S80 se přehřívá
Lukas60
Vůz: BYLO: S60 2,4T, 147kw, 01 zlatá metalíza
S80 se přehřívá
Příspěvek od Lukas60 »
Ahoj kluci, prosím o radu kde hlededat zdechlýho psa. Dojel nebo spíš doplazil se ke mě kamarád s tím že mu vyvařilo auto, po cestě dolíval ale pokaždé mu to vyflusalo ven. topení v autě fngovalo na střídačku, chvíli studený a pak zase teplej vzduch. Prosím o případnou radu co kde a po čem jít.
Jedná se o S80 t6 2,8l 1999 kód motoru nevím. Děkuju moc předem
S60 2,4T, 147kw, 2001
Bylo:Fiat Brava, Šáde 120
Petr.Chrpa
S80 se přehřívá
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Seklej termostat ,nebo má tam nemrznoučku?Jestli to nezamrzlo.
pepa.paur
S80 se přehřívá
Příspěvek od pepa.paur »
těsnění pod hlavou?
Lukas60
S80 se přehřívá
Petr.Chrpa píše:Seklej termostat ,nebo má tam nemrznoučku?Jestli to nezamrzlo.
zamrznot to asi ne tu je celkem teplo a měl tam nemrzku do -25 a říkal že s tím normálně lítal, stalo se to až dnes večer. ten termostat varianta je mrknu na to a díky za rychlou reakci :good:
Lukas60
S80 se přehřívá
josef.paur píše:těsnění pod hlavou?
to by mizela voda ale to se nestalo :unknown:
Petr.Chrpa
S80 se přehřívá
Vyndejte termostat a uvidíte co se bude dít.
Lukas60
S80 se přehřívá
No jo ale kterej? :)
bo jsou to jen varianty?? on tam má jen to zeleně zakroužkovaný takže je to ten díl č. 21 ?
Honza
S80 se přehřívá
Příspěvek od Honza »
Pokud to fluše vodu přes nádržku ven tak nemá cenu řešit termostat. Rovnou těsnění pod hlavou.
Lukas60
S80 se přehřívá
No nazdar...
Lukas60
S80 se přehřívá
Honza píše:Pokud to fluše vodu přes nádržku ven tak nemá cenu řešit termostat. Rovnou těsnění pod hlavou.
ale každopádně díky
Dony
Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
S80 se přehřívá
Příspěvek od Dony »
Už jsem se setkal, stim, že byl seklej termostat, ale pouze jednou z 90% to je tesnení po hlavou....Vetsinou je to tim, že lidi nemění nemrznoucí směs a navic to maj na -50 což je špatně... kolikrat mi dokonce prijelo auto a lidi v tom meli jen čistou nemrznoucí smes......
BMW E65 750i V8 270KW 2006
BMW E61 530D M 160KW 2005-Prodáno Galerie
S60 2.5T 180KW AWD MY05 Summum-Prodáno Galerie ,S60 D5 120KW MY04- Prodáno,S60 2.4 125KW MY01-Prodáno
Opel Calibra po renovaci - Prodáno Galerie
S80 se přehřívá
Dony píše:Už jsem se setkal, stim, že byl seklej termostat, ale pouze jednou z 90% to je tesnení po hlavou....Vetsinou je to tim, že lidi nemění nemrznoucí směs a navic to maj na -50 což je špatně... kolikrat mi dokonce prijelo auto a lidi v tom meli jen čistou nemrznoucí smes......
Ty jsi mi mudrlant.Do všech aut leju jen čistou nemrzku a nikdy nebyl žádný problém,naopak přenos tepla je lepší než u ředěné. :wink: Takže problém vidím někde jinde,než v nemrzce.
S80 se přehřívá
Lukas60 píše:
ale každopádně díky
Za studena zkuste nalít vodu do nádržky.Pokud bude i za studena tlačit vodu ven,je problém s motorem.
P.S. Pokud budete auto chtít vrakovat mám zájem. :wink:
Lukas60
S80 se přehřívá
děkuji Prubnem.
Supi už krouží? :twisted:
S80 se přehřívá
Lukas60 píše:děkuji Prubnem.
Většinou se to neoplatí opravovat.
Dony
S80 se přehřívá
Příspěvek od Dony »
martinopel píše:
Sorry,ale myslim že je to kravina :) Proč by to melo mít lepší převod tepla?.:-) Všude a vždy se nemrznoucí směsy ředily na cca -30 - 40 stupnu..... Nevim teda presne jak u Volva, ale ve Škodovce se to vždy dávalo na -35. Leda že bys dával nemrzku která už je ředená z výroby na nakou rozumnou teplotu to potom možná ano:-) Ale mít to na -80 urcitě nicemu nepomuže, naopak mám zkušenost takovou, že pokud je to na -30 např, motor se rychleji ohřívá na provozní teplotu a i to lépe topí... Nicmene hlavne, sem narážel na to, že kapalinu lidi nemení a z toho duvodu jim to žere tesnení, pokud vím, mela by se každé dva roky menit.
S80 se přehřívá
Dony píše:Nicmene halvne, sem narážel na to, že kapalinu lidi nemejí a z toho duvodu jim to žere tesnení, pokud vím, mela by se každé dva roky menit.
Moderní nemrzky těsnění určitě nežerou
S80 se přehřívá
martinopel píše:
To takovej fridex ten dokázal sežrat i hlavu !!
S80 se přehřívá
karelvolvo píše: To takovej fridex ten dokázal sežrat i hlavu !!
jj hliníkovou na té si smlsnul
Lukas60
S80 se přehřívá
martinopel píše:
prubnem a uvidíme, děkuju
mekky
Vůz: C70 T5 98´
S80 se přehřívá
Příspěvek od mekky »
a co vodni pumpa ? cirkuluje ti voda ? ma origo vodni pumpu s kovovyma lopatkama nebo plastovejma ? kamaradovi se to stalo na S60 , lopatky vodni pumpy se rozesekaly a necirkulovala mu voda
Lukas60
S80 se přehřívá
tak asi nemaká čerpadlo, hadice co vede od čerpadla do chladiče je pořád bez vody a systém je přetlakován. jestli se dostane dom skusí zajet do servisu
S80 se přehřívá
Lukas60 píše:tak asi nemaká čerpadlo, hadice co vede od čerpadla do chladiče je pořád bez vody a systém je přetlakován. jestli se dostane dom skusí zajet do servisu
Co to dělá za studena???
Lukas60
S80 se přehřívá
všechno vpořádku než se to zahřeje potom začne v expanzce narůstat hladina až to vychčije a hadice od čerpadla je natlakovaná ale bez vody. druhá hadice co je dole je studená i po vyndání termostatu
S80 se přehřívá
Lukas60 píše:všechno vpořádku než se to zahřeje potom začne v expanzce narůstat hladina až to vychčije a hadice od čerpadla je natlakovaná ale bez vody. druhá hadice co je dole je studená i po vyndání termostatu
V tom případě je tam pumpa s plastovou lopatkou a ta pukla.
