nemrznoucí kaplina
naspo
Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
nemrznoucí kaplina
Příspěvek od naspo »
rád bych požádal o typy na kolik stupňů dáváte chladící kapalinu, a ještě bych se zeptal zda originál volvo nemrzka je zelená nebo jaká, jelikož se mi zdá že mám zelenou a nevím za se dá dolít jakoukoli zelenou či ne, nebo ji vylít a dát růžovou které mám 60l
bylo S80 2,4 D5 manuál - 2004; Mazda 6 GH 103kW r.v. 2009
bylo ....F12 380HP - lowdeck souprava
nemrznoucí kaplina
ideální je poměr 1 ku 1-né bude to na -35 ale hlavně tento poměr nejlépe předává teplo a to je hlavní úloha chladící kapaliny. Třeba Volvo Truck v žádném případě nedoporučuje nic jiného než originál zelaná do starších aut a žlutá do novějších, experimentovat se nevyplatí doporučuje se výměna po 500tkm. A kdo tam dá růžovou tak to začne třeba jen těsněním pod hlavou kompresoru až po tekoucí chladič a jiná gumová těsnění
old.fashioned
nemrznoucí kaplina
Příspěvek od old.fashioned »
zelená origo je založená na propylenglykolu, kterej se nesmí míchat s kapalinama založenýma na etylenglykolu, ze kterýho je většina osotat, mj. ta růžová/červená. Srovnání se specifikacema volvo trucks, pokud se tu bavíme navýsost o osobákách, navíc s příkladným zmíněním sežrání gumových těsnění v případě růžové kapaliny, je zavádějící - zcestný. Když pořádně vypláchneš, můžeš dát jakoukoliv určenou pro moderní celohliníkový motory
naspo
nemrznoucí kaplina
takže se dá dolít trochu zelené normálně kopupené cca na pumpě, co jsem se díval tak tam psaly že je na bázi propylenglykolu, popřebuji jen dolít, mám to na cca -30°C
old.fashioned
nemrznoucí kaplina
bez obav dolej stejnou barvu... pokud ještě není na výměnu z důvodu životnosti. Dolejvej podle bodu tuhnutí buď jen destilku (ta se vypařuje) nebo koncentrát nebo už namíchanou směs. Ředění podle návodu výrobce nemrzky, -30 by mělo stačit v normálních podmínkách
