výměna vstřikovačů
- Vůz: S40 D4204T 2.0l 2004
výměna vstřikovačů
Mám dotaz na zkušené borce-chci vyměnit vstřikovače za nové-je potřeba něco kódovat přes diagnostiku,nebo stačí vyměnit a jedu dál?
Volvo S 40 2.0 98 kW 2004 (D4204T2) odpojený EGR
výměna vstřikovačů
Nikdo neví?! A to je tady jindy tolik radílků a kecálků (třeba při prodeji auta)....a když člověk potřebuje radu,jsou všichni pryč.
výměna vstřikovačů
To víš, všichni o víkendu jsou na compu a čekaj, až bude mít Frenkie nějakej dotaz, aby mohli okamžitě radit
výměna vstřikovačů
No vzhledem k tomu že ten příspěvek vidělo do teď cca 68 zdejších členů,bych čekal nějakou reakci. Pokud se mýlím,všem se omlouvám,že jsem rušil jejich klidný víkend.
výměna vstřikovačů
Vyměň a jeď dál
- Vůz: V40, 19TD, 66KW, R.v.:99
výměna vstřikovačů
Já repasoval vstřikovače, dával jsem nové trysky, a jediný vstřikovač je na pc a to první z prava. Zkrátka vyměnil jsem a jezdím dále nic nemusíš nastavovat, maximálně seřídit předvstřik když to bude špatně táhnout, nebo bude jiná spotřeba, ale stejně předvstřik ti seřídí a budeš to mít tak na měsíc, protože se trysky chovají podle sebe a nastavení nezůstane.Čili je to zbytečné, ale chystám se na nastavení rozvodů přes emise tak pak dám vědět jestli to pomohlo nebo je to to samé či lepší.
Mám: Volvo V40, 1,9TD, 66Kw
Předtím: Opel Omega 2l, 16v, 10KW Combík<<<<luxusní jízda a pohodlí
Mezitím :-) : Feličita
Na počátku: Fafáč :-)
výměna vstřikovačů
Tak mám vyměněno,zatím to vypadá pocitově lépe,lepší starty ráno a živější při zrychlování.Ještě uvidím co spotřeba.
výměna vstřikovačů
Neni na tom žádná magie, proto se asi nikdo neozval. Tak držim palce, aby to běhalo jak má.
Jakej si měl důvod k výměně? A proč si volil nový a ne jen kontrolu a případně repas s novou triskou?
výměna vstřikovačů
Ty staré měli cca 300000 km,tak byly problémy v mrazu,dlouhé starty,spotřeba skoro 7 l na sto.Sehnal jsem z bouračky starší s cca 70000km.Jo a podle TOD Praha se nedají zatím repasovat (dělají jen na 1,6D) jen vyčistit a otestovat.
