KLIMA SPÍNÁ/VYPÍNÁ A POŘÁD DOKOLA
vanek.cz
Příspěvek od vanek.cz »
Čau , tak další problém je na světě , zapnu klimu , sepne kompresor , zachladí to , vypne kompresor a zachvilku zase sepne a pořád do kola , že by málo média nebo je vypálené ? díky za rady , už jsem zoufalej , ale nevzdávám se
V70 XC CROSS COUNTRY, 2,4 Ben. 147 Kw
doktor
Příspěvek od doktor »
Vůle el. mag spojky kompresoru. Seštelovat.
Vstup do galerie ZDE
vanek.cz
doktor píše:Vůle el. mag spojky kompresoru. Seštelovat.
Jsi si jistej ? kde a jak se to šteluje ? neni tam tedy málo média že by to nemělo tlak ? a vyplo to ?
vanek.cz píše:Čau , tak další problém je na světě , zapnu klimu , sepne kompresor , zachladí to , vypne kompresor a zachvilku zase sepne a pořád do kola , že by málo média nebo je vypálené ? díky za rady , už jsem zoufalej , ale nevzdávám se
Myslím že tak nějak by to mělo fungovat
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
ten kompresor nemá jet furt, ale záleží jak dlouhý, resp. krátký ty intervaly jsou
Takhle má automatická klima fungovat, natlakuje, zachladí a pak vypíná kompresor.
vanek.cz
Urvanej píše:Takhle má automatická klima fungovat, natlakuje, zachladí a pak vypíná kompresor.
No ale ono je 35 na slunci , zapnu klimu , mrknu do motor prostoru sepne a zachvilku cca 5 sekund až 10 vypne a zachvilku zase sepne a nechladí to, to už je lepší otevřenej šíbr , co s tim ? málo média nebo seřídit tu mezeru na el. magn. spojce ?
doktor
To zjistíš tak, že to necháš doplnit. :roll:
z reportu ti vyjede, kolik média tam bylo.
Elmag. spojku ti sešteluje marra.
vanek.cz
Jsou to intervaly 5-10 sekund co to zapíná a vypíná právě takže se vůbec nevychladim Volvíka
vanek.cz
doktor píše:To zjistíš tak, že to necháš doplnit. :roll:
K Márrovi to pojede až přijde výplata , musí to ne repas úhlovky , mám volné ložisko na vývodu na kardanu , ohh bože moje konto prodělalo uragán :D Pak už se tam snad nic nevysere , už je nová spojka , dvouhmota , rozvody , vodní puma, teď bude úhlovka a klima
není nic jednoduššího, než to nechat doplnit a pak řešit dál
doktor
vanek.cz píše:
A pak to prodáš :twisted:
vanek.cz
doktor píše: 28 dub 2012 13:25A pak to prodáš :twisted:
To bych musel prodělat úraz hlavy :-D Tak pak už bude zase v kondici a bude jezdit, hold 178tis už má nakroucíno , nejlepší léta už má za sebou. Prý AWD je bolest všech Volv 4x4 hlavně ta úhlovka
Honza
Příspěvek od Honza »
vanek.cz píše:
Je to kombinace obojího. Koukni zeshora na spojku klimy měla by mít kolem 0,3 mm, vyplatí se po seřízení i doplnění chladiva. V tomto případě nemají karellvolvo a urvanej pravdu.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
ja som mal tiez nieco podobne. dal som naplnit a fukalo to krasne studeny vzduch (cvakanie v kratkych intervaloch prestalo). ale stavalo sa, ze po zahriati (cca 15-20 minut jazdy) uz sa kompresor nezopol. obcas sa zopol ked som viac vytocil otacky... to bol jasny signal na volu na tej em spojke.
inak ked uz bude vonku, mozno by stalo za to vymenit aj lozisko. mne zacalo hucat pri 180 tkm, cena je okolo 30 eur.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Honza
lucki píše:inak ked uz bude vonku, mozno by stalo za to vymenit aj lozisko. mne zacalo hucat pri 180 tkm, cena je okolo 30 eur.
Co bude venku? Spojka se šteluje na autě.
Honza píše:
jj. osobně jsem měl tu čest si to vyzkoušet a málem jsem to pěkně podělal. Ale, kdo nic nedělá, nic nezkazí. Takže jestli budeš spojku stahovat, tak hlavně pevnostními šrouby a ne jako já žvejkačkou :ROFL:
hasic817
Vůz: V 70 II
Příspěvek od hasic817 »
tohle jsem taky udělal a zafungovalo. stáhnul jsem jen tu spojku a nevybíral celý kompresor
sestak17
Příspěvek od sestak17 »
Tohle jsem teď taky řešil. Udělal jsem diagnostiku klimatizace , kapalina v pohodě, řešil jsem to asi týden, nakonec diagnostika auta a tam zjištěno že nespínalo vnitřní čidlo. Neměnilo teplotu vnitřního prostoru, takže auto furt zapíná a sepíná. Koupil jsem nové vnitřní čidlo a problém vyřešen.
