D5 120kw horší starty teplého motoru
Vůz: V60 T8
několik topiků tady, ale nikde jsme nenašel odpověď...
Když mám zahřátej motor, tak v posledních dnech mi hůr startuje motor. Jakože víckrát protočí a malinko škytne? Po čem bych měl postupně jít? Ráno to chytá dobře.
hayney píše:několik topiků tady, ale nikde jsme nenašel odpověď...
Startér??
Vůz: V60 T8
martinopel píše:
Startér??
dá se nějak změřit? zkontrolovat?
Vůz: V60 T8
takže jak? repas?
Vůz: V60 T8
jsem rád, že se mi všichni snaží poradit, asi se na to odpovídání tady pěkně vyseru
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Hele, v D5kách se prd vyznám, takže jsem tady nechtěl teoretizovat, ale když ten startér vyndáš a necháš ho vyčistit a promazat asi tím nic nezkazíš. Třeba se po rozebrání přijde na nějakou zjevnou nesrovnalost. Jestli startér opravdu může bejt příčina problému posoudit nedokážu.
hayney píše:
Ampermetrem změřit odběr proudu.Zkusit diagnostiku zda to nehlásí nějakou chybu,případně zkontrolovat reálné hodnoty.
martan11
Vůz: V70 D5 ´02
Příspěvek od martan11 »
kdyby to byl starter tak se to chova snad opacne,ne? Studeny motor ma vetsi odpor na protoceni nez zahraty. Zajed nekam kde prodavaji autobaterie, tam zmeri baterku pri startu(v záteži) a uvidis jestli bere vic nez by mela.(musiš zjistit kolik)Pokud ano muze to byt starter, ale taky jen špatné kontakty(přechodovy odpor).
Nebude to spis teplotni cidlo?
V70 D5 ´02 naj. 337 500km, Stage 2-147Kw
S60 D5 ´02 naj. 131 500km, bylo
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Taky mě v autorizáku říkali, že to teplé nepatrně dýl točí a že prej jsou vtřikovače na odchodu. Ale pokud si vzpomínám, tys je kontroloval a nějakej měnil. Tak nevím, ale ve starteru bych asi problem neviděl. Je fakt, že se v tom taky houby vyznam :unknown:
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
sordo
Příspěvek od sordo »
Startérem to může být. Já bych zkusil vytáhnout a vyčistit startér. Stávalo se mi bývalého auta že to točilo za teplá déle až jednoho dne to točit uplně přestalo. Na vině byl zanesený pastorek rotoru bordelem z uhlíku. Za tepla se to speklo a točilo to pomalu.
U TDI je pak známy problém s opotřebením startéru kdy startér sice točí ale protože neroztočí motor na požadované otáčky tak řidící jednotka nedá pokyn pro přisun paliva. Proto točí déle než požadované otáčky dosáhne.
danki
Vůz: 945 B200FT
Příspěvek od danki »
hayney neries to. Min polovicke robi to iste, ked je teply motor.
Mne tiez a neriesim to. Neni to take,ze to toci 10sec
a potom na druhy krat nastartuje...
Teple cr chytaju takto a nielen od volva. Mozno su chytene vstreky,
to sa nehadam, ale vzdy chyti aj v zime a spotreba 6,5.
Si myslim,ze normal
2x V70 TDI, V70 T5
martan11
Vůz: V70 D5 ´02
vityjan píše:Taky mě v autorizáku říkali, že to teplé nepatrně dýl točí a že prej jsou vtřikovače na odchodu. Ale pokud si vzpomínám, tys je kontroloval a nějakej měnil. Tak nevím, ale ve starteru bych asi problem neviděl. Je fakt, že se v tom taky houby vyznam :unknown:
pokud to bylo na me, tak ano auto spatne chytalo, ale studene to bylo horsi nez teple.
Vymenil jsem 2 vstriky a ok.
On ma ale opacny problem.
Vůz: V60 T8
dělal jsem jen přepady a jeden šel ven. asi by to chtělo vyzkoušet profi...ale nedělám si iluze
martan11
Vůz: V70 D5 ´02
no ono zadny profi neni, jen tento bankovy test.(prepady).
Vůz: V60 T8
martan11 píše:no ono zadny profi neni, jen tento bankovy test.(prepady).
já myslel vyndat je zkusit ty tlaky a rozstřik na stolici, nebo co se to zkouší
Vůz: V60 T8
a nemůže to dělat slabá baterka? mě tak napadlo, asi bude ještě původní....zejména v těchto horkých dnech ty starty nejsou ideální....
sordo
v těch vedrech ti muže baterka klidně odejít. Rychleji odpaří a jak zapomeneš dolít, je s ní amen - platí pro udržbové baterky.. Já jsem tak loni odpálil baterku ve španělsku a taky to ze začátku hůř startovalo.
Vůz: V60 T8
sordo píše:v těch vedrech ti muže baterka klidně odejít. Rychleji odpaří a jak zapomeneš dolít, je s ní amen - platí pro udržbové baterky.. Já jsem tak loni odpálil baterku ve španělsku a taky to ze začátku hůř startovalo.
dobrá dobrá. začnu od baterky. myslíte, že když to zkusím nastartit přes kabely, že to poznám? každopádně doleju...
martan11
Vůz: V70 D5 ´02
kdyz chces teda zkusit tu baterku, proč nezajedeš někam kde baterky prodavaji a tam ti udelaji za par kacek test baterky pod zátěží?Jinak nebudeš mít nikdy jistotu.
danki
Vůz: 945 B200FT
Ja mam baterku novu, 100A a ked je teplo a je motor studeny chyti okamzite.
Ked je motor zehryty tak to je horsi, jak keby na 4 a pul valca a hned na to naskoci normalne.
Podla mna to budu vstriky, mozno iba jeden.
Kolega mnel toto iste na alfe, vymenil vstryky, secko ok, najel 50tkm a zas.
Mozno nekedy skontrolujem, ale nechce sa mi do teho. Na prt, ze trpi dvojhmota, ale teraz v70 moc nepouzivam,
iba na dlhe trasy
2x V70 TDI, V70 T5
Vůz: V60 T8
martan11 píše:kdyz chces teda zkusit tu baterku, proč nezajedeš někam kde baterky prodavaji a tam ti udelaji za par kacek test baterky pod zátěží?Jinak nebudeš mít nikdy jistotu.
to bych mohl. díky
hayney píše:
to bych mohl. díky
ten kdo Ti bude dělat ten test te baterky jaký bude jeho zájem? prodat novou baterku na to nezapomeń !!!
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 282tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 472 tkm
Vůz: V60 T8
díky za info.
naštěstí mi to testoval pán, kde jsem nechal dělat ty zdaní brzdy. baterka v pohodě, altík nic moc.
edit: k tomu startování ho napadla myšlenka o jiných kompresních tlacích, když je teplej motor. vše je více roztaženo
hayney píše:díky za info.
Tak Altík buď jde nebo nejde ! A nebo má v pr... diodu ale to je poznat. Mně se třeba taky zdá že to teply jakoby hůř chytá ale chytne tak si neztěžuju !?!? ne ted bez srandy na 460-ce kdysi studeny na dsrcteply nic jakoby slabá baterka, starter novy futra cca 120kč a pohoda. A třeba na D5 jsem onehdy jen tak koupil motor z bouračky rv.2005 najeto 140tkm KOmplet i s převodovkou dokola kolem očesanej ale starter OK ale nejsouz Lidi co by ho přehodili ! Jinak tam mám trysky, čerpadlo, dvouhmotu, EGR, Hlava OK , písty válce jako nové za 2500kč jsem to koupil jen tak na sklad !!
Vůz: V60 T8
hele. sám se v tom nevyznám. šoupnul na to nějakou mašinku a měřil.
motor za 2500???
Uživatelé procházející toto fórum: palda
