Čaute,
zkoušel jsem to tady hledat, ale nic jsem nenašel. Ženě se podařilo při couvání vycvaknout ze zpětného zrcátka takový ten nenalakovaný plast kolem sklíčka. Drží tam tak na půl, jenomže už nejde ani tam ani ven. Jak to mám rozebrat, aniž bych něco ulomil. díky za rady.
V70 I zpětné zrcátko
- Vůz: V70 I 2,5tdi
V70 2,5TDI 99.
V70 2,5TDI 99.
- Vůz: ---
Je třeba vyndat nejdřív sklíčko, dělal bych to ale v teple, protože je uchycený pomocí plastových paciček se západkou a při současných teplotách hrozí že je ulomíš. Jakmile vyndáš sklíčko už to uvidíš co s tím.
- Vůz: V70 I 2,5tdi
a je na to nějaký speciální způsob? Kde zmáčknout kde potáhnout, abych to ne nezlamal.
Jinak dík za radu
Jinak dík za radu
V70 2,5TDI 99.
V70 2,5TDI 99.
- Vůz: ---
Je to už nějaká doba co jsem se v tom hrabal. V chytrý knížce (haynes) píšou vrazit prsty za (pod) hranu sklíčka nejblíž ke dveřím, zapáčit a vycvaknout. Abys byl schopnej tam prsty dostat, tak sklíčko nejdřív buď ovládáním, nebo jen máčknutím na něj nastav do příslušný polohy. Ten černej plast je podle fotek v manuálu chycenej čtyřma šroubkama ke kostře zrcátka, takže pokud plandá, pak budeš asi muset lepit, pájkou tavit/svářet nebo měnit.
- Vůz: V70 I 2,5tdi
Tak dnes odpoledne spraveno. Byly ulomený plast u dvou šroubku, vteřinové lepidlo to jistilo. A zjistil jsem proč se mi nevyhřívalo zrcátko, byl vypadlý jeden kontakt. Takže vše v pořádku. Dík za pomoc
V70 2,5TDI 99.
V70 2,5TDI 99.
