Skusenosti so stieračmi
- Vůz: Volvo 850 2.5TDI
co sa tyka "tesco" stieracov, znacku fakt netusim ako sa vola, asi len original tesco pouzivam nejaky ten piatok... skusal som aj ine bezramienkove, ale neboli nikdy tak dobre a nikdy tak dlho nevydrzali ako tieto tesco... pre priklad mal som stierace na felicii, octavii, mazde 626, honde civic, alfe 156, daewee leganze a teraz na volve...
jj, na obě auta, jakékoli levnější na které narazím, rozměr tuším 53cm (bez záruky, měřit do té zimy se mi nechcewolf píše: A davas je i na v70? Jakej rozmer?
honza ma samozrejme pravdu. mazat kloubek je blbost. u 850 jsem to resil na obou - sundat ridicuv sterac, do sveraku to prohle "eLko" a primacknout - zabalit do hadru at se neotisknou zuby. delat to opatrne a s citem aby rameno neprasklo. nasadit zpatky na tisichran (na spravne misto) a je to. pomuze na 99%, pokud ne, tak v kombinaci s kvalitnim steracem typu zplihla guma (bosch aerotwin) stirat bude.
Čeče, kdybych to neměl sám ověřený, i bych ti věřilwickey píše:honza ma samozrejme pravdu. mazat kloubek je blbost.
wickey:
kloubek na sundaným stěrači jsem již na pár autech potopil vystříkaný MD do oleje přes noc, utřel a od tý doby je klid a stěrač má přítlak jak má mít.
kloubek na sundaným stěrači jsem již na pár autech potopil vystříkaný MD do oleje přes noc, utřel a od tý doby je klid a stěrač má přítlak jak má mít._________________
ja mel 850ky dve a na obou jsem udelal vyse zminene
u V70 I to nepomohlo a musel jsem projit na zplihle gumy.
Přesně.wickey píše:ja mel 850ky dve a na obou jsem udelal vyse zmineneu V70 I to nepomohlo a musel jsem projit na zplihle gumy.
Já k tomu nakreslil i pikčr, takovou námahu jsem si dal. Ale komu není rady....
Vstup do galerie ZDE
Přiznávám se, že 850 neznám a neznaboh jako já by si myslel, když rameno ohne víc do oblouku, tak bude mít větší přítlak, což tazatel i udělal. Dle toho co píšete to vypadá, že to spíše uškodí, což mě zase tolik nepřekvapuje, protože to je jen o páce a jak již někdo v jinym topiku zmiňoval, fyziku nevochčiješ
Tesco stierač mi za jazdy odletel z okna som myslel že ma porazí....nikdy viac...
kup poriadne sterače a potom niečo rieš.....
OT: asi stěrač s křídlem , ne ?zorg1 píše:Tesco stierač mi za jazdy odletel z okna som myslel že ma porazí....nikdy viac...![]()
necakal som ze koli jednemu blbemu stieracu sa rozputa taka diskusia.. ja vam dakujem zatial za vsetky rady, zhrniem co som spravil, premazal, ohnul, vymenil medzi sebou, znovu premazal, primackaval rukou a prd mi pomohlo.. raz to bolo horsie inokedy este viac.. cez vikend ked sa dostanem ku zveraku, skusim ho narovnat a hned napisem ci pomohlo.. zatial vam velice dakujem
a je to tu znova... teda este stale... v prvom rade prajem stastny novy rok a vela uspechov... ale to podstatne, vcera som kupil nove RAMIENKOVE stierace, dal ich na auto, zotrel a nestacil sa cudovat... tam kde mi bezramienkove na kraji v strede vynechavali, ramienkovy sa odlepi od skla a len tak je vo vzduchu... hned ako budem pri aute nafotim... ak vyrovnam vo zveraku ten stierac nemyslim ze mi to pomoze.... ale to je asi jedine co mi zostava skusit
už aby to bylo.schranzmania píše:.... ale to je asi jedine co mi zostava skusit
- Vůz: 745 TIC
Mě se levý stěrač taky v části své dráhy nedotýkal skla...zjistil jsem to až když jsem si ho zastavil tam kde nestíral (předtím jsem vyměnil gumičky na lištách
tak aspoň preventivně no). Vyřešil jsem to tak, že jsem prohnul víc rameno a teď to tlačí správně a stírá parádně.
ja neviem naco sa tu clovek snazi pisat nejake rady, ked ich aj tak nikto ani neskusi...
- Vůz: S60, 2.4T
ja som to chcel skusit, ale podstatna cast ramienok com som kupil je z plastuwickey píše:ja neviem naco sa tu clovek snazi pisat nejake rady, ked ich aj tak nikto ani neskusi...
440 turbo, 1.7 '89, modra
Přihnout/narovnat rameno kluci myslí ten kus železa mezi osičkou a stírátkem (kastlí a gumičkou)
