rádio HU-603 a HU-803
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: XC90 D5 AWD
prosím vás mám rádio HU-603 a chtěl bych výkonnější HU-803 musím vyměnit i reproduktory? zesilovač? a jde to vůbec? popřípadě jestli je někdo schopen mi poradit jak na to? díky
Je: volvo XC90 D5 AWD 7seats , CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com EGR OFF
volvo S60 2.4D5 120KW 2004 PREMIUM SOUND, CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com R.I.P
- Vůz: S60 2.5T 04
Pokud se nemýlím, tak to rádio samo o sobě výkonnější není. I u 603 můžeš mít stejné repro jako u 803. Je tam přídavný 200W zesilovač. Sám mám v autě 603ku plus ten zesak a tři prdele repraku.
Kdyžtak mě opravte jestli melu bejkoviny
Volvo... automobily s duší.
- Vůz: V70II D5 02
no HU 803 ma stredovy reprak , dokopy v aute 9 a dolby s 200w zosilnovacom. dalej je moznost este premium sound , 300w zosik a 11 reprakov lepsiej kvality , ale to nejde kombinovat s HU603 .
- Vůz: XC90 D5 AWD
tak že si můžu pořídit HU-803 s tím origo zesilovačem a to mi stačí nebo musím sehnat i jiné repro?Drak3n píše:no HU 803 ma stredovy reprak , dokopy v aute 9 a dolby s 200w zosilnovacom. dalej je moznost este premium sound , 300w zosik a 11 reprakov lepsiej kvality , ale to nejde kombinovat s HU603 .
- Vůz: S60 2.5T 04
Mám 603 a mám 9 repro i středový reprák
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Myslím,že už se to tady řešilo a Dolby ti nebude chodit... ja o tom taky premyslel,ale musej se natahat naky draty atd atd a vyjde to celkem na hroznou mordu tak jsem rikal že na to kacim,protože i Hu -603 hraje naprosto luxusně podle mě.
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
ja som mal 603 v D5ke, teraz mam 803 v eRku ... obe v S60Dony píše:Myslím,že už se to tady řešilo a Dolby ti nebude chodit... ja o tom taky premyslel,ale musej se natahat naky draty atd atd a vyjde to celkem na hroznou mordu tak jsem rikal že na to kacim,protože i Hu -603 hraje naprosto luxusně podle mě.
803 je lepsie kvoli vykonu ale 603 bohate staci ... rozhodne nestoji zato to skusat prerabat.... proste ak raz budes menit auto skus kupit uz rovno take co ma 803
- Vůz: XC90 D5 AWD
hoši dík za odpověď já sem si právě taky myslel že to bude horší na přestavbu no a ted jste mě v tom utvrdili.
- Vůz: V 70,2.5 TDI,103KW
Volvu zdar. Neměl by někdo fungující HU 603? Nabídnu HU 803,s telf.a zesilovačem pod sedačku. Mám V70P2,MY1,jinak 2.5 TDI.
V 70 P2,2.5 TDI, MY 01.
Zkoušel jsi psát Mirovi ? https://www.zidekmir.cz/aum/
Díky. Nezkoušel. Nemám totiž přehled,a jsem totální antiajtak,někdy mám problém se tady zorientovat a něco najít.
Ale děkuji.
Ale děkuji.
- Vůz: 240/V70II
Ahoj mám zájem. Jsem ze Stoda. HU 603 tedy teď tady nemám ale seženu tě jí obratem a nebo můžu nabídnout HU 403. V obou případech nemám problém s doplatkem z mojí strany
Ahoj. Zdali seženeš HU 603,v šedé,do MY 01,aby mi to svítilo a šlo přes volant,tak nic doplácet nemusíš. Obě rádia jsou Tvé. Jak to HU 450,tak HU803 i stim tel.a zesilovačem.
- Vůz: 240/V70II
ok jdu shanet
Jsem z Plané,tak se můžem pak sejít třeba Stříbro. 775 549 101.
- Vůz: 240/V70II
jeste dotaz potrebujes tu 603 kvuli CD? mam totiz zkusenost ze po 20 letech maloktera mechanika funguje
Vím,četl jsem to tady. Heleď,může být i ta 403, kazet mám dost. Spíše mi jde o to,aby to bylo orig.co tam má být a vše fungovalo.
- Vůz: 240/V70II
super, ja mam 403 ze svy 2001 tak se muzem pristi tyden sejit a vzajemne vyzkouset
O.k. číslo na mně máš a psal jsem Ti i meila.
- Vůz: 240/V70II
vydrž prosím tento týden mám fofry po dovolený
Tak to necháme na příští týden, akorát čtvrtek a pátek budu po noční.
Ahoj Ondro. Tak jak? Mám i lanovody,zda je poptáváš Ty. Z V 70 P2 TDI,MY 01.
Ahoj Volvisti. Nabízím rádio HU 450, funkční. Kdyby měl někdo orig.metalove kazety,tak vyměním.
Rádio HU 403 nainstalováno, od Ondry,nevědomky zas na diagnostiku k Urvanýmu,páč jsem neodpojil baterií a zapnul si ,,blb,, klíček. Rádio maká, svítí vše a i přes volant maká ovládání. Jen když se zapne klíček,zašustí. Čím to?
Měl jsem tam neorigo HU450, ta to nedělala.
Jinak jsem teď prošel STK,bez závad,taky jsem pod tím ležel 2 měsíce.
