Jaký olej do motoru....???
ano martine tvoj nazor us poznam dakujem ale ten prispevok mal vyvolat reakciu co to us v praxi niekto aplikuje ozvesa a povie ze je to vsetko ok skocit s lachkobezneho oleja na takyto 5-50 je bezpochybi super olej druha vec je ze ja pracujem v zahranici a auto je doma jazdy nanom frajerka auto sa vyuziva minimum a trasa max 5-10 km ked dojdem domov nejaky ten vylet ale do buducna mozno zoberem sem do francuzka tak nechcem tam nieco dokurvit stym olejom je ten olej vhodny aj na kratke trasi a taku malu prevadzku
S60 2.4D, 163k,122005,...
Martina se neptej. ten nezna nic jineho nez Mobil 1 5W50
to je jeden nazor cakam na ostatne co tam maju ludia nehovorim ze ho tam dam ten mobil hned podla mazacieho planu mobil by tam mal ist 0w-30 fuel econom alebo alternativa 5w-30 esp formula nic viac tam neni
- Vůz: Volvo V70, S80
je lepší 5W-40 nebo 10W-40 Mobil
konkretně pro naše vozítka S40 B4191T4, prej pro ty motory s turbem je lepší 10W-40 ten tam mám asi i teď po koupi.
Můžu přejid na 5W nebo zůstat u 10W
dik
dik
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Chtěl bych se zeptat...stále dokola se tu omílá Mobil 1 5W-50 jako nej olej co je možné do auta dát, ale dá se použít skoro do každého motoru stejně tak jak ho tu Martinopel skoro u každého dotazu uvádí?
Chtěl bych ho dát do svého auta, ale specifikace nesedí.
Mám mít 5W-30, WSS-M2C913-B (což by mělo jestli sem správně pochopil splňovat také A1/B1), nebo 0W-30 A5/B5.
Mobil 1 5W-50 je však pouze ACEA A3/B3/B4.
Jestli teda chápu dobře, Mobil 1 5W-50 se do mého motoru nehodí, nebo ho můžu použít? Pokud ne, jakou jinou nejlepší Mobil 1 alternativu tam dát?
Nejvíce se mi zdá MOBIL ESP FORMULA 5W/30, ACEA C2, C3, A3, B3, B4, A5, B5. Je možné tam pak tedy dát tento?
Ještě pro pořádek uvedu, že mám DPF.
to Teflon_490:Ford Formula F je olej presne pro tvuj motor.Najdou se tady i takovi,kteri tvrdi,ze je to prebaleny Mobil.Pouzivam ho uz skoro 4 roky bez nejmensich problemu.Rozdil v cene oproti Mobilu ani nebudu komentovat.
Volvo V50 2,0D Momentum 2005.............stříbrnej mazlík s krémovým vnitřkem!
No, uz jsem dal ten Mobil ESP Formula. Nevim teda, kolik stoji ten Ford Formula F, ale za ten Mobil sem dal 200 za litr, coz myslim neni spatny.
Kupuju 5l kanystr Ford Formula F pod 700,-kc.Presnou cenu jsem nedavno uvedl v jinem vlaknu.
- Vůz: V50 2.0D model 2006
Pod značkou Ford se teď údajně prodává Castrol, Mobil už ne. Při dodržení fordí specifikace M2C913-A/B/C je v 5W30 výběr poměrně zúžený (navíc některé polosyntetické oleje této specifikace jsou vydávány na českých eshopech za syntetické). Loňskou zimu jsem tam měl Castrol Magnatec, když bylo -15°, motor mlátil jak traktor, než se promazal. Letos jsem zkusil Valvoline Synpower FE 5W-30, tak jsem zvědavý, až budou pořádný mrazy, jestli bude znát nějaký posun k lepšímu, nebo ne.
V50, 2.0D, model 2006
- Vůz: bylo:V40
zdravím. po koupi auta potřebuji vyměnit olej. ale nikde není nálepka od poslední výměny, nevím, co za olej tam je.
jaký tam mohu nalít, abych neudělal nějakou škodu ?
Cokoliv vybereš. Pouze pokud už je opravdu hnusnej, udělal bych zkrácenou další výměnu po pár tisících.
čus a co když tam byl minerál a ty tam naliješ plnou syntetiku. Nezdrcne se to, nebo radeji propláchnout, jak se to řešíUrvanej píše:Cokoliv vybereš. Pouze pokud už je opravdu hnusnej, udělal bych zkrácenou další výměnu po pár tisících.
- Vůz: bylo:V40
no právě o to mi jde,abych se nesekl
Nalej tam olej podle specifikace auta, případně zkrať další interval výměny.john simple píše:no právě o to mi jde,abych se nesekl
Přijeď ,koukneme,vyhodnotíme.john simple píše:zdravím. po koupi auta potřebuji vyměnit olej. ale nikde není nálepka od poslední výměny, nevím, co za olej tam je.
Dneska už žádnej minerál neni minerál a žádná syntetika neni syntetika. Dycky je to trochu míchnutý, takže se to spojuje bez problémů.
- Vůz: XC90 3.2 AWD Sport a V50 T5 AWD
tak jsem precetl celej 15stránek a mám v tom ted asi peknej gulas
. Budu menit olej mam tam ze servisu nality Castrol SLX Professional longtec 0W-30 nevim tedy specifikaci ACEA. pro upřesnění mám V50 r.2005 1.6D 81kW najeto 161t km a nemám DPF, podle manuálu pokud bych tam chtěl dát Mobil 1 tak by to měl být Mobil Super 3000 Formula FE 5W30 s ACEA A1/B1,ale jelikož bydlím na vysočině kde máme běžně v zimě i pod -25st a v létě nad 30st ,ale chtěl bych tam nechat 0W-30. Myslím si že pokud bych tedy chtěl olej od Mobilu tak bych měl tedy volit Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 s ACEA A1/B1 A5/B5, co vy na to? snad jsem tedy aspon neco pochopil
aktuálně: XC90 3.2 AWD Sport 2007 a Saab 9-3 1.9TTiD SC Aero 2009
bylo: V50 T5 AWD Kinetic 2006, Saab 9-3 TiD Vector 2008, V50 1.6D Momentum 2005
- Vůz: S80II 4,4 AWD
tak ještě naposled dotaz jestli není blbost 5W50 od Mobilu který mi doporučil martinopel když jsem ho nenašel v manuálu? Už jsem ho tam dal a nebyl nejlevnější tak snad to nevadí
nene. pro tvůj benzínek lahoda, můžeš ho pěkně vytáčet
a důvod proč se může použít i 50 když není v manuálu?
Tak v manualu bude snad minimum co tam musi prijit, ale nikdo nerika ze tam nesmis dat lepsi, ne?
tak pokud to bereš takhle tak jo
Ale co to je lepší? Hustší, řidší, jakou odolnost na korozi nebo přimíchávání nafty??? Můžeš si posypat chlepa s máslem zlatym práškem místo soli, ale půjde to žrát?Teflon_490 píše:Tak v manualu bude snad minimum co tam musi prijit, ale nikdo nerika ze tam nesmis dat lepsi, ne?
Pokud chci mobil, tak ZDE si naklikám a vim, že neházim perly sviním.
Vklidu, ja nejsem ten co vidi jenom 5W-50 a vsechno ostatni se hodi tak akorat do traktoru
Já dávám 5W-30 . Je daný i pro můj motor. Předešlímu majiteli dávali v servise 0W-30. Taka jsem ho chtěl, ale v jiným servise mi řekly, že je to zbytečný a hlavně předražený, stál litr přes 5stovek 5W-30 necelých 250 a teď VOLVO vše zdražilo. V brzké době bude stát 5W-30 kolem 5kila
Ttomik Volvo s40 2.4i (125 kw) 2004
