samo-domo repas brzdovych strmenov
Fritzko
Příspěvek od Fritzko »
Tak mam vela casu nazvys a rozhodol som sa ze si nejak repasnem predne brzdove strmene. Co som uz spravil: kompletne rozobral strmene, vybral valceky, vsetky sruby atd.. Strmene som komplet ocistil s drotenym kotucom na vrtacke. Valceky dokladne ocistil, odmastil. Dalej som ocistil a odmastil aj tie diery do ktorych valceky patria, potom aj komlet tie kanaliky.. Osmastil som aj tie O gumicky..co sa gum tyka tak vyzeraju v pohode: niesu zdeformovane ani nijak poskodene. Akurat tie gumy ktore sa nasadia na valcek ( to su asi tie prachovky) tak dve maju 1mm trhlinu.. Strmene som cele odmastil a natrel alkytonom.. Co este musim spravit? Kde mam pouzit vazelinu na brzdy?
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Příspěvek od gusto »
V autokelly dostať kúpiť repas kity. Pri montáži tesniacich krúžkov použi silikónovú vazelínu, ktorú tiež kúpiš v kelly.
doktor
Příspěvek od doktor »
ale hlavně nezapomeň to nejdůležitější :D
Cena asi 2 kila ale ta přidaná hodnota !!
Vstup do galerie ZDE
Fritzko
gusto píše:V autokelly dostať kúpiť repas kity. Pri montáži tesniacich krúžkov použi silikónovú vazelínu, ktorú tiež kúpiš v kelly.
vazelinu na brzdy mam(od znameho zo servisu) ale co vsetko mam natriet?
Fritzko
doktor píše:ale hlavně nezapomeň to nejdůležitější :D
to je akoze co?? :lol: to si mam pripevnit na povodne strmene?? to snad nieee akoze ,,camouflage´´
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Tesniace krúžky a piestiky po obvode. Ale len zľahka, tenkú vrstvu.
Fritzko
dobre super dik.. :friends: teraz schnu takze zajtra to spravim.. tusim som cital,ze aj ty si nieco take robil? alebo si to pletiem? nieco ze na STK sa divili aky to ma brzdny ucinok..
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Robil, robil, aj na dvojke, aj na 850-ke. To vieš, keď piestiky chodia ľahko, tak to brzdí lepšie, zlepší sa dávkovateľnosť, a nebrzdí, keď netreba, tj. piestiky uvolnia dostičky od kotúčov.
Fritzko
no na paradu.. dobre vediet.. :)
Fritzko
tak uspesne som finisoval a teraz tie valceky ide aj rukou pekne vytiahnut aj zatlacit. repair kit som sice nepouzil, lebo niesom si isty si bol nevyhnutny.(mozno ano nvm posudit mne len tie gumicky a prachovky prisli v pohode) a teraz hor sa na zadne.. akurat jeden strmen som uz ,,dojebazil´´, lebo pri demontazi sa mi podarilo v zavite odlomit ten srob na odvzdusnovanie,alebo na co to sluzi.. :x neskor sa uvidi ako sa zachova ten cierny alkyton... inac niekde som cital,ze tieto upravy nemusia byt uplne kosher pre strmene,lebo tym ze na strmeni je este nejaka 1-2 vrstvy farby tak dochadza k slabsiemu odvazdaniu tepla,alebo nieco v tom zmysle.. ,,uvidime..´´ povedal slepy..
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Kdysi jsem také použil jako barvu na třmeny Alkyton. Po jedné zimě jsem to mohl natírat znovu,neb to chytlo lišku.. Za mě doporučuji Hammerite,nebo jak se tomu nadává...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
z-d-e-n-a píše:Kdysi jsem také použil jako barvu na třmeny Alkyton. Po jedné zimě jsem to mohl natírat znovu,neb to chytlo lišku.. Za mě doporučuji Hammerite,nebo jak se tomu nadává...
Daval si 2 vrstvy tak ako odporucaju ?
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Jo Hammerite je dobrej, na 850 drží už dva roky, nic se neloupe a dá se omývat normálně přípravkem na kola, ale chce to opravdu dvě vrstvy, protože ta první místama uplně dokonale nekreje...
Fritzko
jj cital som ze je lepsi hammerite,ale nakolko som ho v blizkom okoli nevedel kupit a moja tuzba uz niecospachat bola velmi silna..siahol som po alkytone. a ano dal som 2 vrstvy jak na strmene tak na stabilizator.. :)
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Sergej píše:
Jj,dával jsem dvě,možná dokonce tři-už si to nepamatuju...
doktor
když už jsi to měl cele rozebrané, možná stálo za to ty gumičky vyměnit, tož :roll:
Takhle jsi je jenom nabarvil, ale repas jsi vlastně nedělal.
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
delal jsem repas posledni jaro, kompletka brzdice i kotouce, a nejblizsi ho musim ho delat znovu.. nekdo me ukecal at tam Hammerite nedavam ze jsou i jine zinkove alternativy ktere nereznou.. Tak po tehle zime pro mne ne-e! Celej brzdovej ansambl chyti pokazde po par dnech stati lišku a neda se na to pres loukote koukat, i presto ze k safronu ten odstin docela sedi :D
takze za mne o mesic daváj jedine kladivkovej Hammerite (na single pist nepotrebuju az tak upozornovat) a hezky 2 vrstvy at je na rok klid 8)
doktor
daj si obyč. hamerite, ne kladivkovej - to je humus.
Fritzko
doktor píše:když už jsi to měl cele rozebrané, možná stálo za to ty gumičky vyměnit, tož :roll:
jj tak dajme tomu,ze som spravil aspon udrzbu: rozobral, opticky skontroloval, odmastil, precistil, namazal, zlozil.. 8) aj tak tie stremen este nebudem davat an auto, takze dovtedy ich este mozem rozoberat kolko chcem.. akurat rozmyslam ako ich ,,zakonzervovat´´ do doby kym ich dam na auto.. mam do nich naliat brzdovu kvapalinu,aby to vnutri nahodou nezacalo korodovat.
Fritzko
st_Andy píše:delal jsem repas posledni jaro, kompletka brzdice i kotouce, a nejblizsi ho musim ho delat znovu.. nekdo me ukecal at tam Hammerite nedavam ze jsou i jine zinkove alternativy ktere nereznou.. Tak po tehle zime pro mne ne-e! Celej brzdovej ansambl chyti pokazde po par dnech stati lišku a neda se na to pres loukote koukat, i presto ze k safronu ten odstin docela sedi :D
cital som dost o tych farbach a neda sa z toho riadne vysomarit.. jeden pise je iba hammerite, druhy pise ze mu alkyton drzi uz treti rok a ten dalsi zas ,,zabije´´ ze co ste trapni? na to treba specialnu farbu na strmene ktora stoji mozno aj 30ojro.. takze tak.. :%)
doktor
ja mam hamerite a drží. Polský výrobek.
st_Andy
doktor píše:daj si obyč. hamerite, ne kladivkovej - to je humus.
e-e obyc ti ukaze kazdu nerovnost na brzdici a zase pilnikovat na detsku prdel sa mi ich nechce :) nemchcem ich ani cervene ani cierne ani zlte ani zlate, toz vidim to nejak tak:
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
To by mě zajímalo jestli hammerite ustojí dryjáky typu aluclear nebo forlega... ty dokážou lišku vykouzlit snad i na nerezu :bad:
Jinak Andy :good: za barevný nezvýrazňování origo jednopístů, chvílema jsem měl dojem, že jediná barva, kterou by si podle mě zasloužily je hnědá :oops: Je pravda že červeně natřený zadní bubny u slabý oktávky jsou eště o level jinde :green:
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
dali píše:To by mě zajímalo jestli hammerite ustojí dryjáky typu aluclear nebo forlega... ty dokážou lišku vykouzlit snad i na nerezu :bad:
V poho. Kámoš si na červený origo felcce natřel třmeny,bubny a středy kotoučů nazeleno dle tehdejší "RS octavia módy". Ještě že měl plecháče a nebylo to tak vidět... :bad:
Drobeczek007
Vůz: V70 2.4 D5 D5244T4 aut.
Příspěvek od Drobeczek007 »
Ja jsem dal loni 2 vrstvy Hamerite a na hranach zadniho kotouce zacina prokukovat rez. Mozna je to tim, ze jsem barvil jeste nezrezly kotouc, ktery nemel dostatecne hruby (orezly) povrch.
V70 2.0T (B5204T4) r.v. 1999 Prins VSI
V70 D5
Zpět na „Jak co opravit???“
