S80 se přehřívá
- Vůz: BYLO: S60 2,4T, 147kw, 01 zlatá metalíza
S80 se přehřívá
Ahoj kluci, prosím o radu kde hlededat zdechlýho psa. Dojel nebo spíš doplazil se ke mě kamarád s tím že mu vyvařilo auto, po cestě dolíval ale pokaždé mu to vyflusalo ven. topení v autě fngovalo na střídačku, chvíli studený a pak zase teplej vzduch. Prosím o případnou radu co kde a po čem jít.
Jedná se o S80 t6 2,8l 1999 kód motoru nevím. Děkuju moc předem
S60 2,4T, 147kw, 2001
Bylo:Fiat Brava, Šáde 120
S80 se přehřívá
Seklej termostat ,nebo má tam nemrznoučku?Jestli to nezamrzlo.
S80 se přehřívá
těsnění pod hlavou?
S80 se přehřívá
zamrznot to asi ne tu je celkem teplo a měl tam nemrzku do -25 a říkal že s tím normálně lítal, stalo se to až dnes večer. ten termostat varianta je mrknu na to a díky za rychlou reakciPetr.Chrpa píše:Seklej termostat ,nebo má tam nemrznoučku?Jestli to nezamrzlo.
S80 se přehřívá
to by mizela voda ale to se nestalojosef.paur píše:těsnění pod hlavou?
S80 se přehřívá
Vyndejte termostat a uvidíte co se bude dít.
S80 se přehřívá
No jo ale kterej?
bo jsou to jen varianty?? on tam má jen to zeleně zakroužkovaný takže je to ten díl č. 21 ?
S80 se přehřívá
Pokud to fluše vodu přes nádržku ven tak nemá cenu řešit termostat. Rovnou těsnění pod hlavou.
S80 se přehřívá
ale každopádně díkyHonza píše:Pokud to fluše vodu přes nádržku ven tak nemá cenu řešit termostat. Rovnou těsnění pod hlavou.
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
S80 se přehřívá
Už jsem se setkal, stim, že byl seklej termostat, ale pouze jednou z 90% to je tesnení po hlavou....Vetsinou je to tim, že lidi nemění nemrznoucí směs a navic to maj na -50 což je špatně... kolikrat mi dokonce prijelo auto a lidi v tom meli jen čistou nemrznoucí smes......
S80 se přehřívá
Ty jsi mi mudrlant.Do všech aut leju jen čistou nemrzku a nikdy nebyl žádný problém,naopak přenos tepla je lepší než u ředěné.Dony píše:Už jsem se setkal, stim, že byl seklej termostat, ale pouze jednou z 90% to je tesnení po hlavou....Vetsinou je to tim, že lidi nemění nemrznoucí směs a navic to maj na -50 což je špatně... kolikrat mi dokonce prijelo auto a lidi v tom meli jen čistou nemrznoucí smes......
S80 se přehřívá
Za studena zkuste nalít vodu do nádržky.Pokud bude i za studena tlačit vodu ven,je problém s motorem.Lukas60 píše:ale každopádně díkyHonza píše:Pokud to fluše vodu přes nádržku ven tak nemá cenu řešit termostat. Rovnou těsnění pod hlavou.
P.S. Pokud budete auto chtít vrakovat mám zájem.
S80 se přehřívá
děkuji Prubnem.
Supi už krouží?
Supi už krouží?
S80 se přehřívá
Většinou se to neoplatí opravovat.Lukas60 píše:děkuji Prubnem.
Supi už krouží?
S80 se přehřívá
Sorry,ale myslim že je to kravinamartinopel píše:Ty jsi mi mudrlant.Do všech aut leju jen čistou nemrzku a nikdy nebyl žádný problém,naopak přenos tepla je lepší než u ředěné.Dony píše:Už jsem se setkal, stim, že byl seklej termostat, ale pouze jednou z 90% to je tesnení po hlavou....Vetsinou je to tim, že lidi nemění nemrznoucí směs a navic to maj na -50 což je špatně... kolikrat mi dokonce prijelo auto a lidi v tom meli jen čistou nemrznoucí smes......Takže problém vidím někde jinde,než v nemrzce.
S80 se přehřívá
Moderní nemrzky těsnění určitě nežerouDony píše:Nicmene halvne, sem narážel na to, že kapalinu lidi nemejí a z toho duvodu jim to žere tesnení, pokud vím, mela by se každé dva roky menit.
S80 se přehřívá
To takovej fridex ten dokázal sežrat i hlavu !!martinopel píše:Moderní nemrzky těsnění určitě nežerouDony píše:Nicmene halvne, sem narážel na to, že kapalinu lidi nemejí a z toho duvodu jim to žere tesnení, pokud vím, mela by se každé dva roky menit.
S80 se přehřívá
jj hliníkovou na té si smlsnulkarelvolvo píše: To takovej fridex ten dokázal sežrat i hlavu !!
S80 se přehřívá
prubnem a uvidíme, děkujumartinopel píše:Většinou se to neoplatí opravovat.Lukas60 píše:děkuji Prubnem.
Supi už krouží?
- Vůz: C70 T5 98´
S80 se přehřívá
a co vodni pumpa ? cirkuluje ti voda ? ma origo vodni pumpu s kovovyma lopatkama nebo plastovejma ? kamaradovi se to stalo na S60 , lopatky vodni pumpy se rozesekaly a necirkulovala mu voda
S80 se přehřívá
tak asi nemaká čerpadlo, hadice co vede od čerpadla do chladiče je pořád bez vody a systém je přetlakován. jestli se dostane dom skusí zajet do servisu
S80 se přehřívá
Co to dělá za studena???Lukas60 píše:tak asi nemaká čerpadlo, hadice co vede od čerpadla do chladiče je pořád bez vody a systém je přetlakován. jestli se dostane dom skusí zajet do servisu
S80 se přehřívá
všechno vpořádku než se to zahřeje potom začne v expanzce narůstat hladina až to vychčije a hadice od čerpadla je natlakovaná ale bez vody. druhá hadice co je dole je studená i po vyndání termostatu
S80 se přehřívá
V tom případě je tam pumpa s plastovou lopatkou a ta pukla.Lukas60 píše:všechno vpořádku než se to zahřeje potom začne v expanzce narůstat hladina až to vychčije a hadice od čerpadla je natlakovaná ale bez vody. druhá hadice co je dole je studená i po vyndání termostatu
Uživatelé procházející toto fórum: Romulusw
