nene. nesvítí nic, ta spirálka je žhavení. Prostě to nastartuj, vylez z auta a poslouchej co to dělá. mělo by to hučet. no a pak si dej ruku pod nárazník k výfuku a máš jasno, jestli maká.
- Vůz: V70 D5 120kW
Kontrolka tam žádná není. Na LCD od palubaku,tě to píše jestli je zap., nebo vyp. Dnes ráno v autě asi 30 stupňů
je : Volvo V70 D5 120kW (147kW) '02 , Saab 9-5 Aero 169kW '00 , Škoda Octavia 2,0 TDI 110kW '15 , Toyota LC HJ60 74kW '85
bylo : Volvo V40 1,9TD 66kW '97
hmmm. snad se toho taky jednou dožiju...jirkal1 píše:. Dnes ráno v autě asi 30 stupňů
Jasný že dožiješ, ale léto už bylo
- Vůz: XC60 T8 Recharge Inscription MY21
počkat, to mě píše ale, pokud mám doprogramovanej ten časovač, ne?jirkal1 píše:Kontrolka tam žádná není. Na LCD od palubaku,tě to píše jestli je zap., nebo vyp. Dnes ráno v autě asi 30 stupňů
bylo: Honda Civic 93' D15B2;Volvo S60 D5 03', Saab 9-3 1.9TiD 04', Mondeo MK4 Titanium S, 2.2 TdCi;XC70 III D5, 2016;Toyota GR Yaris
XC60 T8 Recharge, 2021
galerie: http://bit.ly/PhxTnW
- Vůz: V70 D5 120kW
Přesně, píše to pokud je časovač zapnutý, nebo to zapneš přímo. Pokud se zapne sám kvůli teplotě pod 7 stupňů, tak to tě můžu zkusit zítra večer jestli to dá nějaké info. Ale jak píše hayney, když vyjdeš z auta a klekneš si k levýmu světlu, tak to je slyšet (takové hučení, něco jako letlampa). Jinak by jsi tam určitě měl vidět výfuk od toho topení. Tady máš ještě nějaké info a foto : http://svedsketanky.cz/diskuse/viewtopic.php?f=43&t=1237
- Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
A ja som bol v tom,že je to buď-alebo:buď je bufík programovatelný,alebo sa spúšťa sám vplyvom poklesu teploty...
galéria
galéria
- Vůz: V70 D5 120kW
Nevím jak to mají ostatní, ale já mam k dispozici všechny tři možnosti. Časovač, přímý zapnutí a automatické při poklesu teploty.
Tak dneska ráno jsem si bufík poslechl a vypadá to, že funguje.
Krásně tichej, zezačátku trochu kouře, potom v pohodě a během chvilky šel z toho mini výfuku teplej vzduch. Jen mě přišlo, že z něj trošku něco kapalo s vůní nafty - může to bejt ale jenom kondenzovaná voda.
Tak pojedu co nejdříve nechat si nahrát časovač.
- Vůz: XC90 2006
Pánové zdravím.Potřebuji radu. Mám XC90 v dieselu, r.v.12/2006. Bufík nechce fungovat. Na diagnostice se dvákrat nahodil, ale pak to hodilo chybu pokles otáček ventilátorku z nějakých 7-8tis. na 300-400 dle mechanika. Šel ven celý. Rozebrán,vyčištěn- nebylo moc co, dle diagnostiky fungoval jen pár hodin za dobu provozu auta. Motorek jako nový, několikrát ventilátorek připojen na 12V a točí se jak o život, rozhodně ne 300-400 ot/min. Svíčka žhaví. Tryska profouknuta vzduchem. Vodní čerpadlo pracuje. řidící jednotka je zalisovaná v plastu a spoje vypadají jako by právě sjely z výrobní linky. Kabely zkontrolovány. Namontován zpět, přes diagnostiku se dvakrát nahodil, po třetí už ne a už zas nefunguje a chybu to nehází. Tipuji vadnou ŘJ nebo špatná svíčka, i když žhaví? Ale divné je, že diagn.už nic nehlásí. Byla by nějaká rada či tip. Děkuji za názory.
- Vůz: S80 3.2 '07
Já bufíka skoro ani neslyším,nečoudí nesmrdí.Fakt super věcička.
Je to od Webasta.
Je to od Webasta.
Naposledy upravil(a) lumiere.c dne 14 říj 2012 13:38, celkem upraveno 1 x.
Píšeš, že si trysku profouknul vzduchem ale měl by sí to vyzkoušet na čerpadle. Často to dělá tryska ale většinou to kouří. Mě to dělalo podávací čerpadlo. Sice cvakalo ale nedávalo dost nafty, tryska stříkala trošku míň a už se topení vypínalo a mraze ani nenaběhlo. Diagnostika také nic nehlásila. Ale ŘJ to samozřejmě být může. Na svíčku bych to neviděl.icepoint píše:Pánové zdravím.Potřebuji radu. Mám XC90 v dieselu, r.v.12/2006. Bufík nechce fungovat. Na diagnostice se dvákrat nahodil, ale pak to hodilo chybu pokles otáček ventilátorku z nějakých 7-8tis. na 300-400 dle mechanika. Šel ven celý. Rozebrán,vyčištěn- nebylo moc co, dle diagnostiky fungoval jen pár hodin za dobu provozu auta. Motorek jako nový, několikrát ventilátorek připojen na 12V a točí se jak o život, rozhodně ne 300-400 ot/min. Svíčka žhaví. Tryska profouknuta vzduchem. Vodní čerpadlo pracuje. řidící jednotka je zalisovaná v plastu a spoje vypadají jako by právě sjely z výrobní linky. Kabely zkontrolovány. Namontován zpět, přes diagnostiku se dvakrát nahodil, po třetí už ne a už zas nefunguje a chybu to nehází. Tipuji vadnou ŘJ nebo špatná svíčka, i když žhaví? Ale divné je, že diagn.už nic nehlásí. Byla by nějaká rada či tip. Děkuji za názory.
Volvo XC70, D5, 120kW, 10/2002, automat, zlatá metal.,TV/RTI, bixenony, střešní okno, telefon... - prodáno
BMW X5, 3.0D, 160kW, 2006, modrá metal.
Suzuki GSR 600 R1, 2007, modrá metal.
TOYOTA RAV4, 2,0i, 2002, modrá metal.
- Vůz: XC90 2006
Jak to myslis,vyzkouset na cerpadle? Je divne,ze diagnostika nic nehlasi.K cemu tam pak je?Jak tedy zacit,zacit kupovat a vymenovat jednotl.dily?Jenze cim zacit?
Při testu akčních členů vše funguje.Pokud bufík najede,hlásí 8000otáček na ventilátoru,pokud nenajede hlásí 300.Přes diag ale ventilátor normálně spustit jde
Rozhodně neměň díly metodou pokusu a omylu. Asi bys na to přišel ale bude to dost drahé. Já do toho nacpal 7 tis. a nakonec to bylo čerpadlo, které cvakalo jak má ale nedávalo dost. Nech to připojit na diagnostiku rozebrané a nech odzkoušet jednotlivé díly jako já. Dělal mi to Marra (kdo jiný...) a bylo krásně vidět jak tryska stříká málo nebo kape.icepoint píše:Jak to myslis,vyzkouset na cerpadle? Je divne,ze diagnostika nic nehlasi.K cemu tam pak je?Jak tedy zacit,zacit kupovat a vymenovat jednotl.dily?Jenze cim zacit?
Naposledy upravil(a) René dne 14 říj 2012 13:18, celkem upraveno 1 x.
Píše,že to na diag bylo a nic to nehlásí.Já píšu,že všechny testy proběhly korektně,jen to jednou jde a pak zase ne.Kabeláže zkontrolovány,ŘJ bez stop oxidace.Jde o jedno a totéž auto.René píše:Rozhodně neměň metodou pokusu a omylu. Asi bys na to přišel ale bude to dost drahé. Já do toho nacpal 7 tis. a nakonec to bylo čerpadlo, které cvakalo jak má ale nedávalo dost. Nech to připojit na diagnostiku rozebrané a nech odzkoušet jednotlivé díly jako já. Dělal mi to Marra (kdo jiný...) a bylo krásně vidět jak tryska stříká málo nebo kape.icepoint píše:Jak to myslis,vyzkouset na cerpadle? Je divne,ze diagnostika nic nehlasi.K cemu tam pak je?Jak tedy zacit,zacit kupovat a vymenovat jednotl.dily?Jenze cim zacit?
Diagnostika nic hlásit nemusí jako u mě. Stačí malá niance v dávkování paliva nebo otáčkách turbíny a už to nefunguje. Je to jen topení tak se to najde. Třeba tam vyzkoušej jiné topení a bude hned jasno...
Taky jsem si s ním užil a nakonec šlapalo jak má a bylo to super no a pak jsem to prodal. Teď mám v BMW Webasto a prý jsou to stejné krámy jako Eber. mě zatím běží, nekouří a není skoro ani slyšet. Výkon má 5kW tak topí jak blázen.
- Vůz: XC90 MY17 Inscription
Jasně že diagnostika nehásí že tam jde málo paliva, jak by to poznala, když tam není žádný flowmeter. Pokud tedy půjde málo paliva, přestane hořet, senzor vidí tmu a topení zastaví. To se nehlásí.
Podávací čerpadlo si zkusím tak že na něj přivádím s frekvencí 6Hz 12V a vidím co jde z trysky. Svíčka jde vyzkoušet, čerpadlo, vrtulka, obě čidla - a to je vše co je v bufíku. Měl jsem tady těch topení asi 10 a pokud to nebylo fatale, vždycky to šlo spravit do půl dne. Samozřejmě i ŘJ jednotka může být vadná, dvě jsem spravil.
Martine, zkoušel jsi jinou řj?
Bufík vždy na začátku zkouší komponenty:jou81 píše:Jasně že diagnostika nehásí že tam jde málo paliva, jak by to poznala, když tam není žádný flowmeter. Pokud tedy půjde málo paliva, přestane hořet, senzor vidí tmu a topení zastaví. To se nehlásí.
1-ventilátor
2-vodní pumpu
3-podávací čerpadlo
tyto se postupně přidávají
pokud bufík nastartuje,tak to takhle proběhne a pak bufík jede
pokud bufík nenajede,ventilátor se neroztočí a bufík po cca 1 vteřině od startu napíše heating is stoping
druhou ř.j. jsem nezkoušel.A propos,je ř.j. párovaná s CEM???
Není.
- Vůz: XC90 2006
no, zatím nejsem ani moudrý z toho, co tu píšete. Asi tak - pokud je to čerpadlo, nebo řj tak by to snad mohlo jít sehnat,vyměnit, či opravit relativně levně. Pak je varianta opravná sada v autorizáku, to už tak levné není. Kontrola čerpadla myslíte jej spustit a od oka koukat kolik to vypouští paliva-resp.stříká paliva- to asi nepoznám pohledem je-li to správně ne? A dotaz- je někdo okolí Ostravy ochoten zkusit mi půjčit ŘJ event. v nejh.případě celého bufíka? ŘJ by podle mechanika měla jít vyměnit i bez demontáže NZ, jen kolo a podběh pochopil li jsem správně. Prosím, když ano, napište třeba na likmi@seznam.cz. Díky.
Nemáš jednotku na půjčení??jou81 píše:Není.
Bufík bufuje a pěkně se mě rozkouřil, slyšet je taky. Co s tím kouřením? Je to normální, nebo to dělá nějaká součástka, kterou jde vyměnit a bude zase klidnější?studak píše:Tak dneska ráno jsem si bufík poslechl a vypadá to, že funguje.Krásně tichej, zezačátku trochu kouře, potom v pohodě a během chvilky šel z toho mini výfuku teplej vzduch. Jen mě přišlo, že z něj trošku něco kapalo s vůní nafty - může to bejt ale jenom kondenzovaná voda.
Věřím že na parkovišti auto kouřící z motoru a kolem něj nikdo přiláká pozornost různých ohlašovatelů požáru - nerad bych aby kvůli mému bufíku vyjížděli hasiči zbytečně..
Máte někdo podobné zkušenosti? Přece lidi jen tak nenechají bez povšimnutí auto, co samo kouří.
přesně tak, hasiči číhaj. radím z vlastní zkušenosti, zajed za odborníkemstudak píše:Bufík bufuje a pěkně se mě rozkouřil, slyšet je taky. Co s tím kouřením? Je to normální, nebo to dělá nějaká součástka, kterou jde vyměnit a bude zase klidnější?studak píše:Tak dneska ráno jsem si bufík poslechl a vypadá to, že funguje.Krásně tichej, zezačátku trochu kouře, potom v pohodě a během chvilky šel z toho mini výfuku teplej vzduch. Jen mě přišlo, že z něj trošku něco kapalo s vůní nafty - může to bejt ale jenom kondenzovaná voda.
těch příčin může být mnoho moc. a to bez diag neozkoušíš
Uživatelé procházející toto fórum: dodlof, Vizibable
