LPG MAGIK cukani, netahne
ahoj, mam problem s jizdou na plyn.jiz delsi dobu se potykam, nebo spis sleduji, ze mezi 4000-4300 prestane auto ziskavat vykon a pak vystreli, nejvic se to da sledovaz na dalnici treba na trojku.pri prudkem rozjezdu na 1. a 2. to neni tolik znat, ale obcas se to stane.nicmene ted se to rapidne zhorsilo a dneska na dalnici ve 11O na 4. to uz vubec nechtelo zrychlovat a jakoby se to dusilo/cukalo.od montaze mam najeto cca 20000 a byl jsem v hlpropanu, kde to montovali parkrat tesne po montazi, ale nikdy se jim to nepovedlo uplne doladit.navic auto nikdy ani neprojeli, takze jsem nad tim pak uz zlomil hul a navic mi odeslo turbo a nasledne tesneni pod hlavou, takze byli jiny veci k reseni.napada vas neco?budu ted delsi dobu na chalupe, tak bych chtel zkusit nekoho tam v miste, budu mit cas.takze kdyby nekdo vedel lpg servisu v okoli domazlic, nebo klatov, budu rad.
Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Mel jsem to samy, problem byl v priskripnuty hadici vody co ohriva reduktor. Odpovidalo by i to, ze se to s prichodem zimy zhorsuje.
dik, mrknu...
tak hadice skripla nebyla, ale nejspis byla vzduchova bublina systemu, po nekolikerem otevreni/zavreni nadobky se to zlepsilo...a zajimavy je, ze kdyz to blblo hodne, tak pomohlo dat topeni na max.pristi tejden jsem objednanej do lpg servisu v domazlicich, tak uvidime.
- Vůz: Volvo 850 T5
Nejspíš máš špatně zapojenou vodu do reduktoru.
Tak nove poznatky:
V Domazlicich mi trosku poladil krivku, protoze nekde od 3800 to bylo udajne moc chudy, tak tam neco pridal s tim, ze 150km to bude trvat nez se zaadaptuje ta mapa podle benzinovy.No, najel jsem asi 300km a je to o neco lepsi, ty cukance nejsou uz tak vyrazny a tahne to nejak tak kontinualne.Nesmim tomu ale dat uplne plnej, to pak cuka kdekoliv cca nad 2500ot a otacky uz nestoupaji.Tak nevim...jezdit se s tim v pohode da a jsem ted v praci, tak se v tom nebudu vrtat, ale uprimne bych na tohle jezdeni nemusel mit turbo, tak asi tak.....
- Vůz: Volvo 850 T5
Jinak řečeno to v podstatě vůbec nefunguje. Jak dlouho to tam máš, že to prostě nereklamuješ?
- Vůz: Subaru Outback 3.0 H6
že do toho vstupuju,mam něco podobnýho na hondě cca do 3200/ot to pocukává pak to vystřelí,
jak dlouho nebo vztahuje se to na reklamaci?nandaný je to tam v březnu 2012 najeto na plyn cca13 tisíc km.
