El. předehřev motoru do zásuvky
mr1
Příspěvek od mr1 »
Obrázky Spotřeby
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
hodne pochybny.... Vyrobce? Nic...
mr1
Příspěvek od mr1 »
No právě... akorát se mě tam líbí to čerpadlo. To naši domácí nemají.
Obrázky Spotřeby
mr1
Příspěvek od mr1 »
Ondra. píše:hodne pochybny.... Vyrobce? Nic...
žeby? http://www.owlheizer.de/OWLHeizer-OWL-1-75-C-mit-Anschlusskit
Obrázky Spotřeby
mr1
Příspěvek od mr1 »
Nebo je mezi náma nějaký zdatný elektrikář? Podle mě je to záležitost za pár korun, nepřemýšlel nad tím někdo, jak se tím vypořádat? Tohle se mě opravdu líbí :)
Obrázky Spotřeby
mr1 píše:Nebo je mezi náma nějaký zdatný elektrikář? Podle mě je to záležitost za pár korun, nepřemýšlel nad tím někdo, jak se tím vypořádat? Tohle se mě opravdu líbí :)
Nevím,zda by výroba nebyla dražší než to koupit.
Honza
Příspěvek od Honza »
martinopel píše:Nevím,zda by výroba nebyla dražší než to koupit.
To jistě. Zhruba jsem to počítal apod 4 se nedostaneš a ještě to bude nějaká hnusná krabice.
RomanN
Příspěvek od RomanN »
Mám to krátkou dobu v naftové sedmičce a během 30 minut je motor vlažný, během hodiny horký (samozřejmě je rozdíl, jesstli je -10C nebo -30C). Montáž 10-15 minut. Kdykoliv můžu přehodit na jiné auto. Myslím si, že je to výborná věcička, výrobce by měl být údajně německý, uvidíme, jak dlouho to vydrží, ale momentálně to svůj účel plní perfektně. Jezdím denně krátké pojížďky po městě. Auto bych snad ani nezahřál a takhle vyjedu se zahřátým motorem a je to. :good:
Volvo 244 GL, B21A, r.v. 1980, LPG, červená
Volvo 740 GL, D24, r.v. 1986, červená
Volvo 740 GL, D24, r.v. 1987, "zlaťák"
Volvo 940 GL kombi, B200F, r.v. 1993, LPG, červený švéd
Volvo V70 II., 2,5T, r.v. 2003, LPG, světle modrá metalíza - 209HP
VW Brouk 1300, r.v. 1969
petrhor
Vůz: S60 2,4l,2005
Příspěvek od petrhor »
RomanN píše:Mám to krátkou dobu v naftové sedmičce a během 30 minut je motor vlažný, během hodiny horký (samozřejmě je rozdíl, jesstli je -10C nebo -30C). Montáž 10-15 minut. Kdykoliv můžu přehodit na jiné auto. Myslím si, že je to výborná věcička, výrobce by měl být údajně německý, uvidíme, jak dlouho to vydrží, ale momentálně to svůj účel plní perfektně. Jezdím denně krátké pojížďky po městě. Auto bych snad ani nezahřál a takhle vyjedu se zahřátým motorem a je to. :good:
A jak jsi vyřešil zásuvku/přívodní kabel? Myslím na autě,vyfoť prosím
Volvo S60, 2,4 T5,191kW, r.v 2005 benzín/LPG prins ,najeto195tis,při 75tis nový motor
Pěkný! :good: Ještě dořešit spouštění větráku topení, aby se vyhřál interiér. V citráku bych to řešil relátkem na střední otáčky se zapojením na nabíječku. Samozřejmě by to bylo řešené sakumprásk v jedné vícepólové zastrčce. :jaj: Ve Volvu nevím.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
raolsa píše:Pěkný! :good: Ještě dořešit spouštění větráku topení, aby se vyhřál interiér. V citráku bych to řešil relátkem na střední otáčky se zapojením na nabíječku. Samozřejmě by to bylo řešené sakumprásk v jedné vícepólové zastrčce. :jaj: Ve Volvu nevím.
to asi zas tak fatální není ne? Když máš teplou vodu tak vnitřek vyhřeješ po minutě jízdy ne? :)
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Příspěvek od scoff »
k akrvarku doma mam externi filtr s topnym telesem stal necelych 4200
vodu dokaže nahrivat až na 50stupnu
velikost 20x20X30
:D :D
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
RomanN
petrhor píše:
http://www.predehrevmotoru220v.cz/Fotogalerie----OWL---1-DA.html
Tad je fotogalerie prodejce, sada obsahuje vše potřebné, včetně přívodního kabelu. Zítra můžu nafotit na svém autě.
Ondra. píše:to asi zas tak fatální není ne? Když máš teplou vodu tak vnitřek vyhřeješ po minutě jízdy ne? :)
Nevím, tenhle citrouš mi nějak netopí (ty dva předtím topili jako ďas). Čepici a rukavice sundávám tak po 15 km. :ROFL:
zorg1
Příspěvek od zorg1 »
napojennie vo volve kde je automatika je dost problem aj mna to zaujima...ak tam das relatko / mam ho pripravene webasto / TAK PODLA MNA VENTILATOR POJDE NA PLNO / a to je pruser..... origos by tam mal byt nejaky plošný spoj čo by dal len 20 percent otačok.. a to by aj stačilo....
zorg1 píše: MNA VENTILATOR POJDE NA PLNO / a to je pruser..... origos by tam mal byt nejaky plošný spoj čo by dal len 20 percent otačok.. a to by aj stačilo....
Možná by stačil implementovat nějaký odpor. Kdysi jsem něco podobného už řešil. Nakonec jsem musel udělat do průduchu topení díru a dát tam odporovou spirálu z favorita. Pak to fungovalo.
mr1
Příspěvek od mr1 »
RomanN píše:Mám to krátkou dobu v naftové sedmičce a během 30 minut je motor vlažný, během hodiny horký (samozřejmě je rozdíl, jesstli je -10C nebo -30C). Montáž 10-15 minut. Kdykoliv můžu přehodit na jiné auto. Myslím si, že je to výborná věcička, výrobce by měl být údajně německý, uvidíme, jak dlouho to vydrží, ale momentálně to svůj účel plní perfektně. Jezdím denně krátké pojížďky po městě. Auto bych snad ani nezahřál a takhle vyjedu se zahřátým motorem a je to. ...sada obsahuje vše potřebné, včetně přívodního kabelu. Zítra můžu nafotit na svém autě.
To je přesně to, co jsem potřeboval vědět :good: osobní, objektivní zkušenost je k nezaplacení! Takže já to pořídím svému TDI. Doufám, že se mě bohatě odvděčí :) Zatím si ho nemůžu vynachválit. Jenom ty ranní starty v -10 nejsou nic moc. Dá ta napoprvé, ale točí třeba sedm-osm sekund. Pak už přede jako kotě :ROFL: ChrChrChrr.... a tá vůůůůně :ROFL:
Obrázky Spotřeby
RomanN
Tak tady jsou slíbené fotky přímo z mé sedmičky...
Výhodou starých "krabic" je to, že v motorovém prostoru je spousta místa a tak montáž není vůbec těžká, ve 20let mladých a mladších autech to nebude tak jednoduché... :D
mr1
Příspěvek od mr1 »
:good: supr! Díky. No já to budu bastlit na TDI (zatím), a tam je myslím také dost místa.
Obrázky Spotřeby
mr1
Příspěvek od mr1 »
:oops: Za to samé 2360,-kč. Co to bude stát pošta z PL?
Obrázky Spotřeby
Honza
mr1 píše::oops: Za to samé 2360,-kč. Co to bude stát pošta z PL?
Hele ostravaku je tu plno a do BB to zas tak daleko nejni.
mr1
Příspěvek od mr1 »
Už je to tak trochu rozjednáno :) Cena je pornová, tož já to prubnu, pozdějá dám hlášku.
Obrázky Spotřeby
Kdyby si to vypornil moc pěkně, tak bych tu pár aut na zástavbu taky našel :-)
Jinými slovy, těším se na reportík...
mr1
Příspěvek od mr1 »
Tak pro Tvoji D24 zde již pár info máš... :) já to budu patlat na TDI :beer:
Obrázky Spotřeby
Myslel jsem vyzkoušenýho výrobce za rozumnou cenu. A Kája v zimě moc nepoletuje.
