O bateriích – slepý odběr, nabíječka aj.
Menhir
Vůz: 850 Estate
Příspěvek od Menhir »
A je tu mráz a ukazuje se, že mám zřejmě nějaký slepý nebo hluchý nebo kdovíjaký odběr... Protože baterie je rok stará, super kvalitní řada od Varty, vysoké kapacity – a stejně byla po týdnu stání a po dvou dnech mrazu úplně mrtvá... :evil:
Poraďte prosím:
1. Kdo mi spolehlivě změří, popř. eliminuje odběr proudu při stání auta? Podezírám rádio, ale to už bylo před časem řešeno a nějak "přepojeno"...
2. Jakou nabíječku (typ, cena, parametry) koupit? (Už mne přestává bavit jezdit pro ni ke tchánovi...)
Volvo 850 2,5 10V Estate, Graham Green, ∗ 1996, 106 kW
doktor
Příspěvek od doktor »
1. autoelektrikář, hledej na internetu. Marra taky umí poměřit, vyřešit.
2. naprosto spolehlivá a kvalitní nabíječka z LIDLU. Tu a tam jí mají v nabídce. 500kč.
http://www.lidl.cz/cps/rde/xchg/lidl_cz/hs.xsl/index_27755.htm
Vstup do galerie ZDE
raadjek
Vůz: V70 III 2.0 Bi-fuel (CNG) aut. MY2013
Příspěvek od raadjek »
taky mam nabijecku z Lidlu. Zda se OK. S jeji pomoci jsem vymackl posledni kousky zivota ze stare baterky. Nevim jak dlouho vydrzi (od resuscitace uz skoro rok) a tak mam v zaloze nachystanou novou baterku. Nabijecku tedy muzu taky doporucit.
V70 III, 2.0T Bi-Fuel, aut., 2012, hnědá...............Obrázek
Bylo: S60, 2.0T (B5204T5), aut., 2004, zlatá..................10.7 l/100km
Menhir
Vůz: 850 Estate
Tak Vám pěkně děkuji. Lidl je dobrý tip. A s autem pak holt zavolám Marrovi, protože u autoelektrikáře už jsem před cca 2 lety byl... a jak to dopadlo... =@
Běžně velký odběry dělaji tři věci.
Alarm
Radio
Centrál
(u mě je to jednotka LPG)
Změřit to neni problém, najít už trochu jo a odstranit už uplně jo, podle toho kde a co to je.
Minulej tejden sem poletoval kolem jedný bilý krabice jak jelito a jelikož závada nebyla trvalého charakteru, tak se samozřejmě neprojevila, ale příjemných 5h s multimetrem v ruce :-)
Nicméně od tý doby auto, zdá se, funguje spolehlivě (protože vozí náhradní baterii v kufru).
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
nejjednodušší je vzít ampérmetr, připojit do série k baterce a postupně vytahovat pojistky
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
1- zkontroluj si hladinu elektrolytu v akumulátoru
2- podívej se, jestli ti někde nezůstává "viset" nějaký koncák od světýlka (kastlík před spolujezdcem, kufr a pod....)
3- Jestli pojedeš do Lidlu - podívej se mi jestli tam mají ještě tento kompresůrek a jestli má cenu za něj utrácet peníze - potřebuji něco na občasné dofukování pneu u mého letadélka 8)
Menhir
Vůz: 850 Estate
Lachtan píše:1- zkontroluj si hladinu elektrolytu v akumulátoru
Díky za tipy, ale mám několik "jobů", takže hrabat se ještě v autě, to už bych vůbec nespal... :twisted:
Na kompres. se Ti rád podívám. Ale teď "stůňu", takže tam hned tak nepojedu... No, snad ještě tento týden ano. Pak napíšu. :wink:
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Příspěvek od shalibaba »
standa
Příspěvek od standa »
Tvoje stará nabíječka má asi v háji teplotní vratnou pojistku, stojí cca 80 korun. Pokud si ji chceš nechat, tak ji nechej opravit. Je to ještě poctivý stroj s trafem a měděnýma drátama.
Lidl je ok, čajna je kolotoč...
Pokud potřebuješ rychle nabít baterku, tak si kup startovací kabely, nebo toto https://www.battery-import.cz/fst-novinka-v-sortimentu-2/nabijecka-fairstone-abc-1230d--12v--30a/
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Díky za odpověď.
Tam bude asi jiná zrada, spíš to vypadá, že si nabíječka myslí, že je baterka nabitá - připojím k baterce, která mizerně točí motorem, tak půl minuty ukazuje nabíjecí proud pod 3A a za půl minuty padne téměř na nulu - je ale pravda, že když ji takhle napojenou nechám např. přes noc, tak baterku nabije...
standa
Tvoje nabíječka si rozhodně nic nemyslí :) . Je to jen proudový zdroj s přepínáním miň/víc.
Vybitou, ale zdravou baterku musí nabíječka hodiny nabíjet svým maximálím proudem.
Chyba může být i v baterce (vysoký vnitřní odpor). Projevuje se to pomalým startováním a při nabíjení přesně tím, co popisuješ výše.
Jestli je chyba v baterce nebo nabíječce nelze bez záměny s určitě dobrou nabíječkou nebo baterií určit. Snad jen spojit svorky do zkratu - pokud se přepálí pojistka, je nabíječka asi dobrá... :)
Tatra 603, 1970, V8
Zpět na „o všem možném :-)“
