olej do D24
olej do D24
Jaký olej by ste mi doporučili do D24tic ? do teď tam byl 5W40, myslim že Hrncol, za 5000km ubyli na měrce tak 2/3, ale to spíš proto že mi trochu pučí kolem vany...
nevím jestli risknout taky M1 5w50 co leju do ostatních Volv, nebo zůstat u 5w40, ale od Mobilu, nebo ?
- Vůz: 240/V70II
olej do D24
Pokud tam je do teď 5W40 zůstal bych u něho, asi teda od Mobilu je to ze všech zdrojů jeden z nejlepších výrobců. Já na něj přešel taky, napřed jsem lil OMV, pak Shell, teď dávám Mobil a zůstanu u něj. Ale leju 10W40, protože už tam byl dáván přede mnou a nechci přechodem na 5W40 nebo 5W50 udělat motoru víc škody než užitku...
- Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
olej do D24
Já zůstávám u klasiky a leju 10W40. Dřív OMV Bixxol a teď MOBIL SUPER 2000 X1 DIESEL 10W-40.
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
- Vůz: 240/V70II
olej do D24
no jo co leje Ondla tak Kuba nesmí bejt pozadukV8ba píše:Já zůstávám u klasiky a leju 10W40. Dřív OMV Bixxol a teď MOBIL SUPER 2000 X1 DIESEL 10W-40.
olej do D24
10w40 mogul extreme, leju to do všeho, tak nemam 10 různejch načatejch pixel...
olej do D24
právě proto abych jich neměl několik načatých přemejšlim nad tim 5w50, ale zase se bojim aby to ten motor nějak moc nepropláchlo...
olej do D24
Na turbocihlách sem četl cosi o tom, že ty nízkoviskózní oleje s tenkym filmem nedělají krabicim dobře. Ale je to jpp sám nic nevím a kde sem to četl taky už nenajdu.
olej do D24
Nic se neboj :Nalej Mobil 1 5W50 a uvidíš ten zázrak.Já to kuwa nalil do Terrana a motor najednou není slyšet.A Ing.Černý a jeho pohůňci ať si hodí ocásky nad Hrncolem dle danné specifikace.peter cz píše:právě proto abych jich neměl několik načatých přemejšlim nad tim 5w50, ale zase se bojim aby to ten motor nějak moc nepropláchlo...
olej do D24
ja sem rozhodoval nad mobilem a castrolem ,.a dal sem tam castrol diesel 10W40
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
- Vůz: 240/V70II
olej do D24
trapiz píše:ja sem rozhodoval nad mobilem a castrolem ,.a dal sem tam castrol diesel 10W40
olej do D24
castrol diesel magnetec ,.. prej to je olej o level vejš ..
- Vůz: 240/V70II
olej do D24
Myslím že teď ti Martin pošle fotku hlavy z Redblockutrapiz píše:castrol diesel magnetec ,.. prej to je olej o level vejš ..
olej do D24
Házet perly sviním?Ondra. píše:Myslím že teď ti Martin pošle fotku hlavy z Redblockutrapiz píše:castrol diesel magnetec ,.. prej to je olej o level vejš ..
olej do D24
co mužu říct že mě castrol magnetec diesel ,docela hodně překvapil ve špatném stylu ,nalil jsem to do D24TIC motor je po Go a když sem sundal víčko a šahnul prstem zespodu na dekl a tam byl černej šlem tak sem byl překvapen, holt asi to není olej hned po GO , ted sem obědnal Mobil super 2000 diesel, tak sem zvědavej když ho tady každej chválí.
olej do D24
Ani nevim, že by tu někdo chválil super 2000
Jinak na prvních pár tisíc po GO se doporučuje nějakej obyč olej, a až si to sedne, tak něco pořádnýho.
olej do D24
jo jo slyšel jsem to ,jako seda si to je to poznat i na spotřebje ale ten olej mě zarazil jinak sem myslel Mobil obecne.
- Vůz: Volvo 945 D24TIC
olej do D24
Pánové, pokuste se mi rozlousknout dilema. Když jsem v zimě měnil olej, nalil jsem Total Quartz 9000 5W40. Na to co a jak jezdím tady po CZ (dlouhé trasy, nejčastěji státovky, takže do rychlosti 110 lehkou nohou) se mi to zdá super, v zimě i v létě. Ale podle toho jaká je to "voda" při vyšší teplotě se mi ani nechce jezdit o moc rychleji.
Teď budu olej měnit znovu a v září mně nejsíš čeká roadtrip s koncem někde ve Španělsku, něco kolem 4k km jen na cestách tam a zpět, což minimálně na jedné cestě znamená pálit to po dálnicích. OK, můžu jet kilem, ale pak je cesta na tři dny-ať už dva v autě a jeden totálně vyflusaný, nebo tři v autě. Takže chci zvednout rychlost a tomu podřídit olej. 5W40 je podle tabulky při 25-30°C už moc v teple-prostě je to lehkoběžný olej pro malou zátěž, který tuším ani není v manuálu.
Takže prosím zkušenější o radu na olej pro etalon a trvalých 120 po dálnici, třeba 10-14 hodin denně a semtam nějaké sedlo při teplotách 25-30°C... 10W40? 15W40?
olej do D24
Máš tam chladič oleje s termostatem, takže bych to neřešil. Dokonce bych šel do 10W40, ale s 5W chybu neuděláš. Asi bych moc neexperimentoval, máš tam už asi hydroštely (z fabriky tam byly), tak aby sis to nerozhasil.
Pokud máš za tepla pocit, že máš vodičku, tak změnou čísla před W nic nevyřešíš, to je viskozitní třída za studena.
Jestli máš pocit, že už to je moc tekutý, tak po vypuštění rozeber termostat na olej a zkus ho, jestli otvírá.
Jezdim etalon bez chladiče oleje 10W40 už skoro 70tis a nikdy si nestěžoval.
- Vůz: 244 B23E
olej do D24
Nevím, proč by 5W40 byla vodička, až na to, že má nižší viskozitu "zastudena" a tedy například i za studena lepší čerpatelnost (což motoru jenom propěje, obvzlášť když už tam tuhle viskozitu už máš).
olej do D24
Právě kvůli lepší čerpatelnosti zastudena, dlouhému pickupu k pumpě a cestě samospádem přes celou hlavu jsem 5W40 použil, i když není v manuálu, jak jsem si právě ověřil. Je tam poznámka, že pro provoz v horách, s vysokým zatížením (ať už tahání, nebo dálniční kudla) je lepší použít 15W40 nebo 20W40. A protože moje nevědecká a laborkou nepodložená zkušenost je, že oleje s vyšší viskozitou za studena mívají lepší "přilnavost" k povrchům za tepla i při stejném viskozitním indexu, tak dumám a přemýšlím. Co chladič zvládne netuším, měření teploty a tlaku oleje jsem zatím neřešil, protože ve slušných přístrojích je to sranda za cca. 8k a zatím vím lépe, jak je do auta investovat. A představa že při trvalých 3300 ot ve 30°C ve stínu (když vyjde počasí) se k dálničnímu hukotu turba přidá ještě něco se mi nijak nelíbí, o šplhu na nějaké kopce prakticky z nuly do dvou tisíc v podobných teplotách, ale na 1-2(3) ve vlásenkách pro kozy ani nemluvě. Třeba řeším kraviny a je to OK, ale právě proto se ptám zkušenějších
olej do D24
já najezdil s D24 v 740 159 000 km na 10W40 (poslední 4 roky Mobil) a do včerejší demontáže motoru při 503 914 km nebyl jediný problém (a ani ted není, jen motor v garáži odpočívá jako rezervní).
Jakýkoliv servis mi celou dobu (9 let) potvrzoval tu samou informaci - 10W40.
Do nové 740 D24 půjde zas 10W40.
VOLVO 850GLT 1995, 2.0 20V, M56, 428 444 km (společně 130 141 km od 8.8.2013:)
VOLVO 740GL 1986, 2.4 D, M46, 280 297 km (společně 36 226 km od 4.11.2016:) alias VOLVO 740GL 1985, 2.4 D, M46, 503 914 km (společně 158 034 km :)
olej do D24
Mannol Defender 10W40 - ma dobru hodnotu TBN
olej do D24
TBN neni klíčová hodnota pro etalon, ten na korozi netrpí, je spíš třeba hledat oleje s nejvyšší teplotou "degradace" nebo nejsilnější film, protože ten trpí na to, že na 6tym válci se přehřeje stěna a nemaže to.
