Co to je za zvuk? Zní to jako točící se míchačka plná železa, ozvalo se to hned po nastartování. Po vypnutí motoru a opětovném nastartování motor krásně vrněl tak jak má. Po ujetí asi pěti km se pod palubkou jemně začoudilo, co se to děje? Může toto dělat startér? Něco se tam točilo a dělalo konstantní kravál, otáčky motoru na to nemají vliv. Optický průzkum motoru nic neodhalil, v každým případě tenhle zvuk už nechci nikdy slyšet...
Motor B230F Bušovka
Co to je za zvuk?
- Vůz: XC70 ex740-760-780
Co to je za zvuk?
740/B230F-760/B230FT-780/B28E
Co to je za zvuk?
zoid píše:Co to je za zvuk? Zní to jako točící se míchačka plná železa, ozvalo se to hned po nastartování. Po vypnutí motoru a opětovném nastartování motor krásně vrněl tak jak má. Po ujetí asi pěti km se pod palubkou jemně začoudilo, co se to děje? Může toto dělat startér? Něco se tam točilo a dělalo konstantní kravál, otáčky motoru na to nemají vliv. Optický průzkum motoru nic neodhalil, v každým případě tenhle zvuk už nechci nikdy slyšet...
Motor B230F Bušovka
nezůstal Ti "viset" pastorek ze startéru ve věnci a kopíroval otáčky motoru???
Volva řady 900 / V70II / XC90
Co to je za zvuk?
Právě že ať jsou otáčky jakékoliv, zvuk byl pořád stejný. Jako by tam byl nějakej elektromotor v posledním tažení či co. Od tý doby jsem najel cca 100km a vše bez sebemenší chybičky.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Co to je za zvuk?
Kapotu si uz mal otvorenu ?
Co to je za zvuk?
Zavřenou. Přišel jsem, nastartoval a bylo to jak v lomu. Vyděšenej jsem vypnul motor, chvilku běhal kolem, koukal do motoru, a nic neobjevil. Tak jsem nastartoval a nic, jako by se nikdy nic nestalo. Po cca 5km se pod palubkou zadýmilo. Zastavil jsem, znovu vše oblez, a zase nic nenašel. Od té doby jezdím jako by se nic nedělo...
Co to je za zvuk?
Co větráček topení? Funguje?
Co to je za zvuk?
Funguje bez problému, ten to není. Podezřívám startér, ale opravdu různé otáčky motoru na divný zvuk neměli vliv . Netuším co to bylo... Co se tam proboha točí konstantníma otáčkama?
Co to je za zvuk?
Zkontroloval bych klíček v zapalování, mě se občas nevrací poprvé jsem jel cca 1km takový podivný zvuk z motoru poté co jsem to chcíp a nastartoval bylo to OK po čase znova a v tom jsem si všiml že se klíček se nevrátíl z polohy startu, když jsem mu malinko pomohl bulo to OK
Co to je za zvuk?
Ano, jak tak o tom přemýšlím, tak to bude určitě ten startér, nic jiného tam není. Jen mě mate že otáčky motoru neměli vliv, on má nějaký prokluz či co?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Co to je za zvuk?
Startér má volnoběžku, na jednu stranu se protáčí. jinak bude ti viset spínačka. Rozhodně nečekej, až tě v nejnevhodnější okamžik vypeče.
V S80 , B5244S V 850 B5204
