DSTC aj. - lze totálně vypnout?
yoby
Příspěvek od yoby »
ABS není až tak úplně od toho, aby lépe brzdilo, ale spíš k tomu, aby se při brždění dalo i zatáčet, což při bloklých kolech nejde. Na suchu dle mě při krizovce je brzdná dráha s ABS delší, na čistém ledě to bude asi šul nul, možná o fous s ABS lepší, ale kdy vyloženě ABS škodí je v případě, že ti může při brždění sníh dělat před zablokovaným kolem "klín" a tím pomoct brzdit.
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Příspěvek od scoff »
vcerejsi skusenost pri sjizdeni docela prudkeho kopce posipaneho snehm :
bylo uplne jedno jestli by bylo nebo nebylo vyple potreboval jsem jed hodne pomalu skoro krokem
jelikoz abs ti do toho keca až od nejakych 7km/h tak jelo auto stejne smykem i prez zarazenou rychost a pribrzdovani
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
mr1
Příspěvek od mr1 »
yoby píše:ABS není až tak úplně od toho, aby lépe brzdilo, ale spíš k tomu, aby se při brždění dalo i zatáčet, což při bloklých kolech nejde. Na suchu dle mě při krizovce je brzdná dráha s ABS delší, na čistém ledě to bude asi šul nul, možná o fous s ABS lepší, ale kdy vyloženě ABS škodí je v případě, že ti může při brždění sníh dělat před zablokovaným kolem "klín" a tím pomoct brzdit.
Přesně. Takto to nějak myslím :good:
Obrázky Spotřeby
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Taky mohu potvrdit - v břečce mám podobnou zkušenost - nevím, jestli to bylo tím "klínem". Ale (už je to léta zpět) - přede mnou Š120 bez ABS, já ve Felícii s ABS. Š120 se 'proškrábla' až na asfalt - byly vidět černé stopy.
Felicia si klidně klouzala po vrstvě břečky, kola se sice jako odvalovala, ale účinek žádný. Nebýt dostatečné odstupové vzdálenosti, tak tu Š120 asi lehce žďuchneme. Byla to ale totální beznaděj = dupnout na brzdu a nedělo se NIC. Kdežto auto o 20 let technologicky starší v pohodě zabrzdilo.
Ale jak říkám - byly to relativně specifické sněhové podmínky, které se ale zase tu a tam prostě vyskytnou.
Asi jako se vším - člověk by měl přemýšlet hlavou a v těchto limitních adhezních podmínkách prostě nedělal blbosti, nehledě na množství počítačů, které nad stabilitou auta bdí. Fyzika je jen jedna a očůrat nejde :no:
Pavel
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
dotaz: vypnutim DSTC sa vypne taktiez ABS ? :unknown:
to, ze DSTC mi ribrzduje kolesa a vykon to je jasne len to ABS akosi neviem posudit
brano14
Vůz: Volvo XC90 3.2 +LPG Summum 2007
Příspěvek od brano14 »
Marek ABS nevypnes s DSTC.
Volvo XC90 r.v.07 175kw 3.2 +LPG, Summum(Inscription),cierna metalizaObrázek
bolo:
Volvo V50 r.v.04 100kw 2D, Momentum, strieborna metaliza
MarekV
brano14 píše:Marek ABS nevypnes s DSTC.
diky :good:
Zuny
Příspěvek od Zuny »
Zkoušel tedy někdo vyndat tu pojistku pro uplné vypnutí DSTS? Jde mi o to, jestli nezustane po zpětném vložení pojistky nějaká hláška..Docela mě mrzí, že to nefunguje jako z eRek!! Jinak můj názor na protiskluz je takový, že když je volvo rozjeté tak pro udržení rychlostí před kopcem ho vypínám, ale má zkušenosti, že pro vyjetí z nějakého marastu např. u automatu, kde nemáte možnost auto tzv. rozhoupat, je to lepší...zkušenosti u S70 T5 automat. čus
S60R - manuál 2003
V70 2.5T - manuál 2005
V70 2.0 D3 VEA - manuál 2016
Bylo Volvo 66, 340, 360, 440, 460, 440 Turbo, 480 S, 480 GT, 940 Polár, V40 1.9TD,S 70 T5, V70 I Tdi, C70 T5, V70 II D5, S60 2.4T, XC 70 D5, S60T5, V70 III D5, XC60 D5,..
Roger
Příspěvek od Roger »
Me pro zmenu prestalo fungovat to DSTC tlacitko, takze bude pitva a zkusim procistit a ozivit kontakty, pokud nepomuze tak nove stoji 441,- s DPH.
Ex:
Venca70
Vůz: XC70 III D5 2009 Summum, Polestar 165kw
Příspěvek od Venca70 »
Já jsem to včera hodil do smyku přes ručku že to otočím o 180' v půlce jsem chtěl přidat plyn ať už se hrabu pryč
Ale to mi auto nedovolilo, nereagovalo vůbec na plyn. Jel jsem na dvojku a otačky drželo na cca 1500 i když jsem přišlápl na podlahu. Tak jsem si to dojel hezkým větším obloukem.
Druhý pokus s vypnutím dstc se nekonal.
XC 70 D5 AWD Summum AT 165kw Polestar 2009
XC 70 D5 AWD Kinetik 136kw + stg 2 2006
V40 1,9 TD 66kw 1998
Venca70
Tak mi to nedalo a byl jsem si ted zajezdit a tentokrát bez dstc a manželky nevím kterým vyřazeným členem to bylo ale je to úplně jiná zábava. Auto jsem "ovlàdal" já, bzda, plyn, volant.
Roger
...na snehu jezdim zasadne bez DSTC, pro vlastni kontrolu nad autem, nevim proc bych to mel mit zapnute, zatim jsem nezazil situaci, kdy by to nejak pomohlo nebo zlepsilo trakci...chce to cit. A s DSTC se kontakt s autem vs silnice nejak ztraci.
Ex:
Radic
Vůz: S60 2.4T AWD
Příspěvek od Radic »
No mě se na S60 po vypnutí DSTC vypne protiprokluz i ESP, takže pak se dají dělat kolečka a chová se to opravdu jak AWD :D
Na displeji to napíše DSTC OFF a pak zase DSTC ON
S60 2.4T AWD 147kW (2002)
V40 1.8 90kW (2001)
Škoda Rapid 135 43kW
Maples
Vůz: XC70 2.5T AWD 2005
Příspěvek od Maples »
Po vypnutí dstc je s autem na sněhu opravdu legrace a bokem to frčí po přidání plynu samo.)
jediný, co mě zas trápí je to, že jakmile jsem do toho poprvý na sněhu naskočil, tak mi to zas hodilo hlášku "DSTC-doporučen servis, systém přechodně vypnut", což mi tolik nevadí, stejně ho hned vypínám a jezdím radši bez něj, ale dovedu si představit i situaci, kdy by to pomohlo a hlavně je to známka toho, že se zas něco sere =@
Maples
Takže kvůli chybě je s tím autem teď dva dny taková legrace?.) Když jsem jel před chvílí naposledy, najednou to zas zmizelo, vyskakuje to kdy se tomu zachce
/to samý jsem měl cca před rokem - vyměněn vadný kroužek pod volantem/
Ivo108
Vůz: Volvo
Příspěvek od Ivo108 »
DSTC nebo ESC je skoro nejlepší věc na celém Volvu , člověk drží na kluzké cestě, je to bezpečnější atd. Proč se to snažit vypínat, je úplně mimo moje chápání :) Já bych to spíš ještě dvojnásobně zesílil ...
Chase
Radní
Organizer x 3
Příspěvek od Chase »
Ivo108 píše:DSTC nebo ESC je skoro nejlepší věc na celém Volvu , člověk drží na kluzké cestě, je to bezpečnější atd. Proč se to snažit vypínat, je úplně mimo moje chápání :) Já bych to spíš ještě dvojnásobně zesílil ...
Třeba proto, ze když se někde zahrabes do sněhu, tak ti DSTC nedovolí se vyhrabat... ;) A zábavu za volantem ani nezmiňuju... :D
yoby
Příspěvek od yoby »
Protože jsou lidi co chtěj a uměj auto řídit a na to aby se udrželi na cestě nepotřebujou milion elektropíčovin :wink:
danki
Vůz: 945 B200FT
Příspěvek od danki »
Ja sem mnel v70II d5 2002 a tam sa dalo vypnut uplne.
Bylo potom trochu zabavy, ked sem zatahel rucku na snehu a
prejel celu dedinu. Na pezinskej babe sa dal utrhnut zadek aj bez rucky.
Ale zas na druhej strane, ked sme sa stridali na dlhej ceste, tak sem byl rad,
ze tam DSTC je. Vyrovnavalo to smyky bravurne a byl sem tak vic spokojny
aj ked ne uplne.
A zas 940 nepzicam nikomu :D
2x V70 TDI, V70 T5
danki
Vůz: 945 B200FT
Pravjeze nekecalo mi nic do teho, to citis a aj cujes. Nevim ci to byl nejaky prechodovy model,
alebo co ale "powerslajdy" to zvladalo celkem slusne a dlho.
To keby tam neco brnkalo do teho, tak bych si teho vsimel.
Ale zas zaujimave, ked sem skusal, co to dokaza, tak klobuk dole
pred tym systemem. Sice to rapidne auto zabrzdi, ale aj to zatoci.
To ta devitka - ked chces zatocit musis pridat plyn a to je zabava :good:
2x V70 TDI, V70 T5
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Tak jsem zkoušel vypnout DSTC a cenu to nemá, prostě posláním dvojkovýho faceliftovýho Volva v jakýkoli motorizaci nejsou emoce, ale převést sebevětší řidičský jelito co nejbezpečnějc z bodu A do bodu B. Když vypnete DSTC, jediná změna je že auto při ztrátě adheze nezačne potupně koktat, plyn dělá to co mu přikážete pravou nohou, ale pořád je jasně cítit jak vám auto hrabe do řízení brzdama.
Jakmile pochopíte, že to fakt neni auto na blbnutí a jízdní styl přehodnotíte ze efektního na efektivní, najednou všechno funguje a moc bych za to nedal že po těch sračkách pojedete bez emocí a adrenalinu možná stejně rychle jako ten kdo tu samou trasu jede s hubou od ucha k uchu a má toho plný ruce v zábavným autě. Ale zase kolikrát mám pocit, že DSTC auto radši komplet zastaví než aby dopustilo aby se vychýlilo ze zvolený stopy. Možná za určitý souhry nepříznivých okolnosti můžete skončit jako po kolejích jedoucí slimák. Takže opět, pro někoho kdo v autě bydlí paráda, pokud si ho někdo nedej bože pořídí jako hračku, bude z toho otrávenej.
Když vypnete STC u jedničkový 70, tak se s ní v rámci předohrabu dá dělat cokoli, včetně spousty chyb, který můžou skončit třeba naraženým kolem.....
Ještě, že tam žádný čudlík navypínání-zapínání nemám. :ROFL:
Ale něco v autě instalované bude, páč mě to auto málem shodilo z heverů, když jsem měl zvednuté jedno přední a jedno zadní kolo a chtěl jsem to rozjet. :crazy:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
raolsa píše:Ještě, že tam žádný čudlík navypínání-zapínání nemám. :ROFL:
Ty se rozjizdis kdyz mas auto na heverech? :D
No, zkoumal jsem co to tam šustí. :oops:
Stejně jsem nic nezjistil. Teda zjistil, že nejlepší je dát si nahlas rádio a zbytečně to nezkoumat. :ROFL:
Shockey
Příspěvek od Shockey »
dali píše:po těch sračkách pojedete bez emocí a adrenalinu možná stejně rychle jako ten kdo tu samou trasu jede s hubou od ucha k uchu a má toho plný ruce v zábavným autě.
Dneska jsem jednoho takovýho závodníka na Bunču (KM) potkal. Možná měl nejdřív hubu od ucha k uchu, ale když jsem přijel na místo zkázy, měl ji pěkně protaženou a fňukal nad zbytkama svýho už ne zábavnýho RWD (nějaký BMW). Podle stop na sněhu s tím zvládl tančit po silnici poměrně dlouho (a dotančil až do stromu), nicméně jsem byl moc rád, že si rozbil hubu dřív než jsem ho s manželkou a 1,5 roční dcerkou vzadu měl míjet.
Taky jsem si dneska AWD vyzkoušel (s DSTC i bez něho), ale tak nějak doufám, že všichni blbnem na volným placu nebo uzavřené silnici. Nerad bych potkal v protisměru podobnýho blba, který dozávodil až do policejní oktávky http://vary.idnes.cz/ridic-naboural-policejni-auto-dk0-/vary-zpravy.aspx?c=A141230_131732_vary-zpravy_ba :D :D
