Rachocení a dunění
Rachocení a dunění
Pokud plánuju auto dlouhodobě provozovat a držet jeho spolehlivost na maximu, tak se držím hesla nejdřív motor, potom lidi, takže dokud teploměr nestojí jak tyč, tak netopim. Ale je to jen muj osobní názor a pro někoho je vlastní teploučko prioritou. Jiná věc je, pokud mam omrzlý okna zevnitř...
Ad teploměr: mívá nulu na 50ti, ale jak je to u V50, to nevim
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Rachocení a dunění
Příspěvek od Teflon_490 »
Pri plnym zahrati ma byt raficka presne uprostred, ne nad, a mne se na stred dostane cca za 10km +/-, pri venkovni teplote 0°C. To abys mel nejakou referenci.
Teflon_490
Rachocení a dunění
Urvanej píše:...tak se držím hesla nejdřív motor, potom lidi, takže dokud teploměr nestojí jak tyč, tak netopim....
No, ona padesatka uz jaksi neni analogova, tam je proste teplota na auto, se kterou teda nehybu na 14° proto, aby se motor rychleji zahral. Tak nejak pocitam, ze auto neni tak blby, aby kvuli nastavene teplote 22° zahrivalo motor pul hodiny.
P-zahradnik
Vůz: XC90 3.2 AWD Sport a V50 T5 AWD
Rachocení a dunění
Příspěvek od P-zahradnik »
když je to zahřáté tak mám rafičku lehce nad pulku a pak se to ani nehne (skoro mezi pulkou a tou první čárkou), zítra ráno to teda budu pečlivě sledovat :good:
aktuálně: XC90 3.2 AWD Sport 2007 a Saab 9-3 1.9TTiD SC Aero 2009
bylo: V50 T5 AWD Kinetic 2006, Saab 9-3 TiD Vector 2008, V50 1.6D Momentum 2005
Rachocení a dunění
Teflon: neřikej mi, že tam nemáš uplně modrý pole a uplně červený na dorazech voliče teploty, respektive když to stočíš až dolu, že to stejně topí. Jinak opravdu je auto tak blbý, že pokud mu řekneš top, tak kupodivu topí. Ale V50 neznám, rád se nechám poučit, ale dost bych se divil, kdyby tomu bylo jak řikáš.
P-zahradnik
Rachocení a dunění
u V50 se ukazuje teplota na displeji rádia, není tam nikde modrá a červený. přesněji na fotce
Naposledy upravil(a) P-zahradnik dne 15 led 2013 17:10, celkem upraveno 1 x.
Rachocení a dunění
Vzhledem k tomu,odkud jsi bude asi nejlépe jet k Jeanovi
Rachocení a dunění
Ok, myslel sem to točítko vpravo dole, ale chápu, vyjadřuju se jak jeliman se škodárny. Zkrátka jsem očekával, že budete kroutit a na konci to napíše cold nebo hot. Nicméně jsem vás svedl dost do OT, ale aspoň neumřu blbej. :-)
[img]http://static.usnews.rankingsandreviews.com/images/Auto/izmo/316752/2010_volvo_v50_dashboard.jpg[/img]
Rachocení a dunění
Urvanej píše:pomalu s tou pilou... pokud vlezeš do auta, zapneš topení na 24 na auto a je ti divný, že se motor neohřívá, tak máš dvě možnosti: buď bufík nejede nebo tam neni, nebo je to naprsto správně, protože nafty v mrazech opravdu netopí, pokud nemaji nějakou podporu. Viz Karelvolvo v jinym topiku tvrdí, že se mu D5 ohřejvá i 10km.
Tak tak ale jenom tehdy když mně svítí hladovy oko protože to se mi nespustí bufík
P-zahradnik
Rachocení a dunění
ja teda kdyz je zima jako ted -6st,dám teplotu uplne na max a jak jsem psal ze se mi to za 14km poradne neohreje kdyz jedu pomalu na snehu,takze ani teplotu nestahuju pac mi tam prijde porad zima
Teflon_490
Rachocení a dunění
Chyba. I v manualu se pise, ze to, ze teplotu osolis na max, nema absolutne zadny vliv na rychlost jakou to zacne topit. Takze to zkus nedelat ;)
P-zahradnik
Rachocení a dunění
jasne zkusim to nedelat :) a je lepsi mit zaplou a nebo vyplou klimu? mam ji vyplou jen pokud nerozmrazuju sklo to se pusti atomaticky
Teflon_490
Rachocení a dunění
P-zahradnik píše:...mam ji vyplou jen pokud nerozmrazuju sklo to se pusti atomaticky
Jo, to je ideal, takhle ju aspon obcas protocis at se promazne.
P-zahradnik
Rachocení a dunění
tak jsme se pobavili o tepolote a dnes jsem vypozoroval ohledne toho rachoceni,ze je auto v zaberu tak od 2500otacek to rachoceni prestane a nejvic to dela kdyz jedu na cca 1800otacek a pridam,tak to rachoti nejvic
wrbics
Vůz: FoFo 2.0TDCi
Rachocení a dunění
Příspěvek od wrbics »
k rachocení - zaleží odkud to zhruba je , ale 1,6D má občas,často problém s řemenicí ,viz.zde malý příklad :wink:
BYLO : Volvo V50 2.0D ( D4204T ) , r.v.2005 , manual Q6 { foto }
P-zahradnik
Rachocení a dunění
ted v pondeli to davam na výměnu oleje,uz jsme se bavili at koukne na rozvody, tak mu povim at se podiva i na tu remenici, nejsem zas tak znalej,ale na vyndani ty remenice se musi sundat rozvody? pokud ano tak bych to vymenil sakum prdum kdyz mám najeto pres 167t km
Rachocení a dunění
P-zahradnik píše:ted v pondeli to davam na výměnu oleje,uz jsme se bavili at koukne na rozvody, tak mu povim at se podiva i na tu remenici, nejsem zas tak znalej,ale na vyndani ty remenice se musi sundat rozvody? pokud ano tak bych to vymenil sakum prdum kdyz mám najeto pres 167t km
Doufám,že to dáváš někomu kdo dělá Volva.
P-zahradnik
Rachocení a dunění
Nedela tedy pouze volvo,ale spravuje nekolik V40 a V70
wrbics
Vůz: FoFo 2.0TDCi
Rachocení a dunění
P-zahradnik píše:nejsem zas tak znalej,ale na vyndani ty remenice se musi sundat rozvody? pokud ano tak bych to vymenil sakum prdum kdyz mám najeto pres 167t km
myslím, že nemusí sundavat rozvody . Ale zase když by to měnil , tak proč je u toho neudělat :twisted:
P-zahradnik
Rachocení a dunění
pokud to bude rozebirat,tak to urco necham vymenit. dulezity je vyresit ten problem :) jak tady ttoommaasseekk kritizoval olej Castrol, taky budu menit i olej, vím že tu je rozsáhla diskuze o tom jaky olej a chtěl bych tam dat MOBIL 1 FUEL ECONOMY FORMULA 0W30, co vy na to?
Teflon_490
Rachocení a dunění
P-zahradnik
Rachocení a dunění
jj to je přeně on, pokud se nepletu tak do 1.6D přijdou necelý 4litr?
Teflon_490
Rachocení a dunění
Psany je 3.7 a i to je moc, je to pak vylozene na horni rysce. 3.5 tam das a je to tak akorat.
P-zahradnik
Rachocení a dunění
stejne musis vzit 4L takze je vlastne jedno jestli 3,7 či 3,5L aspon pak zbude na případné dolití
Teflon_490
Rachocení a dunění
To je jasny, ja jen aby ste to neprelili, protoze pokud tam das presne co je psany je to uz zbytecne moc.
