PRV + manuál ???
PRV + manuál ???
Existuje v něčem tato kombinace s motorem vpředu a hnanou zadní nápravou? Mam pocit že mi to někdo řikal, že se to někde objevilo, ale hlava děravá neví...
Řešim si tak nápady v hlavě a unést 150 - 200kW by mohla ustát jen M90, M46 s opatrností. Ale to je jen z mojí hlavy, co tam bylo v realu nevim.
rencek alpina s deloreanem maji motor vzadu
ostatní renckové a pažouti jsou FWD
u Volva bylo prv na automatech, až na ???
PRV + manuál ???
26x pokud vim, nebyly vsechny s automatem.
PRV + manuál ???
THX 4q M45 a 4q+OD M46 se dávaly...
Nějaká novší a tužší?
- Vůz: Mitsubishi Challenger
PRV + manuál ???
Jj, 264 sla jako B27 + 4q manual. Kde chces brat tech 150-200kW? Neni jednodussi tam dat upravenou aw7x a mit to plug&play?
PRV + manuál ???
Neboooj, to neni na bejvalku
Ta zustane v automatu...
- Vůz: 240/V70II
PRV + manuál ???
v muzeu meli 262c s m46
PRV + manuál ???
Jo a tu poznámku s AW71 jsem nějak přehlídl:
no problém vidim dvojí:
ty lamely jsou tam k smíchu, budou klouzat aniž by si toho někdo všimnul a skříň pude do kytek
měnič je tam měkej a bez zámku (Lková skříň se blbě shání)
a vadí mi ztráty v automatce
a na blbnutí je lepčí manuál, automat na normální ježdění bez problému, ale AW71 při kravnutí prostě ugriluješ... pokud teda nechceš mít vpředu u masky chladiče na: olej AT, olej, IC, klima, voda. Asi je sranda se hrabat v autech, ale vymejšlet kam se co ještě vejde, to se mi moc nechce. Kombinovaný výměníky voda/AT a voda olej se mi nelíbí, protože nefungujou dokud neotevře termostat což v mrazu může dost dlouho trvat. Na druhou stranu nejsem prase abych někdy nakládal studenýmu motoru.
Zjišťuju možnosti a varianty jaký mam.
Takže opravdu děkuji za každý podnět...
PRV + manuál ???
- lamely k smichu? V prevodovce co jsem >generalkoval< byly lamely po 330kkm zhruba v polovine zivotnosti, a to jsem se s tim automatem fakt nemazlil. Ani naznak loupani frikcnich disku. Se koukni na tu tabulku tloustek co jsem tam sepsal.
- menic neni problem vymenit za tuzsi, na turbokostkach a ebayi jsem toho videl dost...
- do kytek skrin se 150kw fakt nepujde, ani seriova, pokud se bavime o AW71. AW70 je na tom hur. Ale jak uz jsem tu psal nekolikrat, s upravenou (= accumulator mod) AW71 neni problem jit do nejakejch 300 WHP, za morem jich jezdi nespocet, opet viz turbokostky.
PRV + manuál ???
téma o generálce mam celkem projetý a výsledek už několik tisíc km testuju
k smíchu bylo myšleno pro vyšší výkony, kde je ta plocha prostě malá a neudrží to
nicméně přiznávám, že turbobricks nadrcený až tak moc nemám, dycky když tam vlitnu, tak po pár hodinách to musim zabalit, je tam toho na čtení moc a moc a zajímá mě skoro všechno
Každopádně automaty moc naštudovaný nemam, přecejen jsem spíš na ty manuální skříně. Bohužel vzhledem k absenci rozumně investovanýho úsilí a manuální skříně na PRV mi asi nezbyde, než si zopakovat tvoji rozcvičku a jinou AW71 skříň trochu přitvrdit
PRV + manuál ???
A konkretne tohle jsi cetl kde?Urvanej píše:k smíchu bylo myšleno pro vyšší výkony, kde je ta plocha prostě malá a neudrží to
Co se tyka manualu, pro B23x casto se pouziva Borg-Warner T5 s dodelavanym mezikusem, takze proc by to neslo pro PRV...
- Vůz: 244 B23E
PRV + manuál ???
Uz to neni asi uplne aktualni dotaz, ale 760 se v prvnim roce/letech vyroby delala s PRVckem i jako manual. Myslim, ze to byl 4q+OD.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
PRV + manuál ???
Nieco na tom bude, pretoze v haynesovi je zobrazena M46+OD prave s B280.HonzaA píše:Uz to neni asi uplne aktualni dotaz, ale 760 se v prvnim roce/letech vyroby delala s PRVckem i jako manual. Myslim, ze to byl 4q+OD.
PRV + manuál ???
Dotaz bude aktuální tak dlouho, dokud tam nějakou skříň nenacpu a pak znova, až se rozskočí.
- Vůz: Volvo 945 B200FT M90 MY97
PRV + manuál ???
Tak jsem (čistě ze zájmu o alternativy řadových čtyřválců) prošel švédskou wikipedii a je tam u modelu 760 GLE + PRV zmínka, že "Zpočátku byla montovaná převodovka M46. Od roku 1983 včetně jsou montovány pouze automatické převodovky."
Na turbobricks.com jsem našel v jedné diskusi zmínku, že M46 a M47 to nevydrží a když prý něco, tak M90.
Volvo 945 | B230FK Turbo Kit Plus 126kW | M90 | MY'96 - rv'95 | modrozelená metla | VIN: YV1 945 81 1 T 1 ... |<br>
Volvo 945 | B200FT 114kW | M90 | MY'97 - rv'96 | modrá | VIN: YV1 945 21 1 V 1 ... |
PRV + manuál ???
Jojo, od založení tématu jsem byl několika lidmi jak tady tak jinde poučen, že opravdu ten manál tam byl.
A zrušili manuál opravdu kuli tomu, že M46 to dlouhodobě neustála, pokud na ni člověk nebyl hodnej. No a jinej manuál tehdy neměli.
- Vůz: 244 B23E
PRV + manuál ???
M46 se montovala i s výkonnějšími motory než PRV a vydržela to...nebo má PRV takovej brutální krouťák? Vždyť to z fabriky jezdilo s B230FT s Turbo+ kitem nebo B204FT/B204GT...
PRV + manuál ???
Převodovku zabíjí Nm a ne HP. Na krouťák PRV bezpečně vede a to poměrně znatelně. Opět to bohužel neumim něčim podložit, ale při brouzdání a sosání info jsem to porovnání průběhu momentů někde viděl a mam pocit, že B280E do 2000ot dokonce válcovalo i řadovej šestiválec.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
PRV + manuál ???
Ad bejt hodnej znamena co?tusim ale radsi bych to slysel i od fundovanejsich.Btw jedno prv tu pred nedavnem z 83 probehlo,sice ve stavu volakem ale s manualem.
PRV + manuál ???
Bejt hodnej je s PRVeckem tezky
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
PRV + manuál ???
Ja tedy nevim, ale nejak si neumim predstavit, jak dostat z PRVcka 200kW
U DeLoreanu se tuning na vyssi vykony resil tim, ze se na misto PRV dalo 5.7L Chevy LS1 V8.
Duvod byl prosty: "Unfortunately, even the most extensive modifications to the original engine only produce 230hp." Zdroj: https://drc.libraries.uc.edu/bitstream/handle/2374.UC/663741/MET2012_roedlnd_attempt_2012-06-07-17-14-17_MET2012_Nicholas_Roedl.pdf?sequence=1
PRV + manuál ???
PRV + manuál ???
Kdyz se takovy (a vetsi) vykony daj tahat z puvodne atmosferickyho dvoulitra ctyrvalce, proc by to nemelo jit z puvodne atmosferickyho trilitra sestivalceolivin píše:Ja tedy nevim, ale nejak si neumim predstavit, jak dostat z PRVcka 200kW
Naposledy upravil(a) tomasss dne 14 kvě 2016 21:56, celkem upraveno 1 x.
PRV + manuál ???
Nebavili sme se minule ze prv se davala i do alpiny a tam byla oturbena?
PRV + manuál ???
Jo, v alpine GTA a 610 byla oturbena (ale to treba ve Venturi, Helem V6, Schlesser nebo WM P87 taky).
PRV + manuál ???
Mozna je to diky narocnosti a pomeru vlozene investice/prirustek vykonu? Pokud vezmu dejme tomu pozadavek na zvyseni vykonu na zminenych 200kW, je rozhodne jednodussi a levnejsi upravit klasicky redblok, nez se poustet do nakladne prestavby PRV. Samozrejme, vse je veci vkusu, neb sest valcu je zkratka sest valcutomasss píše:Kdyz se takovy (a vetsi) vykony daj tahat z puvodne atmosferickyho dvoulitra ctyrvalce, proc by to nemelo jit z puvodne atmosferickyho trilitra sestivalceolivin píše:Ja tedy nevim, ale nejak si neumim predstavit, jak dostat z PRVcka 200kW
