zaseknutý bezpečnostní pás
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
V70 - zaseknul se mi pás u zadní levé sedačky, vůbec nejde vytáhnout, nevíte prosím někdo jak se dostat k navíjecímu mechanismu?
Petr.L
Příspěvek od Petr.L »
U mě to samý, i kdybych se pos.. tak to nejde vytáhnout. Stalo se to když jsem sklápěl opěradlo. Podle mě se to bude muset nějak rozebrat :-(
Volvo V70 2.5 TDi, 103kW, r.v.98 Obrázek
EX - Volvo 850 2.5 20V, B5254S, 125kW, r.v.95 Obrázek
Feroza 1.6 16V 70kW Obrázek
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Souvisí to se sklápěním. Je tam nějakej mechanismus, kterej brání vytažení pásu, když je v jiný poloze než pár stupňů od kolmý. Všim jsem si toho, když jsem měnil sedačky. Možná zkusit poklepat případně opěradlo několikrát sklopit.
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Je fakt, že ta nefunkčnost je následkem sklopení sedaček. Ale ani opětovné několikeré sklopení a narovnání nepomohlo. Nikdo tam nesedá, ale že mi něco v autě nefunguje je pro mě značně frustrující záležitost. :)
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
Stačí dole odšroubovat úchyt pásu a nechat ho kousek zajet. Pak vytáhnout a přišroubovat zpátky. Dělá to spousta aut. Řešením, když to takto blbne, je před sklopením sedaček ten pás zapnout. A nebo vyměnit.
Volvo 960 93,95,96,97 B6304FS, S80 00 T6, 850 2,3 T5
1. eshop s volvodíly
zzet
Vůz: V70II 5252D 2,5Tdi 2001
Příspěvek od zzet »
Borci,mě se to také stalo,měl jsem za to že mě tam mladej něco strčil a nešel ten pás vytáhnout
takže sedačka celá ven a klepal a klepal.......a ono nic
už jsem se skoro chtěl dostat do sedačky a celou jí rozebrat!!
pak se mě stala taková jedna věc a někdo by řekl BLBOST!!
postavil jsem sedačku tak jako kdyby byla v autě-pod určitým sklonem!!!
je tam mechanizmus který zabraňuje vytažení pásu v poloze sklopeno,respektivě nelze pás vytáhnout a sám se zasouvá,funguje brzda
Přibylo: Volvo V70/2,0 120kW D5204T2 2011
Je: Volvo V70/2,5TDI 103kW D5252T 2001
Bylo:Volvo V40/1,9TD 66kW D4192T 1997
Bylo:AUDI 90 QUATTRO, 2,3 i(pětiválec) ,r.v.1989...SUPER KÁRA!
Petr.L
To odšroubování dole jsem vyzkoušel, ale nepomohlo. Budu hejbat a tahat a uvidím :-)
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Zítra se dostanu k autu, tak budu zkoušet a dám pak vědět...
skreči
Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
Příspěvek od skreči »
Ahoj, mně se zasekly všechny tři pásy vzadu. Opravit se mi podařilo jen ten nalevo za řidičem, protože na ty ostatní se špatně dostává (moc rozebírání). Opravil jsem to tak, že jsem z mechanizmu vyjmul takový plastový váleček, který zabraňoval posunu pásu v jiné poloze než kolmé. Tedˇto funguje v pohodě. Práce asi tak půl hodiny.
Fíla
Příspěvek od Fíla »
tak vyřešeno, jak psal Jean, stačilo dole pod sedákem pás odšroubovat. Jakmile ztratil předpětí, šel normálně vytáhnout a vrátit zpět.
Takže díky.
Orlane
Vůz: V70 D5 10/2011
Příspěvek od Orlane »
nemáte prosím někdo zkušenost jak se "zaseklým" pásem prostřední sedačky druhé řady? Kvůli převozu nákladu jsem prostřední opěradlo sklopil a již nejde zvednout, protože pás se navinul a při zvedání opěradla se zařezává do čalounění, takže opěradlo je permanentně sklopené. Zkoušel jsem sundat zadní část čalounění, abych se dostal k navíječi, ale bez úspěchu :(
poklepávání ani jiný tipy úspěch nemají ...
dííky předem za jakoukoli radu..
V70 D5 10/2011
Ykka
Příspěvek od Ykka »
zřejmě tam chybí uprostřed pásu takový plastový knoflík který působí jako doraz aby se pás při sklopení dále nenavíjel. řešení je povolit spodní úchyt, narovnat opěradlo, vytáhnout pás, přišroubovat úchyt a dodat dorazový knoflík aby se to neopakovalo.
Orlane
Vůz: V70 D5 10/2011
Pravdu máš, fakt tam chybí ten dorazovej plastovej krouzek.
Diky za radu, máš přehled. :good:
Na foru ani jinde jsem nenašel návod na demontáž zadní části sedáku. Neměl byste někdo tipa jak se dostat k navíječi? Šroubky nebo patenty tam nejsou a mírný násilí na to neplatí...
Diiky předem.
V70 D5 10/2011
Ykka
Příspěvek od Ykka »
mělo by to jít bez rozebrání sedadla. Na 90 je spodní úchyt pásu na takovou zapadku z boku
Vůz: V60 T8
Jean píše:Stačí dole odšroubovat úchyt pásu a nechat ho kousek zajet. Pak vytáhnout a přišroubovat zpátky. Dělá to spousta aut. Řešením, když to takto blbne, je před sklopením sedaček ten pás zapnout. A nebo vyměnit.
taky se mi to stalo, taky jsem musel odšroubovat uchycení a teď už si dávám majzla
Orlane
Vůz: V70 D5 10/2011
Ykka píše:mělo by to jít bez rozebrání sedadla. Na 90 je spodní úchyt pásu na takovou zapadku z boku
Předpokládám že na boku opěradla? Počkám na ráno, teď jsem tam nic nenahmatal.
Každopadně diiky za snahu! Hezký vánoce
V70 D5 10/2011
Orlane
Vůz: V70 D5 10/2011
tak bohužel, pojistku nebo nějaký táhlo apod z boku sedadla ani zezadu jsem nenašel :(
kvůli vypadlýmu čudlíku na pásu takovej vopruz :fool:
Prosím, nevíte jak uvolnit záda na prostřední sedačce druhý řady ? Vidím tam mezerou šroub držící navíječ pásu..
jinou cestu nevidím než odšroubovat, zvednout opěradlo a po zacvaknutí vypadlýho čudlu na pás, našroubovat naviják znovu na místo...
díky za případné info
V70 D5 10/2011
Drobeczek007
Vůz: V70 2.4 D5 D5244T4 aut.
Příspěvek od Drobeczek007 »
Uz se mi to take stalo. Nemel jsem cas hledat kde to uvolnim. Bylo mi jasne, ze je tam sekly mechanismus zapadky.
Proste jsem sedadlo znovu sklopil a trochu razneji :oops: ho vratil do normalni polohy a svete div se :Yahoo!:
V70 2.0T (B5204T4) r.v. 1999 Prins VSI
V70 D5
Orlane
Vůz: V70 D5 10/2011
Drobeczek007 píše:Uz se mi to take stalo. Nemel jsem cas hledat kde to uvolnim. Bylo mi jasne, ze je tam sekly mechanismus zapadky.
hmm bohužel pás je tak navinutej a "zaříznutej" do čalounění, že opěradlo jde zvednout jen cca 10cm :( a v totmo stavu to násilím rvát nechci, ale pás uříznout (s následnou výměnou) taky ne :cry:
V70 D5 10/2011
brano14
Vůz: Volvo XC90 3.2 +LPG Summum 2007
Příspěvek od brano14 »
mne to zasekne na strednej sedacke ked ju sklopim a jednoducho to ide odblokovat ked ju vyklopim naspat ,tak potlacim pas smerom do navijaca a zas spat do priestoru.a krasne ide, je to par sekund. myslel som ze to tak ma byt,aj si to stale myslim,lebo mam v strede integrovany detsky vyklopny podsedak.
Volvo XC90 r.v.07 175kw 3.2 +LPG, Summum(Inscription),cierna metalizaObrázek
bolo:
Volvo V50 r.v.04 100kw 2D, Momentum, strieborna metaliza
lookass_V70
Vůz: XC90 D5 147kW 2011
Příspěvek od lookass_V70 »
před 14 dny jsem to řešil taky... taková blbost a tolik prudy. Stalo se mi to v neděli na výletě, vzadu vozim dvě dětský sedačky, opěradlo sklopený, venku začínalo chcát... no už jsem šahal po kudle, že to odříznu! Nakonec jsem s tím dojel a proběhla oprava až doma. Na pumpě jsem koupil takový ty klipsy na pásy, kdybych někdy musel sklápět :)
BTW: nejdou na ty pásy znova přinejtovat ty pecky??
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Jasně, že ano. Ve Volvu jsou k mání za kilo kus pod číslem 9196503.
Haben
Příspěvek od Haben »
tak mě to dnes taky potkalo, sklopil jsem zadní sedák a sekl se mi pás, tak dlouho jsem to zkoušel uvolnit, až mi pás zajel co to šlo a opěradlo zvednu tak o 10 cm. Takže co s tím? Dá se nějak dostat k tomu mechanismu, co je pod plastovým krytem na horní části opěradla?
V neděli potřebujeme jet s dětmi na výlet a se sklopeným sedadlem to nějak nepůjde :(
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
jasne ze daaa... :twisted:
Haben
No dekuji, to fakt pomohlo... Prvni zkusim povolit dolni uchyt pasu a uvidim, zda to pomohlo
Uživatelé procházející toto fórum: temnohorec
