S80 II - mechanika klíče v palubní desce
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Zdravím Vás,
na své S80 II mám první vážnější závadu, nevím zda někdo již něco podobného řešil.
Vypadá to že se porouchala mechanika klíčku v palubce...
S problémy si vezme klíč (větší silou než obvikle) a při vyndavání klíče po zamáčknutí klíček nevyjede ale zůstane v šachtě, musím ho relativně velkou silou vytrhnout... Jako by něco drhlo nebo šachtička byla trochu do šikma... nevím :sorry:
Neřešil už někdo z Vás něco podobného, jakým způsobem se vyndavá tato mechanika z palubní desky???
Nebo v nejhorším případě kolik stojí nová mechanika??? :cry:
Obrázek Tiger S 7kW MY25
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Nevím, co stojí nový díl, ale už jsem slyšel, že plast mrazem zkřehnul a po zatlačení prasknul nějaký mechanismus uvnitř.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Tak závada opravena, takové závady s jednoduchou opravou zadarmo mám nejradši...
Teď jsem si posvítil do té šachty a byl tam vzadu nějaký malý kousek plastu, který bránil tomu klíči a drhnul...
Plastík jsem vydloubnul a už to bez problému funguje...
Jen mi vrtá v hlavě odkut se ten kousek plastíku (cca 2x2mm) odlomil a zda to nebude mít nějaké důsledky do budoucna, ale zatím funguje...
maldini
Vůz: šetřím na nové... :)
Příspěvek od maldini »
...jen takové dloubnutí - příště to piš do topicu S80 II., toto je topic pro starší typy...
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
"S výjimkou tasemnice nemám žádných vyživovacích povinností..."
wickey
Příspěvek od wickey »
prdlajz maldini - opravy jsou dohromady.
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Taky si myslímže jsem to vložil správně... :Search:
vztekloun
Vůz: S80 II Executive 09 D5 136kW AT
Příspěvek od vztekloun »
Ahoj, mám jiný problém se spínací skříňkou. Nedávno se mi stalo, že mi při zmáčknutí tlačítka start vyjel klíč ven a auto bylo nastartované. No a teď mám auto na výměnu rozvodů v Dejvicích a volali mi ze servisu, že jim několikrát zazlobila spínací skříňka a klíč se zaseknul a že to vypadá že je mechanika těsně před smrtí. No nějak se mi nechce vyhazovat 8kKč za novou, ale prý se nedá z vrakoviště použitá namontovat, jelikož se musí nová spárovat s autem a pak v jiném nefunguje. Nějaké rady a zkušenosti?
sbohem koncerne, konečně pořádné vozítko..
S80 II Executive RSE 09, D5 136kW AT, chip 165kW - 225hp, 480Nm - VolvoTune Stage2
majklovacz
Vůz: S80 II D5 07' 136kW, manuál
Příspěvek od majklovacz »
Stalo se mě to samé, co píše "Tom0". Nicméně žádný plast jsem v šachtě nenašel.
Nejprve se mi na dovolené stalo, že šel ztuha strčit klíč do šachty, musel jsem použít trochu síly. Po zmáčknutí normálně vyjel. Ale pak už si mechanika klíč nevzala (motorek bzučí, mechanika trochu zajede) a klíč jsme musel domáčknout ručně. Motor jde tlačítkem nastartovat normálně. Po vypnutí motoru ale nejde klíček vymáčknout. Je na doraz zatlačený k palubce. Musím ho trochu silou manuálně vyndat a v ten moment se mechanika pomocí motorku vrátí.
Vypadá to jako by mechanismus podávání klíčku přeskočil o zub a je více zasunut než původně. Zkoušel jsem skrze otvor pro klíč posunout převodem, ale bez úspěchu. Někdo nápad?
je V90 CC T5 2017 bílá
je S80 D5 2007 černá metla, xenon - krasavice
bylo V40 1.8 B4184S 1998 96kW/130hp - chip
bylo Nissan Primera P10 1.6 1991
vztekloun
jak jsem pochopil při řešení mého problému, tak všude stejná odpověď: častá závada u S80 II a nepomůže nic než nová spínací skříňka v autorizovaném servisu.. v mém případě to byl navíc zámek řízení a jsi tam za cca 10k..
vztekloun píše:jak jsem pochopil při řešení mého problému, tak všude stejná odpověď: častá závada u S80 II a nepomůže nic než nová spínací skříňka v autorizovaném servisu.. v mém případě to byl navíc zámek řízení a jsi tam za cca 10k..
Oboje jde opravit demontáží kurvítka.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
martinopel píše:
Co je v tomto případě to kurvítko?
bylo:
Deshi píše: Co je v tomto případě to kurvítko?
Věcička,po jejíž demontáži vše funguje.
Hary
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
Příspěvek od Hary »
Ať žije kus kovu vybroušený do nějakého patvaru. Hip hip hurá...
:bad:
Je: Škodofka
Hary píše:Ať žije kus kovu vybroušený do nějakého patvaru. Hip hip hurá...
:bad:
Nejásej i v klasických spínačkách na klíček je kurvítko!
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
martinopel píše:
Jako že "něco", co když se vytáhne, tak celek funguje dál bez problémů??? Takové "slepé střevo" S80II?? :twisted: :twisted: :roll:
bylo:
Deshi píše: Jako že "něco", co když se vytáhne, tak celek funguje dál bez problémů??? Takové "slepé střevo" S80II?? :twisted: :twisted: :roll:
Přesně tak je to už asi rok,co jsem to dělal,takže extra podrobnosti už v hlavě nemám,ale kdybych to měl před sebou vzpomenu si.
Takže dneska oprava zámku volantu na XC60.Auto nemohlo odemnout volant a nešlo nastartovat.Po demontáži zámku volantu je potřeba vypáčit plastovou krytku a vytáhnout kurvítko s pružinkou.Následně namontovat a jezdíme.Časová náročnost:demontáž dvou zalamovacích šroubků cca 1,5 hodiny.Demontáž kurvítka a montáž zámu cca 15 min.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
martinopel píše:Takže dneska oprava zámku volantu na XC60.Auto nemohlo odemnout volant a nešlo nastartovat.Po demontáži zámku volantu je potřeba vypáčit plastovou krytku a vytáhnout kurvítko s pružinkou.Následně namontovat a jezdíme.Časová náročnost:demontáž dvou zalamovacích šroubků cca 1,5 hodiny.Demontáž kurvítka a montáž zámu cca 15 min.
Dobrá práce :good: vsadím se, že ve volvu by si za opravu vzali tak 20K.
Nosound89 píše:
Kdepak jen 10k
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
No tak to by ještě byli hodní :D
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
parada, good job :good: dalsi popis kterej si ukladam do archivu tradicnich potencionalnich budoucich kurvitko-zahado-zavad, mam na to doma specialni šanónik :D :wink:
iconek
Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
Příspěvek od iconek »
martinopel :
Dík za radu u mechanický spínačky, funguje bez problémů :D
Volvo V70 II D5 2002 120kw a doufám že rychle neumře.
Volvo V40 1997, 2,0 LPG 103 Kw v aftómatu :D .
Volvo 850 Tdi
