ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
yoby
Příspěvek od yoby »
icon0022 píše:ALE NEVIM CO JE TO SW??? :cry:
Že jsi zamotal hlavu řídící jednotce :D
icon0022
Příspěvek od icon0022 »
asi jo zustan prosim na prijmu
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
U jednotek, co už mají nějaký ten rok provozu za sebou, se může stát, že se po odpojení a opětovném připojení baterie, nastavení rozhodí. Diagnostika nic neukazuje ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
icon0022
Mne se to stalo vcera teprve nikde jsem nebyl ani nevim kam s tim jit nechci se darebakum ve volvu zadluzit do konce zivota ,znas to ne? navic ne vzdy to neco zjisti a to mne odrazuje a navic to nejsou mechanici ale menici dilu bohuzel :evil: :crazy: :%) Dneska jsem to projel Haynes mi rika po znovu zapojeni baterie -nastartuj a po dobu minimalne 2min.drz na1200ot pak jed min 5mil ve vsech rezimech-mesto-dalnice pro ulozeni zmen v pocitaci ta jizda je aby se pocitac znovu preprogramoval jak byl. ALE PRD SE SPRAVILO :twisted: :crazy: :bad: :( A pritom se problem objevil po vymene te zasrane baterky takze to ma spojitost s tim !
luckybeef
Vůz: Volvo V960 II 3.0
Příspěvek od luckybeef »
icon0022 píše:Mne se to stalo vcera teprve nikde jsem nebyl ani nevim kam s tim jit nechci se darebakum ve volvu zadluzit do konce zivota ,znas to ne? navic ne vzdy to neco zjisti a to mne odrazuje a navic to nejsou mechanici ale menici dilu bohuzel :evil: :crazy: :%) Dneska jsem to projel Haynes mi rika po znovu zapojeni baterie -nastartuj a po dobu minimalne 2min.drz na1200ot pak jed min 5mil ve vsech rezimech-mesto-dalnice pro ulozeni zmen v pocitaci ta jizda je aby se pocitac znovu preprogramoval jak byl. ALE PRD SE SPRAVILO :twisted: :crazy: :bad: :( A pritom se problem objevil po vymene te zasrane baterky takze to ma spojitost s tim !
Podle mne to bez připojení na diagnostiku nespravíš. Musíš navštívit lokálního volvo vydřiducha :)
Vozy: V960 3.0 24V rv1995, automat
Krédo: Nad lidskou blbostí se nedá zvítězit, ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat. J.Werich, Kratší už to nejde... Luckybeef
yoby
Příspěvek od yoby »
Kdysi na Miším foru jsem četl návod na "reset" řídící jednotky GDI samodomo. Já to udělal když jsem čistil škrtící klapku a přežila to :-) Postup: vypnout veškeré spotřebiče, zapojit klíček do rozsvícení kontrolek (ale nestartovat), odpojit minus pol baterie, nechat 30 s odpojený, znovu připojit (co nejšikovněji aby to nejiskřilo :twisted: ) , vypnout klíček, dotáhnout svorky a tradá :pardon: . Ale je to bez záruky, na vlastní nebezpečí :twisted:
icon0022
Kluci dekuji vam za odpovedi a snahu pomoci ,no budu muset jet k tem vydriduchum .Byl jsem jiz nekolikrat u obou tech nejblize pro nejake veci v minulosti ani u jednoho neni kde zaparkovat v tom jednom sedi 3 jedna mlada buchta jeden vykuk co prodava dily rika vzdy to neni drahe a pravy opak je pravdou a ten na servis starej seladon sedi na telefonu hodiny a keca voloviny :roll: a to druhe volvo taky zažitek moc nobl podnik z venci a uvnitr a zezadu vjezd jak do kulny pres kratery uzke plechove vrata a naproti betonova zed :lol: tak ze vyjizdis na stokrat bo za temi vraty je dalsi betonova rampa dira a parkujici auta :crazy: Tak to bylo jen tak mimo soutez pro predstavu kam se mi nechce nejen kvuli penezum a take priblizit jak to tady funguje :%) Diki za pozornost
tomik T5
Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
Příspěvek od tomik T5 »
zdar,potřeboval bych vědět,jestli je volnoběžný ventil stejný pro motor B4194T jako pro nějaký jiný,samotný ventil asi ano,ale jde mi o tu potvoru,která řídí jeho pohyb-tam mám problém a musím měnit,přičemž 3500 za novej dávat nehodlám,dík za info!
bylo V 40 T4 1999 adusum
jirksy
Příspěvek od jirksy »
Ahoj :ryba:
Volnoběžný ventil jsem vyčistil ale otáčky stále na nic zkusím popsat průběh: přišlápnu plyn otáčky vyskočí (přišlápnu jen tochu), nechám spadnout. Jenže místo aby se uklidnily pdadají chvíliemi do hodně nízých až se motor kukcne a auto otřese, při tom kucknutí kotor sám otáčky maličko zvedne ale vzápětí zase spadnou dolů a motor se kuckne to se opakuje periodicky 20sekund i dýl. Pokud motor nechám na volnoběhu dýl po téhle době se uklidní a otáčky se začnou držet samy ale občas se stejně přidusí.
PS: už jsem z toho zoufalý, vyměnil jsem svíčky i rozvody atd v domění že to pomůže ale problém stále trvá (i když tu přidušování již není tak markantní jak bývalo) servisák co mě to dělal říkal ještě něco o servomotoru který neměnil a že to možná bude tím. Nemáte někdo zkušenost? :roll:
Volvo V40 1.8i, Benzín,85Kw, rv.12/97, 170tis., (koupeno z Německa po prvním majiteli)
Černá metalíza, elektrony, polokůže.
Roger
Příspěvek od Roger »
To co popisujes jsem resil taky a vyresil na S60 2.4T 2001 svepomoci cistenim skrtici klapky. Otacky kolisaly az ke chcipnuti. Ale ty mas mozna uplne v haji servomotorek skrtici klapky.
Na to cisteni potrebujes vhodne naradi, sprej na cisteni karburatoru (TECTANE - Den Braven - koupen u AutoKelly za 88,-Kc, 400ml) a navic propylalkohol na snimace a cidla v trubce sani - pokud tam nejake mas.
Pokud se ti nebude chtit vymontovavat cela skrtici klapka, tak pri bezicim motoru strikej sprej do diry po snimaci (teploty treba) v roure sani a nejlip kdyz ti u toho nekdo slape na plyn...po par dlouhych nasatich doporucuju nechat tak hodinu v klidu. Pak zahrat a protahnout. Melo by se to probrat. Pokud mas v haji servomotorek tak urcite se skrtici klapkou do servisu.
V40 navod jak se dostat ke skrtici klapce tu:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=99&t=14396&hilit=cisteni+skrtici
Ex:
jirksy
Aha mno to čištění, na to jsem jel za profíkem do servisu. Myslím že vyčištěný je to dobře problém bude skutečně asi v tom servomotoru, doufám že jeho výměna nebude moc drahá :(
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Tak se s tím zastav, něco s tím provedem.
jirksy
jarek.krizan píše:Tak se s tím zastav, něco s tím provedem.
Dobrá pošlu mejla a můžeme se domluvit na místě, kde se sejdem. :) :ryba:
jirksy
Tak ještě jednou veřejně děkuju za pomoc panu Křížanovi :D
Pro ostatní: bohužel pro mě, kolísání otáček není způsobeno špatným volnoběžným ventilem :(
ale co to je prostě život :D :ryba:
Roger
jirksy píše:Tak ještě jednou veřejně děkuju za pomoc panu Křížanovi :D
Takze cim je zpusobeno? Klapka?
Ex:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Není to volnoběhem, jen se to na volnoběh uchlastává a bude se dál řešit ještě pár problémů co s tím ale nesouvisí.
SuGi
Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Příspěvek od SuGi »
jirksy píše:Ahoj :ryba:
Jak jste tento problém nakonec vyřešili? Mam stejný. Otáčky jsou nízké a každou chvílí se motor "zadusí", ale okamžitě zvedne otáčky a nechcípne. Ventil jsem čistil a bez výsledku. Tak nevím jestli mi pomůže čištění škrtící klapky... nebo co s tím
VIDA k dispozici
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Může to být cokoli váha vzduchu ,čidlo teploty,čidlo polohy škrtíící klapky atd. nejlépe udělat diagnostiku .Nebo měnit a měnit díly za nové ,ale to se vydáš zbytečně z peněz.
SuGi
Příspěvek od SuGi »
Nakonec se to zhoršilo tím směrem, že když jsem jel po rovince a držel jsem jen lehce plyn třeba na 70, tak auto škubalo všema směrama. Tak jsem zkusil snímač polohy škrtící klapky a trefil jsem to :)
VIDA k dispozici
Petr.Chrpa
Tak hlavně ,že jsi to našel.
bluu
Vůz: V40 B4184S2 1,8 2004
Příspěvek od bluu »
Ahoj, nevíte prosím do kterých Fordů se dával tento ventil? Nebo jinak, pasuje ventil z Forda (kterého?) do Volva V40?
Zajímavé povídání tady: http://www.fordfans.cz/efi/efi.php?p=iab
yoby
Příspěvek od yoby »
Proč by měl pasovat zrovna z Forda?
bluu
Příspěvek od bluu »
Mám na něm vyraženo logo FORD, tak mě napadlo, že by mohl pasovat i do Forda. Potom by bylo možná snažší a levnější ventil sehnat v případě nefunkčnosti.
Pepino33
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Příspěvek od Pepino33 »
Zdravím
Kde seženu to těsnění pod volnoběžný ventil?Nebo stačí z papíru?
Začalo mi to chcípat za studena na BA.Na LPG to jede normálně.Po zahřátí to jede normálně.A po přidání plynu se jakoby přidusí,ale pak zas jede normálně.Klapka,svíčky,volnoběžný ventil?
Díky za rady. :beer: :beer:
Takže budu čistit. :x :x
SuGi
Příspěvek od SuGi »
Pepino33 píše:Zdravím
Já nový těsnění nedávám, to starý mam napevno k části, která zůstává na autě a problémy s tím nejsou... čistil jsem to tušim 2x, prvně z nouze a pak jen z prevence :)
VIDA k dispozici
