sekundové lepidlo a slepil (v místě modré čáry, kde byla prasklina) a sešrouboval dvěma vruty (červené tečky). Fotku jsem si musel vypůjčit, protože jsem to zapomněl vyfotit a sestra již s autem odjela. Práce asi na 20 minut i se zamyšlením, jak to vyřešit :-). Tak snad to bude držet. Při zatáhnutí se to ani nepohnulo, tak snad se to ze 2 vrutů nevytrhne.
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Příspěvek od 0ndro »
Ahojte, nevie niekto prosim ci tieto madla su zamenitelne z pred facelift a po faceliftoveho modelu? Vdaka
