Co to je za zvuk?
Pro sedmy a devítky
zoid
Vůz: XC70 ex740-760-780
Co to je za zvuk?
Příspěvek od zoid »
Co to je za zvuk? Zní to jako točící se míchačka plná železa, ozvalo se to hned po nastartování. Po vypnutí motoru a opětovném nastartování motor krásně vrněl tak jak má. Po ujetí asi pěti km se pod palubkou jemně začoudilo, co se to děje? Může toto dělat startér? Něco se tam točilo a dělalo konstantní kravál, otáčky motoru na to nemají vliv. Optický průzkum motoru nic neodhalil, v každým případě tenhle zvuk už nechci nikdy slyšet...
Motor B230F Bušovka
740/B230F-760/B230FT-780/B28E
LUBOŠ
Vůz: Volva 900/ V70II / XC90
Co to je za zvuk?
Příspěvek od LUBOŠ »
zoid píše:Co to je za zvuk? Zní to jako točící se míchačka plná železa, ozvalo se to hned po nastartování. Po vypnutí motoru a opětovném nastartování motor krásně vrněl tak jak má. Po ujetí asi pěti km se pod palubkou jemně začoudilo, co se to děje? Může toto dělat startér? Něco se tam točilo a dělalo konstantní kravál, otáčky motoru na to nemají vliv. Optický průzkum motoru nic neodhalil, v každým případě tenhle zvuk už nechci nikdy slyšet...
Motor B230F Bušovka
nezůstal Ti "viset" pastorek ze startéru ve věnci a kopíroval otáčky motoru???
Volva řady 900 / V70II / XC90
zoid
Co to je za zvuk?
Příspěvek od zoid »
Právě že ať jsou otáčky jakékoliv, zvuk byl pořád stejný. Jako by tam byl nějakej elektromotor v posledním tažení či co. Od tý doby jsem najel cca 100km a vše bez sebemenší chybičky.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Co to je za zvuk?
Příspěvek od Sergej »
Kapotu si uz mal otvorenu ?
zoid
Co to je za zvuk?
Příspěvek od zoid »
Zavřenou. Přišel jsem, nastartoval a bylo to jak v lomu. Vyděšenej jsem vypnul motor, chvilku běhal kolem, koukal do motoru, a nic neobjevil. Tak jsem nastartoval a nic, jako by se nikdy nic nestalo. Po cca 5km se pod palubkou zadýmilo. Zastavil jsem, znovu vše oblez, a zase nic nenašel. Od té doby jezdím jako by se nic nedělo...
Co to je za zvuk?
Co větráček topení? Funguje?
zoid
Co to je za zvuk?
Příspěvek od zoid »
Funguje bez problému, ten to není. Podezřívám startér, ale opravdu různé otáčky motoru na divný zvuk neměli vliv . Netuším co to bylo... Co se tam proboha točí konstantníma otáčkama?
pavel.2
Co to je za zvuk?
Příspěvek od pavel.2 »
Zkontroloval bych klíček v zapalování, mě se občas nevrací poprvé jsem jel cca 1km takový podivný zvuk z motoru poté co jsem to chcíp a nastartoval bylo to OK po čase znova a v tom jsem si všiml že se klíček se nevrátíl z polohy startu, když jsem mu malinko pomohl bulo to OK
zoid
Co to je za zvuk?
Příspěvek od zoid »
Ano, jak tak o tom přemýšlím, tak to bude určitě ten startér, nic jiného tam není. Jen mě mate že otáčky motoru neměli vliv, on má nějaký prokluz či co?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Co to je za zvuk?
Příspěvek od jarek.krizan »
Startér má volnoběžku, na jednu stranu se protáčí. jinak bude ti viset spínačka. Rozhodně nečekej, až tě v nejnevhodnější okamžik vypeče.
V S80 , B5244S V 850 B5204
zoid
Co to je za zvuk?
Příspěvek od zoid »
Díky všem za rady!
Zpět na „700 / 900 - opravy“
