Opačne otočena spojkova lamela na volve 960 2.5 v6
Pro sedmy a devítky
Lukas1410
Vůz: Volvo 960 2.5v6 125kw
Příspěvek od Lukas1410 »
Zdravim všetkich milovnikou volva. Potreboval bi som vediet ci sa da na volve 960 2.5 v6 125kw dat opacne spojkova lamela. Pretoze mam v ponuke taketo auto stim ze mi bolo povedane ze spojka je aj po vimacknuti stale v jemnom zabere lebo v servise dali naopak spojkovu lamelu. Ja sice robim auta ale mislim si ze lamela sa opacne neda dat. Podla mna je bud nova lamela a stare mekano ktore ma uz moc opotrebovani vejar a nedokaze ho vitlacit tak ako treba alebo je tam neaki stelovak na hidro spojke ktori treba len dostelovat. Co si mislite vi? Alebo ake mate skusenosti stakimto niecim. Som vdacni za kazdu radu.
Píšeš na motoru V6 ale předpokládám že to je I6 takže pravděpodobně lamela pro dvouhmotový setrvačník,opravdu jde dát opačně,nicméně nemyslím,že by to způsobovalo nevypínání,spíše myslím,že někdo vyměnil jen lamelu a na přítlačák se vyprdnul a ten byl už po smrti.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Niekto ti ukradol z klavesnice Y ?
Lukas1410
Pravopis ma mrzi pisem cez telefon a som dizlektik z dizgrafikom. Auto ma manualnu 5stupnovu prevodovku a podla autokeli spojkova sada ktoru ponukaju je pre manualnu prevodovku m90. Maju tieto volva aj neaki stelovak spojky? Pretoze viem ze niektore auta s hidro spojkou maju stelovatelnu ticku ktora ide z pomocneho valceka. Ma aj volvo nieco taketo?
Sergej
U predchodcov M90 uvadza Volvo samonadstavovaci system, teda pokial je spojka odvzdusnena, netreba nadstavovat nic, len niekolkokrat stlacit spojku. Predpokladam ze draha pedalu je spocitana tak, aby to zdravu spojku v pohode vypinalo.
Lukas1410
Stoho vipliva ze bud je zavzdusnena alebo to budem musiet rozobrat a pozret co tomu skutocne je. Nemas neaki tip na cenovo dostupne nahradne dieli? Pretoze v autokeli co mam zlavu tak zvlas mekano nemaju a cela spojka stoji 350e a ani tu nemaju nigde skladom.
Sergej
Lukas1410 píše:Stoho vipliva ze bud je zavzdusnena alebo to budem musiet rozobrat a pozret co tomu skutocne je. Nemas neaki tip na cenovo dostupne nahradne dieli? Pretoze v autokeli co mam zlavu tak zvlas mekano nemaju a cela spojka stoji 350e a ani tu nemaju nigde skladom.
http://www.saabtuning.cz, pripadne http://www.volvodiely.sk, alebo Ebay.co.uk :)
a co vůbec chceš???
Sergej
martinopel píše:
a co vůbec chceš???
Chce si take auto kupit s tym ze je "nieco" spojke. To nieco ma byt vraj otocena lamela spojky a preto vraj spojka preklzuje. No a spekuluje co ho to asi bude stat...
Lamela a přítlačák bude možná ten nejmenší problém, pokud auto žere olej/vodu nebo tyto kapaliny míchá...
Lukas1410
To su az tak problemove tie motori? Vo vode olej neni vidno na olejovom viecku vodu tiez neni vidiet a ak bude zrat menej nez liter oleja na 1000km tak bude lepsie nez chrisler co mam teraz.
Nene, auta i motory jsou v pohodě. Jen je tam trochu problém s výměnou těsnění pod hlavou. Ale víc musí povolanější...
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Tak trochu problem...no dokud nefoukne tesneni, je to dobry, ale jak by mela jit hlava dolu, je riziko velky. Pokud se hlava dotahne na momenty predepsany Volvem, praskne blok v oblasti vyfukovych svodu ktery nevydrzi znovunatahnuti. Na webu jsem nasel par rad, jako dotahnuti na mensi nez predepsany moment, pouziti tekutyho kovu (pokud uz prasklina existuje), nicmene je to uz sazka do loterie. Pres vseobecne tvrzeni ze se praskani bloku tykalo jen motoru do roku 94 jsem nasel oficialni buletiny od Volva ktere jej priznavaji i na 97+, a mechanik se kterym jsem se na tohle tema bavil rikal ze mel par stejne prasklych i v S80 do roku 2004 (2.9i 150kW).
Kdybys to nedejboze resil, tak Jean z AutoAmbo se mi chlubil, ze maji motorarnu kde jsou schopni vyresit i tenhle problem...nesveril se jak, ale pry s tim uz zkusenosti jsou...
Zpět na „700 / 900 - opravy“
