Turbo + na 700/900 FT
LUBOŠ
Příspěvek od LUBOŠ »
Má někdo namontováno na svém Volvu turbo +.
Rád bych se kouknul, popřípadě bych požádal o foto.
Potřebuji dát dohromady komponenty, něco mám doma, ale pravděpodobně ne vše. Zajímá mě co mě chybí, abych věděl co mám poptávat.
Volva řady 900 / V70II / XC90
kV8ba
Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Příspěvek od kV8ba »
Luboši nedávno jsem narazil na tyhle stránky, kde je ke stažení celý dobový manuál pro instalaci turbo+ kitu
http://www.volvowiringdiagrams.com/?dir=volvo/Turbo%20Plus/t%2Bkit
pak je tam spoustu dalších manuálů nejenom pro krabice, doporučuji projít :)
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
Poměrně hodně jsem procházel poslední dobou TB a s T+ kit tam přirovnávají k APC od saaba s tím, že apc je lepčí a doporučují, pokud na to člověk jde od začátku, tak jít cestou saaba.
Každopádně pokud budeš vyhledávat info o T+, tak obé je velmi podobné.
Lidsky podáno například zde.
LUBOŠ
Děkuji za tip pánové, kouknu a prostuduji. :beer:
kV8ba
Tak mám za sebou úspěšné zprovoznění Turbo + kitu na devítce. :Yahoo!:
Pro další, kteří by ho chtěli zprovoznit (zdravím Luboše) sepíši kratší návod.
Co je potřeba pokud nevlastníte celý kit, ale jen pár vykuchaných částí:
- řídící jednotka
- řídící ventil (trojzubec)
- relátko (nachází se v každé 7xx/9xx, našel jsem z vlastních zdrojů)
- cca 1m tlakové hadičky vnější průměr 10mm na propojení ventilu a turba
- min. 2m tenké tvrdé PE hadičky na propojení řj a sání
- kabeláž - tu jsem neměl vůbec, vytvořena ze svazku z turbosedmy. Konektor na řj je 6-pinový a pokud si to dobře
pamatuju, tak je totožný s konektorem k power stage zapalování. Konektor k relátku sedí s tím ke světlům.
Barvy kabelů jsem nedodržoval, vzal jsem to tak, jak to bylo s konektory a pokud možno co nejdelšími dráty.
- držák pojistky
- a nějaký šroubky, bindry, pásku atd.
Zapojoval jsem to v podstatě podle návodu z výše uvedeného odkazu s tím, že pro MY96 a výše se trošku liší zapojení do konektorů, ale vše je na uvedeném odkaze. Návod je vcelku jasný což dokladuje i to, že jsem to zapojil na první dobrou :D
Jedinou změnu jsem udělal v tlakových hadičkách od ventilu k turbu, rezignoval jsem na dva průměry a natáhl to celé jedním (10mm).
A teď k tomu nejdůležitějšímu, jak to jede? Jede to jako kráva... :green:
Kdo by čekal tuhle odpověď, bude se mýlit. Turbo + kit v podstatě naplno funguje nad 3000 ot., kdy začně zvedat tlak a okolo 4000 ot. a dále ho drží u 0,85 bar. (Dobrej nástroj jak zkrátit životnost dosluhujícímu turbogerátu)
Pod 3000 ot. je to v podstatě klasické FT s o trošku rychlejší odezvou na pokyn pravou nohou.
Zatím moc dojmů nemám, testoval jsem to cca 20km, takže uvidíme časem jak se to bude chovat.
Přidávám ještě pár fotek z montáže.
Naposledy upravil(a) kV8ba dne 17 dub 2014 20:09, celkem upraveno 2 x.
kV8ba
ještě nějaké
LUBOŠ
děkuji za návod, jak mě to čas dovolí, tak jdu na to :good:
Zpět na „700 / 900“
