V70 II vyber motora, prevodovky
sordo
Příspěvek od sordo »
Ortový: PRND43L nebo PRND -/+ jsou jen jízdní režimy a pokyny pro řídící jednotku, která si stejně bude řadit podle sebe tak aby se nezničila. Zamknutím pětky, nebo jakékoliv rychlosti, to je podle mě stav, kdy má převodovka zařazený ten který převodový stupeň + má uzamknutý měnič, tzn. že otáčky převodovky a motoru jsou totožné. To se děje automaticky podlejizdních podmínek. Takže i když si tam manuálně zařadíš pětku, tak má jsou možné ještě dva stavy, prokluzující měnič a uzamčený měnič - to si ale řidi převodovka sama.
Ale tak ve finale je to jedno :) hlavně že to řadí. Možná tomu dávaj D5ky trochu víc pohulit, ale ve finále stejně tyhle skříně umřou na něco jiného než na krouťák.
Navíc jsem o vikendu zjistil děravy intercooler :) takže tam půjde FMIC
Ortový
Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
Příspěvek od Ortový »
Hmm,to je zlé,ale je to jedna z mála slabín D5,poddimenzovaný IC,potom poreferuj,čo a ako,určite to bude časom čakať aj mňa...
galéria
sordo píše:Ortový: PRND43L nebo PRND -/+ jsou jen jízdní režimy a pokyny pro řídící jednotku, která si stejně bude řadit podle sebe tak aby se nezničila. Zamknutím pětky, nebo jakékoliv rychlosti, to je podle mě stav, kdy má převodovka zařazený ten který převodový stupeň + má uzamknutý měnič, tzn. že otáčky převodovky a motoru jsou totožné. To se děje automaticky podlejizdních podmínek. Takže i když si tam manuálně zařadíš pětku, tak má jsou možné ještě dva stavy, prokluzující měnič a uzamčený měnič - to si ale řidi převodovka sama.
Co je to FMIC? Není to náhodou ta přestavba kdy je chladič vzduchu úplně první?
V70 D5 2002 stříbrná 440tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 470 tkm
sordo
karelvolvo píše:Co je to FMIC? Není to náhodou ta přestavba kdy je chladič vzduchu úplně první?
Ano, je to tak jak píšeš. Front Mounted InterCooler. Cenově to vychází líp než original, který je navíc z "papíru".
odkud budeš objednávat? třeba bych se připojil
Uživatelé procházející toto fórum: Harry, nebel
