Skusenosti so stieračmi
- Vůz: Volvo 850 2.5TDI
Na mojom volve 850 estate 2,5tdi mam taky malinky problemik. Stierace stieraju dobre, ale na vodicovej strane uplne na kraji pri konci okna uz nestieraju. ako keby nedoliehal dobre. Stretol sa s tym niekto? uz som skusal 2rozne typy stieracov, robi to s kazdymi aj som dotahoval rameno stieraca, no zavadu som neodstranil. ked sa podari, dodam aj foto
A zkoušel jsi promazat kloub ramínka?schranzmania píše:Na mojom volve 850 estate 2,5tdi mam taky malinky problemik. Stierace stieraju dobre, ale na vodicovej strane uplne na kraji pri konci okna uz nestieraju. ako keby nedoliehal dobre. Stretol sa s tym niekto? uz som skusal 2rozne typy stieracov, robi to s kazdymi aj som dotahoval rameno stieraca, no zavadu som neodstranil. ked sa podari, dodam aj foto
to som veru neskusal, skusim dnes. ono neviem ci som dobre popisal situaciu, lavy stierac do 90% svojej plochy ktoru ma stierat stiera velmi dobre, az pri konci ako keby sa odlepil od skla(cca 5-10cm) a tam uz nestiera....
Namaž ten kloub, kterej se ohýbá, když zvedáš stěrače od skla.
skusim ked pojdem z prace, potom dam vediet ako to dopadlo
Dej si bacha ať to nenacákáš na sklo, je s tim pak celkem sranda
- Člen VK
Zapni stěrače a vypni je klíčkem v té poloze co nestíraj pak zjistíš proč ramínko nedoléhá , většinou je třeba ho opatrně přihnout.
este mala otazka, cim doporucujes nastriekat? v aute nosim WD-40 ale to asi nebude moc dobre.. co sa tyka prihnutia ramienka, uz som skusal, aj som dotahoval, no nepomohlo to...
Mě většinou zatuhává ten kloubek, respektive se tam zakusuje pérko a netlačí stěrač dolu jak by mělo.
Vzal jsem 13tku klíč (nevim esi to máš stejný), sundal obě ramínka a doma to v klidu a v teple prolil konkorem nebo MD, podle toho co bylo při ruce. Bohužel je tam tak málo místa, že tam nic hustšího nezateče. Ale odměnou za to bylo dycky super stírání.
Ve velkejch mrazech pak zamrzne stírací lišta a neprofiluje se podle skla. Ale to stačí na místě nasucho rozhýbat a jede se.
Jednou dvakrát do roka stříknu WD-40, když se mi zdá že to hůř stíráschranzmania píše:este mala otazka, cim doporucujes nastriekat? v aute nosim WD-40 ale to asi nebude moc dobre.. co sa tyka prihnutia ramienka, uz som skusal, aj som dotahoval, no nepomohlo to...
- Člen VK
U 850 jsem sundaval gumu co je na přední stěně by teplí vzduch od motoru mohl ke stěračum , nic nezamrzalo.Urvanej píše:Ve velkejch mrazech pak zamrzne stírací lišta a neprofiluje se podle skla. Ale to stačí na místě nasucho rozhýbat a jede se.
takze dakujem za rady, ramienko bolo premazane aj ohnute, no bohuzial to nepomohlo. spravil som fotku ked zotrem, vlavo uplne je stierac a je tam vidiet cast ktoru nezobere so sebou. kedze nam tu snezi tak pri vracani stieraca mi vsetok sneh rozpatla po skle a ja potom vidim kulove
[img]http://img443.imageshack.us/img443/2056/img20121210120227.jpg[/img]
- Člen VK
co takhle vyklidit ten bordel pod tím stěračem.
pre upresnenie, uplne upresnenie... gumicky su dobre, predtym nez som zotrel som ich ocistil, ramienko premazal, trosku ohol, v lete dotahoval som cele ramienko dole pod kapotou. bordel je tam naschval aby bolo vidiet co to robi, robi to so snehom, s vodou, v zime, v teple... proste na konci nedolieha na okno... uz som skusal fakt vsetko, aj vymenu stieracov... nic nepomaha.... preto sa pytam tu ci sa s tym niekto nestretol, ci mi nevie niekto poradit.....
a Honzo, mozno to vidiet nie je, ale zbytok okna stiera na 100% len ten lavy roh je kriticky
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
vidím dobře že to je bezramínkový stěrač? pokud jo, tak nevím co tu řešíš, holt je to neorigo pro tohle auto/sklo a na koncích to holt neobkresli tak dokonale jako předepsaný stěrače pro 850. Měl jsem bezramínkáče od Bosche za asi 800 pár a pokorně jsem se vrátil před zimou taky k Bosch, ale klasice za 200 pár a člověk se nestačí divit, jak dokonale je setřená plocha pod celým stěračem
tejto odpovede som sa bal, s ramienkovym stieracom nemam dobre skusenosti... priznam sa ze toto su stieracke z TESCA ktore pouzivam uz asi 5 rokov, na kazde auto som ich kupoval a vzdy som bol s nimi 100% spokojny... no ale asi mi nic ine nezostava, ak mi potvrdi este aspon 1 clovek ze bezramienkove nie su moc vhodne na 850 tak idem po praci kupit klasiku a budem sa modlit aby to pomohlo
Honza pravdu dí. Z tý fotky to vypadá, že stěrač najíždí na hromadu sněhu pod ramínkem.
Nemluvě o tom, že netušim co si namazal, když tam kde by si to měl namazat je bordel. Já mluvil o kloubku u hřídele stěrače, (na torpédu, pod haubnou, nebo jak to máš schovaný).
Prostě neni síla, co by ramínko přitlačila. Zastav si to v té "nemocné" poloze a přimáčkni ho růčo. Tam kde se to pohne, tam to promaž, případně najdi to, na co to najíždí.
Vsadim svojí levou kouli na to, že máš zatuhlej ten pantík u hřídelky.
wolf: pokud ohnul rameno stěrače, tak neni důvod proč bys ty bezramínkový nemohl použít.
PS: je nutné si vyjasnit, co je co:
rameno je to, co vede od hřídele ke stírací liště (stírátku) (pak trochu plete pojem bezramínkový stěrače, ale to se nedá nic dělat)
stírací lišta (stírátko) ten xindl co je v kontaktu (většinou
) se sklem
Obrazová instruktáž:
pokud rameno trochu přihneš, měl by ses dostat do kontaktu se sklem jako kompenzaci za nízký profil tvého stírátka (červené)
Někde v tom zelenym by měl bejt kloubek, pantík, říkejme tomu dle libosti, o kterym celou bodu mluvim.
dakujem skusim este premazat, velmi nerad by som sa vzdal tychto stieracov, lebo velmi dobre stieraju.... mne len nejde do hlavy, ze preco po celom okne stieraju dobre a az pri konci to nedolieha, alebo co to nerobi a malo by robit... v kazdom pripade skusim este par rad co ste mi tu dnes dali, uvidim a prinajhorsom skusim vymenit za ramienkove
P.S: ked otvorim kapotu, tam sa ten cely mechanizmus stieraca zacina, je tam matka asi 13 tu som v lete sa snazil dotiahnut, ale nepodarilo sa bolo to nadoraz, takze v tom to asi nebude...
Narovnej si rameno stěrače ve svěráku. Pak ti stírátko více dosedne na okno. Odzkoušeno.
Vstup do galerie ZDE
- Člen VK
- Vůz: 945 D24TIC 94
Zkratka ten bezraminkovej vehement, jak psal wolf, je na prd. Mam je na autě taky a u spolujezdce, kde okno ma větší zaoblení, vynechává cca 5 cm. Opravdu je lepsi koupit klasickou koncepci a mit klid a výhled
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
ano ano, u spolujezdce i u dojezdu u řidiče.
Nevím, bezramínkový jedu už pátej rok, kupuji jakejkoli a nikdy problém nebyl.vityjan píše:Zkratka ten bezraminkovej vehement, jak psal wolf, je na prd. Mam je na autě taky a u spolujezdce, kde okno ma větší zaoblení, vynechává cca 5 cm. Opravdu je lepsi koupit klasickou koncepci a mit klid a výhled
ono problem je v tom ze mam blbe tusenie, ze ked som auto v lete kupil, boli tam klasicke stierace a tiez to robilo, no nepamatam si to na 100%... nechcem zbytocne kupovat obyc stierace a bude to robit to iste....
Mal som rovnaky problem, klasika alebo bezraminko - stale to iste, kupodivu pomohlo vymenit stierace medzi sebou
( aspon toto mi tvrdili, ze spravili v servise )
Inak zlate bratislavske Tesko, stierace Valeo za 5 E / ks
A davas je i na v70? Jakej rozmer?yoby píše:Nevím, bezramínkový jedu už pátej rok, kupuji jakejkoli a nikdy problém nebyl.vityjan píše:Zkratka ten bezraminkovej vehement, jak psal wolf, je na prd. Mam je na autě taky a u spolujezdce, kde okno ma větší zaoblení, vynechává cca 5 cm. Opravdu je lepsi koupit klasickou koncepci a mit klid a výhled
