zorg1
Příspěvek od zorg1 »
hayney píše:koukám, že ti to ani trošičku nekouří...na kolik tě ta sranda vyšla?
na začiatku sa mi to zdalo lacne ale to lacne nebolo . Ako sa to vezme... samotny bufik webasto BMW som kupil za 100 Euri... chybala mi palivova pumpa 50 euri...origo hadice z D5 / vrakac/ 20 euri... dugi dik... dal som novu riadiacu jednotku na diesel... kamos mi spravil kabelaz...riadiace hodiny 60 ojri.. potom montaž... ta bola dosť tažka.. privod paliva z nadrze elekrika......zapojenie do vodneho okruhu... mam špičkoveho kamoša je macher vedel čo a ako pritom volvo nikdy nerobil.. ma prehlad... topí to uzasne nedymí vobec... naprogramujem cas zapne a krasne vyhreje interier...
hreje ako moja benzinova honda....krasne na nom je ze je mimo canbus volva cize ak ho sekne otvorim kapotu je tam poistka vytiahnem zalozim a je reset...a ide dalej...mozno asi jedna nevyhoda neverim ze sníma bateriu a jej kapacitu ako canbus... je mozne ze by ju vytrepalo... no batt. mam novu dojčland...BOSCH
pacicka1
Vůz: V60 D4 2,4 AWD
Příspěvek od pacicka1 »
Díky za nákres, zkusím hledat dál. Auto se zahřeje nejrychleji ze všech aut co jsem zatím měl, ale jestli příhřev funguje, tak to nevím
Volvo V60 D4 2,4 AWD
bylo Volvo V50 D5 160kW VolvoTune
476 perleťová Brilliant Blue
MOMENTUM
Honza
Příspěvek od Honza »
pacicka1 píše:Díky za nákres, zkusím hledat dál. Auto se zahřeje nejrychleji ze všech aut co jsem zatím měl, ale jestli příhřev funguje, tak to nevím
To je takovej problém po nastartování strčit hlavu pod kapotu, zas tak potichu nepude.
pacicka1
Vůz: V60 D4 2,4 AWD
Právě, že je slyšet jen motor a nějaké cvakání.Některý bufík ani slyšet není.My jsme v práci asi až po deseti letech na W. transporteru zjistili, že máme příhřev a to jezdí s autem asi 15 lidí.
MOMENTUM
A když auto nastartuješ studený a třeba po dvou třech minutách zhasneš tak musí být slišet doběh bufíka
zorg1
je to jednoduche su dva druhy bufikov jeden je prihrev zapina sa a vypina sa startovanim auta a druhy je nezavisly ten sa da programovat......bud canbus na pačke volva alebo hodinami webasto a pod....
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Příspěvek od jou81 »
zorg1 píše:naprogramujem cas zapne a krasne vyhreje interier...
Klapky distribuce ventilace se samy nastaví na okno a začne foukat ventilátor?
mr1
Příspěvek od mr1 »
Musím se pochlubit, ale hlavně moc a moc poděkovat místní legendě přes bufíky, a to sice mistru Jou-ovi81 :good:
Díky jeho naprosto uchvacující dokonalé znalosti celého tohoto zařízení, jeho zkušenostem, zručnosti a jistě i volví dagnostice bufetím jak bufeťák :Yahoo!: beze stop kouře, bez hluku, naprosto čistě a perfektně. Sledovat při práci takového znalce byla opravdu radost! Vše probíhalo naprosto v klidu, bez potíží a 100% precizně. Žádná fušeřina! Nikomu jinému bych už svůj bufík nesvěřil.
Všem mohu tohto bufík-gurů vřele doporučit!
Tímto Ti ještě jednou musím Jou poděkovat, nádherná práce :good:
Obrázky Spotřeby
jou81
No to je chvály :oops:
Ale uznávám, na to že jsem letos poprvé vytáhnul montérky ze skříně, to šlo fakt pěkně. Tak ať slouží :good:
Bufíková sezóna začíná :D
Boss
Příspěvek od Boss »
Ahojte, potreboval by som túto trysku. Máte niekto možnosti zohnať ju za dobrú cenu ? Od skandixu vychádza cca 93€.
Alebo koľko vychádza v autorizáku ( v pondelok si to už zistím :-) )
Díky.
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
autorizak taka ista cena
Boss
Příspěvek od Boss »
MarekV píše:autorizak taka ista cena
O,K., díky, feši :-)
trantik
Příspěvek od trantik »
zdar chlapy, mam problem s příhřevem vzdy mi beží zhruba jen tyden a na diag to napíše přehřatí přílis nizky signal mohlo by to mit neco spolecneho stim ze mi pomalu a jiste odchazi baterka?
xc 90 executive 2005 D5 180tkm Titanium grei, manuál.
Chip D5T5
Honza
trantik píše:zdar chlapy, mam problem s příhřevem vzdy mi beží zhruba jen tyden a na diag to napíše přehřatí přílis nizky signal mohlo by to mit neco spolecneho stim ze mi pomalu a jiste odchazi baterka?
Když píše přehřátí tak nejspíš čidlo a nebo se skutečmě přehřívá. Kdyžje slabá baterka tak nenastartuje nebo zdechne ale vypíše topení zastaveno pro nízké napětí v baterii které ale nejni brané jako důvod blokace . stejně tak když je málo nafty.
trantik
dobře, to by znamenalo že budto jednou zacas vynecha vodni cerpadlo a nebo teda teplotni cidlo ktere bych prosim mel hledat kde? dekuji
Chip D5T5
trantik
kdyz je malo nafty to se mi uz stalo a bezelo po natankovani dal, taky mi nedavno rozsvitil airbag prave z duvodu ty baterky při startu.
Chip D5T5
Honza
trantik píše:dobře, to by znamenalo že budto jednou zacas vynecha vodni cerpadlo a nebo teda teplotni cidlo ktere bych prosim mel hledat kde? dekuji
Je přímo v topení.
Honza
trantik píše:kdyz je malo nafty to se mi uz stalo a bezelo po natankovani dal, taky mi nedavno rozsvitil airbag prave z duvodu ty baterky při startu.
Tak jí hoď ze skály a kup novou, když máš na volvo tak proč šetříš zrovna na baterce.
trantik
mi bylo poraděno tady na foru nabít a vyskoušet, zatím neni problem i v -12 startuje bez problemu ale kdyz mi to předtím vyhodilo chybu airbagu tak jsem myslel jestli by to třeba nemohlo hazet chyby i jinde..
jak to ted vyzkousim zda je to cidlem, na diag to ukazovalo ze vodni pumpa beží i trubky se ohřívali, nemohlo by to byt treba i cidlo na chladici, protoze vcera uz mi buf nebezel a kdyz jsem stal pul hodky na miste s nastartovanym motorem po chcipnuti se mi i vtydle klendre rozebehla sahara ... :(
Chip D5T5
Honza
trantik píše:mi bylo poraděno tady na foru nabít a vyskoušet, zatím neni problem i v -12 startuje bez problemu ale kdyz mi to předtím vyhodilo chybu airbagu tak jsem myslel jestli by to třeba nemohlo hazet chyby i jinde..
Poklesem napětí nemůže vyhodit chybu, alespoň je to nelogický. Ta diagnostika bylo co?
trantik
myslím že termostat oproti přehřátí, dnes mi to znovu vyplo, motor zahřatý na 1,5 dílku topení se krásně rozeběhlo běželo cca 10 8minut a pak najednou párkrat zakouřilo a jen už to vyfukovalo... :(
Chip D5T5
René
nt
Příspěvek od René »
Boža píše:Dobrý den.
Mám problémy s bufíkem na Volvo S 60 2.4 D, r.v. 2006.
Po vyčištění bez problému. Za pár dní -topení naskočí, ale za pár minut zhasne. Zas a vše se opakuje. Nyní naskočí a do 5 min zhasne.
Diagnostika - ventilátor a nějaké nesnímání otáček nebo něco podobného. Ventilátor s motorkem je dmychadlo ? Snímač otáček je v motorku ? Jde toto opravit ?
Děkuji mnohokráte s pozdravem
Monar Božetěch
Po mých zkušenostech bych to viděl na zadírání motorku nebo teče tryska. Oboje se dá vyzkoušet mimo topení a bude jasné po rozebrání co je v háji. Nebo druhá možnost je koupit celou turbínu a bude klid.
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/standheizung/brenneraggregat-standheizung/2012/
http://aukro.cz/volvo-s80-v70-xc90-audi-a4-nezavisle-topeni-diesel-i2926518027.html
Volvo XC70, D5, 120kW, 10/2002, automat, zlatá metal.,TV/RTI, bixenony, střešní okno, telefon... - prodáno
BMW X5, 3.0D, 160kW, 2006, modrá metal.
Suzuki GSR 600 R1, 2007, modrá metal.
TOYOTA RAV4, 2,0i, 2002, modrá metal.
beavis
Vůz: V60 D6
Příspěvek od beavis »
Mam v aute S80 T6 benzinovej bufik kdyz se pusti zacvaka asi cerpadilko co je jeste v zadu pod autem ale ani do nej nejde benzin. Jak je tady resenej privod toho benzinu? Cerpadlo v nadrzi tlaci do obou hadicek jak do motoru tak do bufiku? nebo je to tam nak oddelene?
Nevite nekdo?
Bylo S80 T6, rok 1999 a 2007
Je V60 D6, rok 2015
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
cerpadlo u zadniho praveho kola samostatne
bylo V40 1,9TD 66 rv.1997 Volvo S60 D5 120 kw 2002 je Volvo XC60 D4 120 kw 2012
beavis
Vůz: V60 D6
sumi píše:cerpadlo u zadniho praveho kola samostatne
To i neco dela ale do nej je ta hadicka taky sucha. Tak sem si rikal zda do ni treba nak nezene i hlavni cerpadlo. Ale k tomu sem se nebyl schopny dostat.
Je V60 D6, rok 2015
