max a min rozměry disků
Prodej a Koupě pneumatik, disků, poklic...
V tomto bazaru je NUTNÉ aby inzerát začínal:
PRO: prodám
KOU: koupím
VYM: vyměním
V textu čí v názvu uveďte rozměry, výrobce + název a DOT! Nezapomeňte uvést tloušťku vzorku.
Brněnští Volvoklani jsou mistři v obouvání gigantických pneu na své stroje. :-)
Viděl jsem v jejich podání 215/75/15 (pokud se správně pamatuju) na devítce s malilinko podloženejma pérama, takže trapnejch 205/60/15 na dvojce bych se nebál. :-D (Sám mam 205/60/15 testnuto na sedmě a ani sebemenší náznak problému.)
Fritzko
Příspěvek od Fritzko »
ja si tiez myslim ze by sa tie 205 sirka dala,ale trz ked som mal auto zdvihnute na zdvihaku a mam tam 195 rozmer tak to bolo dost na tesno.. pri plne vykrutenom volante medzera cca 1 cm..
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
No tak to můžeš v klidu 215 a budeš mít mezeru 0 :-)
Fritzko
to si jako delas prdel?215 asi tazko, to tam nenarvem! ako ja zas nechem ist do extremu. a mozno ze aj 205 je zbytocnost,ale predsa radsej sa informujem aby som do buducna vedel
To byla jen matika, když od 195 máš centimetr rezervu, tak bez rezervy budou 215...
trapiz
Příspěvek od trapiz »
ja sem tam dal taky 215/60 15 a pusudte sami http://trapiz.rajce.idnes.cz/760/#P1040123.jpg
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
trapiz píše:ja sem tam dal taky 215/60 15 a pusudte sami http://trapiz.rajce.idnes.cz/760/#P1040123.jpg
Koncem července se přihlaš, najdu ti někde palivoměr bez toho dementního nápisu, nafťákovi moc nesluší unleaded fuel only :-)
trapiz
děkuju za nabídku ,viměnil sem to protože sem myslel že to děla budik že neukazuje palivo ale bude to někde po cestě.jinak naftakovej mam , :good: ale jinak dik
Fritzko
takja neveim.. na sedmu sa mozno vojdu 215,ale na dvojku? mozno aj ano , s origo alu by sa dalo,no ja nemam origo ,ale REMOTEC A... disky boli dost na tesno(disk ma mi drel o brzdovy strmen). tak som z nich dal z vnutonej strany vysustruzit cca 2-3mm...snad to nebude vadit..
Fritzko píše: tak som z nich dal z vnutonej strany vysustruzit cca 2-3mm...snad to nebude vadit..
ObrázekHlavně že ses ptal po SZ na rozteč a ET.
Držim palce abys to přežil všechno ve zdraví...
Fritzko
Urvanej píše:
ano pytal(ale kvoli inym)/(a ja neveim ake maju tieto ET! neveim ako to mam zistit),ale to uz dolo davno po tom co som ich mal na dvore... boli od Lubosa a on tvrdil ze s nimi nieje ziaden problem. a uz na nich jazdim viac ako 2 mesiace a zatial v pohode.. tiez sa trochu obavam,ale hadam ma tie alu nepredbehnu pocas jazdy..
LUBOŠ
Příspěvek od LUBOŠ »
Fritzko píše:takja neveim.. na sedmu sa mozno vojdu 215,ale na dvojku? mozno aj ano , s origo alu by sa dalo,no ja nemam origo ,ale REMOTEC A... disky boli dost na tesno(disk ma mi drel o brzdovy strmen). tak som z nich dal z vnutonej strany vysustruzit cca 2-3mm...snad to nebude vadit..
to jsi dal soustružit na těch mých bývalých aludiscích??? :shock:
LUBOŠ
Fritzko píše: ano pytal(ale kvoli inym)/(a ja neveim ake maju tieto ET! neveim ako to mam zistit),ale to uz dolo davno po tom co som ich mal na dvore... boli od Lubosa a on tvrdil ze s nimi nieje ziaden problem. a uz na nich jazdim viac ako 2 mesiace a zatial v pohode.. tiez sa trochu obavam,ale hadam ma tie alu nepredbehnu pocas jazdy..
pokud se jedná o mé bývalé kola, tak ET je 10 ( je to tam i napsané )
Fritzko
LUBOŠ píše:
ano Lubos dal som sustruzit tvoje byvale disky. ale len malicko ako pisem hore 2 max 3 mm!!! lebo inac by som s nimi mal problem. na nete som nasiel obrazok tak tam som zakreslil,ze kde boli sustruzene. mne sa moje nechce davat trz dole.. z tej hrany 2 mm dovnutra po celom obvode... :unknown:
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Příspěvek od e.w.i.n.g.1 »
Chtělo by to opravit úvodní informace o min. a max. rozměrech disků.
Nedíval jsem se na všechny, ale u řady 740 jsem si všiml, že u min. rozměru je zde chyba. Na 740-tky se dávaly i 14" kola.
Takže by se to mělo opravit, aby zde nebyly chybné informace.
Ale na některý 740 je nedáš i kdybys sebevíc prosil.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tak to vím, že na některé sedmičky 14" nedáš. Ale i tak by se to mělo opravit, jelikož na některé 740-tky se dávaly i 14" disky.
Já jsem dokonce zjistil, že i na mojí verzi TURBO pasují 14" kola. I když je to turbo, tak tam jsou ty nejmenší kotouče o průměru 262 mm.
Mirus
Příspěvek od Mirus »
Ahoj, mám takový dotaz. Nyní jsem dotáhl z DE V70II 2,4D r.v. 2004 a doma mám jestě sadu Columba. Dostanu tyto kola na zimu na V70 a zdali jsou stejné sedla na šrouby kol u 850 a V70II? Šel bych to nejjednodušeji vyzkoušet, ale pořád prší a nechci v děšti dělat takové elaboráty. Dík za informaci Mira
V850 T5, 155 kW 1994
V70II D5,120 kW 2002
XC70 D4,133kW 2016
Mitsubishi L200 2022
wickey
Příspěvek od wickey »
na srouby jo, ale o prednich brzdach mam pochybnosti - spis ne.
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
wickey má pravdu, nedávno je tady někdo na fóru koupil a hned zase prodával, protože přes brzdy tam nešly
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Mirus
Tak jsem řešil něco podobného co jsem popisoval výše a došel k jednomu problému. M8m doma 15" liťáky na V70II, které však nemám povolené v TP, tak jsem se rozhodl zimní 15" gumy na 850 dát na tyto kola. Rozměr kol je přesně dle TP na 850, jediný problém je, že 850 ma jiné šrouby - kužel a V70II má půlkulaté hlavy šroubů. Myslíte, že bude kuželová hlava sedět v půlulatém výbrusu kola. Po nasazení nic nehází a po zkušební jízdě nedošlo k povolenéí žádného šroubu. Vydrží to nebo ne?
XC70 D4,133kW 2016
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
než umístím inzerát na prodej, rád bych uvedl i správné označení Alu disků = jenže nemůžu nikde najít název. Prolezl jsem Volvo brožuru i turbokostky a asi jsem slepý nebo co. Jsou to R17, gumy na to sedí 225/45R17. Nebo to snad nejsou origo disky?
Jedinou fotku jsem vyštrachal tuhle:
Pavel
Nejpodobnější jsou Atlantis, ale nevim nevim.
Možná Helium, nic jinýoh nepřipadá v úvahu.
Jinak jsem koukal v tom samym topiku :-)
ok2ucx
Ani Atlantis, ani Helium. Dohodím lepší foto - brzy.
P.
savle
Vůz: S60 2.4
Příspěvek od savle »
Jsou to "Orestes" 7,5 x 17
S60 2.4 103kW, chip BSR, r.2002 Galerie Obrázek
Mercedes SL320 (r129), r.1998
Zpět na „Pneumatiky, disky...“
