Blikajici panel klimy V70
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Příspěvek od Rosssi »
Zdravim,
tak si rano chci ofouknout predni sklo a ono nic. Ventilator se netoci a jen me blikaji oranzove kontrolky na panelu automaticke klimy. Tak jsem ruzne hledal na netu a prej je to chyba jednotky. Je to tak a mam zacit schanet jednotku a nebo to muze byt jen spatnej motor ventilatoru a jednotka to poznala a proto zacala blikat ? Kdyz menim nastaveni proudeni vzduchu slysim nastavovani klapek...
Diky za nejaky info ...
R.
V70 I 2,5TDI (D5252T) 103 kW '99 Webasto, EGR off, chip D5T5
240 CLASSIC (B230FX) 100 kW '93
Rosssi píše:Zdravim,
R.
Zastav se na diag.
Drobeczek007
Vůz: V70 2.4 D5 D5244T4 aut.
Příspěvek od Drobeczek007 »
Pred par mesici se mi tohle take stalo.
Dal jsem novou pojistku a vzduchotechnika maka.
V70 2.0T (B5204T4) r.v. 1999 Prins VSI
V70 D5
tomas-x
Příspěvek od tomas-x »
mě když to takhle blikalo na 850 tak bylo špatné jedno čidlo vnitřní teploty.
je: O3 TDI :-(
bylo: bílé 850TDI kombi, V70II TDI
wolf
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Příspěvek od wolf »
Kolik čidel tam prosim te je?ja myslel ze jen to vedle ovladani palubniho pocitace :shock:
tomas-x
2, nad spolujezdcem a řidičem za tím madlem pro ruce. vevnitř je taková malá vrtulka co se při každém zapnutí zapalování chvilku točí. a na jedné straně jsem tu vrtulku měl zaseklou, takže klima vždycky po startu blikala a u spolujezdce to nereagovalo na seřizování teploty. teď to maká jak má. alespoň takhle to mám na 850tce.
je: O3 TDI :-(
wolf
Příspěvek od wolf »
Tak u 70ky to bude asi trochu jinak cece...nic takovyho jsem nenasel,mam obavu,ze tu je jen ta jedna v palubovce.
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Tak blikajici diody zpusoboval vadnej ventilator. Koupil jsem novej vymenil a vse funguje jak ma. Ventilator se toci , zene vzduch. Bohuzel asi mam jeste zasekly klapky, protoze auto je o ohraty, trubky k radiatoru horky, ale vzduch z vyduchu vali jen vlaznej ikdyz mam nastaveny teplotu na max (doraz na cervenypole). :(
ker
Vůz: VOLVO V70 2,5TDI, 103kW, r.2000, M5,
Příspěvek od ker »
Mal som podobný problé. Jednoznačne origo diagnostika. Inak len hádaš.
Volvo V70 I 2,5 Tdi 2000. striebro
Suzuki DL 650 V -strom
Bolo V70 D5 2006 Full
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
este mas svetelny senzor pri celnom skle. ale ten tazko len tak pohladom diagnostikovat.
najcastejsia pricina je, ze mas ten senzor pri ovladani palubneho pc spinavy. da sa to pomerne gynekologicky vybrat (ci uz od radia, alebo od pedalov), pootocit a vytiahnut, nasledne ocistit tu tycinku pred ventilatorom.
dalej ale moze byt problem, ze mas malo chladiva.
skus diagnostiku.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Uživatelé procházející toto fórum: Darlind
