Zdravim,
tak si rano chci ofouknout predni sklo a ono nic. Ventilator se netoci a jen me blikaji oranzove kontrolky na panelu automaticke klimy. Tak jsem ruzne hledal na netu a prej je to chyba jednotky. Je to tak a mam zacit schanet jednotku a nebo to muze byt jen spatnej motor ventilatoru a jednotka to poznala a proto zacala blikat ? Kdyz menim nastaveni proudeni vzduchu slysim nastavovani klapek...
Diky za nejaky info ...
R.
Blikajici panel klimy V70
- Vůz: V70 2.5 TDI
V70 I 2,5TDI (D5252T) 103 kW '99 Webasto, EGR off, chip D5T5
240 CLASSIC (B230FX) 100 kW '93
Zastav se na diag.Rosssi píše:Zdravim,
R.
- Vůz: V70 2.4 D5 D5244T4 aut.
Pred par mesici se mi tohle take stalo.
Dal jsem novou pojistku a vzduchotechnika maka.
mě když to takhle blikalo na 850 tak bylo špatné jedno čidlo vnitřní teploty.
je: O3 TDI :-(
bylo: bílé 850TDI kombi, V70II TDI
je: O3 TDI :-(
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Kolik čidel tam prosim te je?ja myslel ze jen to vedle ovladani palubniho pocitace
2, nad spolujezdcem a řidičem za tím madlem pro ruce. vevnitř je taková malá vrtulka co se při každém zapnutí zapalování chvilku točí. a na jedné straně jsem tu vrtulku měl zaseklou, takže klima vždycky po startu blikala a u spolujezdce to nereagovalo na seřizování teploty. teď to maká jak má. alespoň takhle to mám na 850tce.
je: O3 TDI :-(
je: O3 TDI :-(
Tak u 70ky to bude asi trochu jinak cece...nic takovyho jsem nenasel,mam obavu,ze tu je jen ta jedna v palubovce.
- Vůz: V70 2.5 TDI
Tak blikajici diody zpusoboval vadnej ventilator. Koupil jsem novej vymenil a vse funguje jak ma. Ventilator se toci , zene vzduch. Bohuzel asi mam jeste zasekly klapky, protoze auto je o ohraty, trubky k radiatoru horky, ale vzduch z vyduchu vali jen vlaznej ikdyz mam nastaveny teplotu na max (doraz na cervenypole).
- Vůz: VOLVO V70 2,5TDI, 103kW, r.2000, M5,
Mal som podobný problé. Jednoznačne origo diagnostika. Inak len hádaš.
Volvo V70 I 2,5 Tdi 2000. striebro
Suzuki DL 650 V -strom
Bolo V70 D5 2006 Full
- Vůz: S60, 2.4T
este mas svetelny senzor pri celnom skle. ale ten tazko len tak pohladom diagnostikovat.
najcastejsia pricina je, ze mas ten senzor pri ovladani palubneho pc spinavy. da sa to pomerne gynekologicky vybrat (ci uz od radia, alebo od pedalov), pootocit a vytiahnut, nasledne ocistit tu tycinku pred ventilatorom.
dalej ale moze byt problem, ze mas malo chladiva.
skus diagnostiku.
skus diagnostiku.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Uživatelé procházející toto fórum: traper
