samo-domo repas brzdovych strmenov
Tak mam vela casu nazvys a rozhodol som sa ze si nejak repasnem predne brzdove strmene. Co som uz spravil: kompletne rozobral strmene, vybral valceky, vsetky sruby atd.. Strmene som komplet ocistil s drotenym kotucom na vrtacke. Valceky dokladne ocistil, odmastil. Dalej som ocistil a odmastil aj tie diery do ktorych valceky patria, potom aj komlet tie kanaliky.. Osmastil som aj tie O gumicky..co sa gum tyka tak vyzeraju v pohode: niesu zdeformovane ani nijak poskodene. Akurat tie gumy ktore sa nasadia na valcek ( to su asi tie prachovky) tak dve maju 1mm trhlinu.. Strmene som cele odmastil a natrel alkytonom.. Co este musim spravit? Kde mam pouzit vazelinu na brzdy?
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
- Vůz: 850 T5 2.0
V autokelly dostať kúpiť repas kity. Pri montáži tesniacich krúžkov použi silikónovú vazelínu, ktorú tiež kúpiš v kelly.
ale hlavně nezapomeň to nejdůležitější
Cena asi 2 kila ale ta přidaná hodnota !!
Vstup do galerie ZDE
vazelinu na brzdy mam(od znameho zo servisu) ale co vsetko mam natriet?gusto píše:V autokelly dostať kúpiť repas kity. Pri montáži tesniacich krúžkov použi silikónovú vazelínu, ktorú tiež kúpiš v kelly.
to je akoze co??doktor píše:ale hlavně nezapomeň to nejdůležitější![]()
- Vůz: 850 T5 2.0
Tesniace krúžky a piestiky po obvode. Ale len zľahka, tenkú vrstvu.
dobre super dik..
teraz schnu takze zajtra to spravim.. tusim som cital,ze aj ty si nieco take robil? alebo si to pletiem? nieco ze na STK sa divili aky to ma brzdny ucinok..
- Vůz: 850 T5 2.0
Robil, robil, aj na dvojke, aj na 850-ke. To vieš, keď piestiky chodia ľahko, tak to brzdí lepšie, zlepší sa dávkovateľnosť, a nebrzdí, keď netreba, tj. piestiky uvolnia dostičky od kotúčov.
no na paradu.. dobre vediet..
tak uspesne som finisoval a teraz tie valceky ide aj rukou pekne vytiahnut aj zatlacit. repair kit som sice nepouzil, lebo niesom si isty si bol nevyhnutny.(mozno ano nvm posudit mne len tie gumicky a prachovky prisli v pohode) a teraz hor sa na zadne.. akurat jeden strmen som uz ,,dojebazil´´, lebo pri demontazi sa mi podarilo v zavite odlomit ten srob na odvzdusnovanie,alebo na co to sluzi..
neskor sa uvidi ako sa zachova ten cierny alkyton... inac niekde som cital,ze tieto upravy nemusia byt uplne kosher pre strmene,lebo tym ze na strmeni je este nejaka 1-2 vrstvy farby tak dochadza k slabsiemu odvazdaniu tepla,alebo nieco v tom zmysle.. ,,uvidime..´´ povedal slepy..
- Vůz: V70 2,5T 2008
Kdysi jsem také použil jako barvu na třmeny Alkyton. Po jedné zimě jsem to mohl natírat znovu,neb to chytlo lišku.. Za mě doporučuji Hammerite,nebo jak se tomu nadává...
VIDA v Jindřichově Hradci...
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Daval si 2 vrstvy tak ako odporucaju ?z-d-e-n-a píše:Kdysi jsem také použil jako barvu na třmeny Alkyton. Po jedné zimě jsem to mohl natírat znovu,neb to chytlo lišku.. Za mě doporučuji Hammerite,nebo jak se tomu nadává...
Jo Hammerite je dobrej, na 850 drží už dva roky, nic se neloupe a dá se omývat normálně přípravkem na kola, ale chce to opravdu dvě vrstvy, protože ta první místama uplně dokonale nekreje...
jj cital som ze je lepsi hammerite,ale nakolko som ho v blizkom okoli nevedel kupit a moja tuzba uz niecospachat bola velmi silna..siahol som po alkytone. a ano dal som 2 vrstvy jak na strmene tak na stabilizator..
Jj,dával jsem dvě,možná dokonce tři-už si to nepamatuju...Sergej píše:Daval si 2 vrstvy tak ako odporucaju ?z-d-e-n-a píše:Kdysi jsem také použil jako barvu na třmeny Alkyton. Po jedné zimě jsem to mohl natírat znovu,neb to chytlo lišku.. Za mě doporučuji Hammerite,nebo jak se tomu nadává...
když už jsi to měl cele rozebrané, možná stálo za to ty gumičky vyměnit, tož
Takhle jsi je jenom nabarvil, ale repas jsi vlastně nedělal.
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
delal jsem repas posledni jaro, kompletka brzdice i kotouce, a nejblizsi ho musim ho delat znovu.. nekdo me ukecal at tam Hammerite nedavam ze jsou i jine zinkove alternativy ktere nereznou.. Tak po tehle zime pro mne ne-e! Celej brzdovej ansambl chyti pokazde po par dnech stati lišku a neda se na to pres loukote koukat, i presto ze k safronu ten odstin docela sedi
takze za mne o mesic daváj jedine kladivkovej Hammerite (na single pist nepotrebuju az tak upozornovat) a hezky 2 vrstvy at je na rok klid
daj si obyč. hamerite, ne kladivkovej - to je humus.
jj tak dajme tomu,ze som spravil aspon udrzbu: rozobral, opticky skontroloval, odmastil, precistil, namazal, zlozil..doktor píše:když už jsi to měl cele rozebrané, možná stálo za to ty gumičky vyměnit, tož
cital som dost o tych farbach a neda sa z toho riadne vysomarit.. jeden pise je iba hammerite, druhy pise ze mu alkyton drzi uz treti rok a ten dalsi zas ,,zabije´´ ze co ste trapni? na to treba specialnu farbu na strmene ktora stoji mozno aj 30ojro.. takze tak..st_Andy píše:delal jsem repas posledni jaro, kompletka brzdice i kotouce, a nejblizsi ho musim ho delat znovu.. nekdo me ukecal at tam Hammerite nedavam ze jsou i jine zinkove alternativy ktere nereznou.. Tak po tehle zime pro mne ne-e! Celej brzdovej ansambl chyti pokazde po par dnech stati lišku a neda se na to pres loukote koukat, i presto ze k safronu ten odstin docela sedi
ja mam hamerite a drží. Polský výrobek.
e-e obyc ti ukaze kazdu nerovnost na brzdici a zase pilnikovat na detsku prdel sa mi ich nechcedoktor píše:daj si obyč. hamerite, ne kladivkovej - to je humus.
- Vůz: ---
To by mě zajímalo jestli hammerite ustojí dryjáky typu aluclear nebo forlega... ty dokážou lišku vykouzlit snad i na nerezu
Jinak Andy
za barevný nezvýrazňování origo jednopístů, chvílema jsem měl dojem, že jediná barva, kterou by si podle mě zasloužily je hnědá
Je pravda že červeně natřený zadní bubny u slabý oktávky jsou eště o level jinde
Jinak Andy
V poho. Kámoš si na červený origo felcce natřel třmeny,bubny a středy kotoučů nazeleno dle tehdejší "RS octavia módy". Ještě že měl plecháče a nebylo to tak vidět...dali píše:To by mě zajímalo jestli hammerite ustojí dryjáky typu aluclear nebo forlega... ty dokážou lišku vykouzlit snad i na nerezu![]()
Jinak Andyza barevný nezvýrazňování origo jednopístů, chvílema jsem měl dojem, že jediná barva, kterou by si podle mě zasloužily je hnědá
- Vůz: V70 2.4 D5 D5244T4 aut.
Ja jsem dal loni 2 vrstvy Hamerite a na hranach zadniho kotouce zacina prokukovat rez. Mozna je to tim, ze jsem barvil jeste nezrezly kotouc, ktery nemel dostatecne hruby (orezly) povrch.
