KLIMA SPÍNÁ/VYPÍNÁ A POŘÁD DOKOLA
Čau , tak další problém je na světě , zapnu klimu , sepne kompresor , zachladí to , vypne kompresor a zachvilku zase sepne a pořád do kola , že by málo média nebo je vypálené ? díky za rady , už jsem zoufalej , ale nevzdávám se
V70 XC CROSS COUNTRY, 2,4 Ben. 147 Kw
Vůle el. mag spojky kompresoru. Seštelovat.
Vstup do galerie ZDE
Jsi si jistej ? kde a jak se to šteluje ? neni tam tedy málo média že by to nemělo tlak ? a vyplo to ?doktor píše:Vůle el. mag spojky kompresoru. Seštelovat.
Myslím že tak nějak by to mělo fungovatvanek.cz píše:Čau , tak další problém je na světě , zapnu klimu , sepne kompresor , zachladí to , vypne kompresor a zachvilku zase sepne a pořád do kola , že by málo média nebo je vypálené ? díky za rady , už jsem zoufalej , ale nevzdávám se
V70 D5 2002 stříbrná 436tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 468 tkm
ten kompresor nemá jet furt, ale záleží jak dlouhý, resp. krátký ty intervaly jsou
Takhle má automatická klima fungovat, natlakuje, zachladí a pak vypíná kompresor.
No ale ono je 35 na slunci , zapnu klimu , mrknu do motor prostoru sepne a zachvilku cca 5 sekund až 10 vypne a zachvilku zase sepne a nechladí to, to už je lepší otevřenej šíbr , co s tim ? málo média nebo seřídit tu mezeru na el. magn. spojce ?Urvanej píše:Takhle má automatická klima fungovat, natlakuje, zachladí a pak vypíná kompresor.
To zjistíš tak, že to necháš doplnit.
z reportu ti vyjede, kolik média tam bylo.
Elmag. spojku ti sešteluje marra.
Jsou to intervaly 5-10 sekund co to zapíná a vypíná právě takže se vůbec nevychladim Volvíka
K Márrovi to pojede až přijde výplata , musí to ne repas úhlovky , mám volné ložisko na vývodu na kardanu , ohh bože moje konto prodělalo uragándoktor píše:To zjistíš tak, že to necháš doplnit.![]()
není nic jednoduššího, než to nechat doplnit a pak řešit dál
A pak to prodášvanek.cz píše:K Márrovi to pojede až přijde výplata , musí to ne repas úhlovky , mám volné ložisko na vývodu na kardanu , ohh bože moje konto prodělalo uragándoktor píše:To zjistíš tak, že to necháš doplnit.![]()
Elmag. spojku ti sešteluje marra.Pak už se tam snad nic nevysere , už je nová spojka , dvouhmota , rozvody , vodní puma, teď bude úhlovka a klima
To bych musel prodělat úraz hlavy
Je to kombinace obojího. Koukni zeshora na spojku klimy měla by mít kolem 0,3 mm, vyplatí se po seřízení i doplnění chladiva. V tomto případě nemají karellvolvo a urvanej pravdu.vanek.cz píše:No ale ono je 35 na slunci , zapnu klimu , mrknu do motor prostoru sepne a zachvilku cca 5 sekund až 10 vypne a zachvilku zase sepne a nechladí to, to už je lepší otevřenej šíbr , co s tim ? málo média nebo seřídit tu mezeru na el. magn. spojce ?Urvanej píše:Takhle má automatická klima fungovat, natlakuje, zachladí a pak vypíná kompresor.
- Vůz: S60, 2.4T
ja som mal tiez nieco podobne. dal som naplnit a fukalo to krasne studeny vzduch (cvakanie v kratkych intervaloch prestalo). ale stavalo sa, ze po zahriati (cca 15-20 minut jazdy) uz sa kompresor nezopol. obcas sa zopol ked som viac vytocil otacky... to bol jasny signal na volu na tej em spojke.
inak ked uz bude vonku, mozno by stalo za to vymenit aj lozisko. mne zacalo hucat pri 180 tkm, cena je okolo 30 eur.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Co bude venku? Spojka se šteluje na autě.lucki píše:inak ked uz bude vonku, mozno by stalo za to vymenit aj lozisko. mne zacalo hucat pri 180 tkm, cena je okolo 30 eur.
jj. osobně jsem měl tu čest si to vyzkoušet a málem jsem to pěkně podělal. Ale, kdo nic nedělá, nic nezkazí. Takže jestli budeš spojku stahovat, tak hlavně pevnostními šrouby a ne jako já žvejkačkouHonza píše:Co bude venku? Spojka se šteluje na autě.lucki píše:inak ked uz bude vonku, mozno by stalo za to vymenit aj lozisko. mne zacalo hucat pri 180 tkm, cena je okolo 30 eur.
- Vůz: V 70 II
tohle jsem taky udělal a zafungovalo. stáhnul jsem jen tu spojku a nevybíral celý kompresorhasic817 píše:skús toto mne to pomohlo
http://volvoforums.com/forum/volvo-850-16/c-compressor-clutch-reshimming-6665/
Tohle jsem teď taky řešil. Udělal jsem diagnostiku klimatizace , kapalina v pohodě, řešil jsem to asi týden, nakonec diagnostika auta a tam zjištěno že nespínalo vnitřní čidlo. Neměnilo teplotu vnitřního prostoru, takže auto furt zapíná a sepíná. Koupil jsem nové vnitřní čidlo a problém vyřešen.
Uživatelé procházející toto fórum: pergas
