asi je ještě v práci :-D
mr1
Příspěvek od mr1 »
Podělím se. :) Předem se omlouvám, že to píšu takle zpožděně. Zkoušel jsem to několikrát - přímý start, nebo automat. Bufík se chová pořád stejně. Poblafává, asi pořádně nechytne. Teď už ani nehulý, protože si myslím že prostě nemůže pořádně chytnout. Řekl sem si, že auto nechám chvilku odpočnout, a teď jezdím převážně TDíčkem. Ale slibuju, že to co nejdříve vyzkouším a hned to sem vpísnu.
Obrázky Spotřeby
Honza
Příspěvek od Honza »
mr1 píše:Podělím se. :) Předem se omlouvám, že to píšu takle zpožděně. Zkoušel jsem to několikrát - přímý start, nebo automat. Bufík se chová pořád stejně. Poblafává, asi pořádně nechytne. Teď už ani nehulý, protože si myslím že prostě nemůže pořádně chytnout. Řekl sem si, že auto nechám chvilku odpočnout, a teď jezdím převážně TDíčkem. Ale slibuju, že to co nejdříve vyzkouším a hned to sem vpísnu.
Tak to už tě kompletní vyčištění nemine, radši to už ani nezkoušej rozběhat. Když jen poblafává tak to vypadá na málo vzduchu.
mr1
Příspěvek od mr1 »
Já už s tím tak trochu počítám :evil:
Obrázky Spotřeby
mr1
Příspěvek od mr1 »
Takže vyřešeno. Samo to nějak začlo fungovat. Dnes ráno jsem dal přímý start, bufík normálně chytnul, bez škubání a kuckání. Trochu si zasmrděl, trochu si bíle zadýmil - ale opravdu mírně. Po cca 1km jízdy již automatika foukala teplý vzduch do kabiny. Vystoupil a šel sem ten buf omrknout. Normální zvuk, bez smradu a kouře. Jediné, co mě trochu zaráží je fakt, že před trubku výfuku bufa jsem mohl dát normálně ruku - nějaké extra horko nevyfuňoval. To je v pořádku? Na konci jízdy při vypnutí si trochu zadýmil a zasmrděl. Tak doufám, že už se dočistí, vypálí pořádně, a bude fungovat jak má.
Příčiny poruchy vidím de facte jen dvě možné, a čekám co mě odbornící vyvrátíte/potvrdíte :) Málo paliva v nádrži, že to automatika vypla.... dojezd 60km, nikdy před tím se to takle nehroti, vždy beru do plné hned, jak zasvítí hladové oko. Takže co se mohlo stát:
1) nasálo to nějaký bordel z nádrže - tam klidně může být? Přeci mezi vstřikama a nádrží je filtr. Mezi bufem a nádrží není nic. Takže si myslím že do trysky se dostal nějaký bordel, a docházelo k nedokonalému hoření, což zapříčinolo to ohromné dýmení při každém dalším startu (nevypálená nafta).
2) může se stát, že se to nějak zvzdušní? Může to podávací čerpadlo teoreticky nasát vzduch? To je jednopístkové? Teoreticky se to stát může... důsledek stejný.
Tako co si o tom myslíte pánové?
Obrázky Spotřeby
Pokud máš málo nafty bufík se nerozjede,ale ty si koleduješ o zničené čerpadlo.
mr1
Příspěvek od mr1 »
No ano, říkám - dojezd byl při startu 60km, a bufík se přesto nastartoval automatem. Po asi 4km napsal: "NEZ.TOP.VYPNUTO-MALO PALIVA Nikde nic nehulilo, všechno se tvářilo normálně, až po dotankování do plné, to takle začalo blbnout. Teď mě tak nějak ještě dochází - tankoval jsem 66 litrů, takže tak ještě kapka byla. Opravdu se mě to stalo poprvé a určitě naposled. No, a po tom dotankování to začalo tak zlobit. Takže tím tankováním jsem patrně rozvíříl bordel na dně nádrže, a ten so potom dostal k trysce? Pak potíže s pořádnou dávkou paliva a je vymalováno.
Obrázky Spotřeby
Běžně se mi toto stává už šestou zimu prostě občas mám málo nafty tak bufík po chvilce vypne myslím že to nemá na nic vliv, ale u tebe se za chvíli myslím něco vysype. Mně snad když to ten Němec prodal tak tam dal novej komplet pajšl, šestou zimu jede jak švýcarské hodinky
mr1
Příspěvek od mr1 »
Mám najeto poctivých 101t. Bufík byl onehdy rozebírán, a odborníkem shledán ve stavu 1A. Já bych opravdu přisuzoval celý průser tomu dočerpání. Proč?
A) i když bylo málo nafty, a bufíl se vypnul, nikde nic nekouřilo a jelo to normálně.
B) po dotankování to začalo takle kryplovat. To s tím musí přece něco společnýho.
Uvidímě, hned jak pojedu, dám si tu práci a před tím natočím video přímého startu a dám se odkaz. To snad řekne víc než moje blafy :)
Obrázky Spotřeby
Vůz: V60 T8
je tady vůbec někdo, komu ten bufik normálně funguje??
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
hayney píše:je tady vůbec někdo, komu ten bufik normálně funguje??
jo :Yahoo!:
tada az na to, ze sa nezapne sam ked nastartujem auto a je velmi chladno, ale vraj je to vec nastavenia v RJ.
440 turbo, 1.7 '89, modra
mr1
Příspěvek od mr1 »
Mě to taky pracuje jak má. Předchozí průser sem si zavinil sám.
Obrázky Spotřeby
jirkal1
Vůz: V70 D5 120kW
Příspěvek od jirkal1 »
Před zimou jsem měnil trysku a od té doby zatím vše v pořádku,
1. automatické zapnutí při teplotě menší než 6°C
2. přímý start
3. nastavení časovače TIMER I, TIMERII
je : Volvo V70 D5 120kW (147kW) '02 , Saab 9-5 Aero 169kW '00 , Škoda Octavia 2,0 TDI 110kW '15 , Toyota LC HJ60 74kW '85
bylo : Volvo V40 1,9TD 66kW '97
Vůz: V60 T8
mr1 píše:Mě to taky pracuje jak má. Předchozí průser sem si zavinil sám.
to mi neříkej, že ti to hulí jen kvůli málo nafty v nádrži, to je blbost, nemá to přece logiku
mr1
Příspěvek od mr1 »
Já sem to přece popsal. Nehulilo - naopak bufík byl čerstvě vyčistěn - ani to moc nepotřebavl, ale Jou to preventivně všechno udělala. Takže ještě jednou - nekouřilo. Najednou málo nafty, tak se to vyplo. Po nabrání nafty si to automat znovu zapnul, a po cca kilometru to začalo šíleně hulit. Myslím, že to bylo tím, že při tankování jsem promíchal spodek nádrže s usedlým bordelem. Ten se nějak dostal k dýze bufíku, ta díky tomu nemohla dávkovat palivo jak je třeba, protože to jednopístkové čerpadlo je přeci jen takový sloubočky poddimenzovaný krám. Díky tomu to pořádně nefajrovalo, v bufíku se naopak zhromažďovala nespálená nafta, nejvíce asi ve výfuku - ten byl úplně mokrý -plný černé nafty. Pak se to asi nějak uvolnilo a vypálilo. Teď už je to prostě dobrý nó.
Naposledy upravil(a) mr1 dne 25 úno 2013 18:52, celkem upraveno 1 x.
Obrázky Spotřeby
Vůz: V60 T8
jo tak o tomhle bylo to kouření...tam je takovejch věcí, kvůli kterejm to může kouřit, že mi je z toho blbě :)
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
M.j. má tu někdo zkušenosti s benzínovým bufíkem? Hoří, ale smrdí (asi normální stav). Něco, nač je třeba dávat bacha?
Pavel
Vůz: V60 T8
ok2ucx píše:M.j. má tu někdo zkušenosti s benzínovým bufíkem? Hoří, ale smrdí (asi normální stav). Něco, nač je třeba dávat bacha?
Pavel
možná špatný natural? Hajcus tak dlouho řešil bufík , až zjistil, že mu to nejede kvůli tankování N98
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Pavel
mne nesmrdi. ze bezi poznat len podla zvuku. ked sa zohnem ku kolesu, tak je velmi malicko citit, ze su tam nejake spaliny.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Já s ním mám stejné zkušenosti jako Lucki. Funguje bezvadně a cítit je jen minimálně. Slyšet je ale dost. Bydlíme ale na samotě u lesa, takže pokud někdo parkuje v rušné ulici uprostřed města, může mít trochu jiné hodnocení. Protože v garáži parkuje manželka, která vozí každý den děti do školy a školky tak já musím parkovat venku a celou zimu bufík používám. Dá se říct, že téměř každý den a nijak zvlášť se o něj nestarám. Benzín se snažím tankovat jen u renomovaných pump a vyhýbám se jezedáckým čerpačkám na návsích v Horní / Dolní. Takže snad jen jediná prevence dobré funkčnosti je, že ho během jara až podzimu nechávám zhruba jednou měsíčně běžet. Nejčastěji před nějakou noční jízdou - ono to bývá příjemné i v létě, protože těch tropických nocí si stejně moc neužijeme.
Vůz: V60 T8
ten benzinovej asi bude makat o dost líp, než ropák. Ale jednou měsíčně ho zapnout i v létě není špatnej nápad!
ludanek
Vůz: S80 3.2 Executive
Příspěvek od ludanek »
Taky můžu benzínovej bufík jen pochválit! Jen si potichoučku hučí, slyším ho až když přijdu k autu na tři kroky a to musí být okolo ticho!! A hlavně, vůbec nekouří ani nesmrdí! Dokonce mě napadlo, že je snad na elektriku!? Až když jednou nezatopil a na palubáku mi vyskočila hláška o nedostatku paliva, oficiálně jsem mu přiznal genialitu a omluvil se mu :roll:
Volvo V90 Cross Country D4
Volvo S80 3.2 EXECUTIVE MY08
Bylo: S60 2.4i 170ps (2002)
Svita
Vůz: V60CC B5 MY2023
Příspěvek od Svita »
studak píše:
hayney píše:
přesně tak, hasiči číhaj. radím z vlastní zkušenosti, zajed za odborníkem
Opravdu se ti stalo že by přijeli hasiči? :shock:
http://www.auto.cz/video-hasici-kvuli-kouri-znici-auto-zbytecne-73934
:lol: (teda chudák ten kravaťák)
V60CC B5, MY2023, šedá
bylo:
XC60 D5 AWD, 205k Geartronic, MY 2010, Summum, bílá
S40 1.8, 90 kW, MY 2001, stříbrná
Vůz: V60 T8
má to mít poštelovaný. ale pravděpodobně to bude nejeden případ
ok2ucx
ludanek píše:Taky můžu benzínovej bufík jen pochválit! Jen si potichoučku hučí, slyším ho až když přijdu k autu na tři kroky a to musí být okolo ticho!! A hlavně, vůbec nekouří ani nesmrdí! Dokonce mě napadlo, že je snad na elektriku!? Až když jednou nezatopil a na palubáku mi vyskočila hláška o nedostatku paliva, oficiálně jsem mu přiznal genialitu a omluvil se mu :roll:
Nekouří a nesmrdí, mohu nyní potvrdit. Opraveno výměnou membrány v regulátoru tlaku paliva - detaily zde: http://svedsketanky.cz/diskuse/viewtopic.php?f=43&t=1237&p=35626#p35626
Akorát nemohu zatím souhlasit s tím, že bufík je potichu :sorry: Přisuzuji to ohořelé a lehce zdeformované vrtulce, ta není vyvážená. Pokusím se sehnat novou a pak už snad všechno bude 100% a budu připraven na zimu.
[Jinak opravdu souhlasím, že bufík je velmi jednoduchý element a i ten troubleshooting se pak v zásadě velmi jednoduchý.]
Pavel
