Turbo D24TIC
Turbo D24TIC
Omlouvám se možná za mírně přihlouplý dotaz, ale teprve se s Volvem seznamuju. Kdy u tohoto motoru zhruba začíná brát turbo? Je zátah citelný? Mě se u mého vozu (940 td, automat), totiž zdá takřka neznatelný (žádná vorsage od určitých otáček), neprojevuje se vlastně ani akusticky (pískání). Je fakt, že se snažím jedit do 3000 otáček...děkuju moc
Volvo 940 td
Volvo 940 td
Turbo D24TIC
oloch450 píše:Omlouvám se možná za mírně přihlouplý dotaz, ale teprve se s Volvem seznamuju. Kdy u tohoto motoru zhruba začíná brát turbo? Je zátah citelný? Mě se u mého vozu (940 td, automat), totiž zdá takřka neznatelný (žádná vorsage od určitých otáček), neprojevuje se vlastně ani akusticky (pískání). Je fakt, že se snažím jedit do 3000 otáček...děkuju moc
zabira asi od 1900 otacek, plnej ceres 2200-2500 zadnej kopanec ale necekej.... tohle neni zadny tedeickofcervenymickuafcerfvenymdecku.... D24TIC je rychlobezny diesel, takze netocit pod 1700 a klidne muzes litat i nad 4000, tahne plnyule az do omezovace (4900 az 5300 podle typu cerpadla). Turbo moc slyset neni (Garret T3 neni zadnej ujecenej vysokootackovej stroj
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
Turbo D24TIC
Díky moc, včera večer jsem ještě pro sichr vyměnil olej, teď ráno do práce ho trošku protáhl a jak říkáš, když ho necháš točit nad 3000, tak letí jak utržený vagon. Docela mile mě překvapuje spotřeba. Když jsem si jej vezl z Liberce, tak si vzal cca. 6.3 a ted se to motá kolem 7.5 litrů, což je na tak těžký vůz paráda. Jen se asi stavím u Boschů, ať se mi podívají na čerpadlo, protože ráno za studeno maličko houpe a kouří.
Volvo 940 td
Volvo 940 td
Turbo D24TIC
a kouri jak? bilej kour nebo cernej kour? a houpe znamena, ze ma nizsi otacky, resp,. drzi se na volnobeznych jako za tepla? A co takhle zhavici svicky? mas vsechny OK?oloch450 píše:Díky moc, včera večer jsem ještě pro sichr vyměnil olej, teď ráno do práce ho trošku protáhl a jak říkáš, když ho necháš točit nad 3000, tak letí jak utržený vagon. Docela mile mě překvapuje spotřeba. Když jsem si jej vezl z Liberce, tak si vzal cca. 6.3 a ted se to motá kolem 7.5 litrů, což je na tak těžký vůz paráda. Jen se asi stavím u Boschů, ať se mi podívají na čerpadlo, protože ráno za studeno maličko houpe a kouří.
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
Turbo D24TIC
Kouří bíle a evidentně nejde na všechny válce. Žhavičky jsem eště nezkoušel, ale majitel tvrdil, že měnil nedávno. Po ohřátí nekouří vůbec, ani při plné zátěži. Ty žhavky prověřím
Volvo 940 td
Volvo 940 td
Turbo D24TIC
2travex: 6-ti válec z LT a rychloběžný? Měl jsem tenhle motor bez turba a doporučení bylo do 4000. Anebo jde už o jiný motor než co se dávalo do LT?
měl jsem: 740 2,4D
nyní: 940 2,0T bílá, V40 1.6 violet
měl jsem: 740 2,4D
Turbo D24TIC
deanoli píše:2travex: 6-ti válec z LT a rychloběžný? Měl jsem tenhle motor bez turba a doporučení bylo do 4000. Anebo jde už o jiný motor než co se dávalo do LT?
blok, pisty, klika, vacka, hlava a dalsi jsou stejne, takze by se dalo rict, ze jen cerpadlo je jine (ma jinou hlavu). Bez turba ho nevytocis takhle vysoko, resp nema to zadny efekt, takze doporuceni na 4000 beru s velkou rezervou, protoze nema vyznam saug-diesel takhle vysoko tocit (jen to vrci a nejede to).... turbo je uplne nekde jinde..... to co jsem psal vyse plati po turbo.... (a jen tak pro porovnani, TIC ma 89kW, turbina pro LT 64 kW a to i s intercoolerem....a pak ze stejnej motor:-))
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
Turbo D24TIC
oloch450 píše:Kouří bíle a evidentně nejde na všechny válce. Žhavičky jsem eště nezkoušel, ale majitel tvrdil, že měnil nedávno. Po ohřátí nekouří vůbec, ani při plné zátěži. Ty žhavky prověřím
bilej kour znamena:
1) nejaka svicka nezhavi
2) malo nafty: muze ti nafta padat (netesnost - nejcasteji prepadove hadicky nebo zaneseny filtr)
3) spatny predvstrik (vetsinou nefunkcni termoclanek presuvniku predvstriku - tzv zarizeni pro studeny start)
tak jak jsi to popsal to muze byt kterykoliv mnou uvedeny problem, kontroloval bych to v uvedenem poradi....
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
Turbo D24TIC
jaký je rozdil mezy turbem v d24 a d24tic,... respaktive když otočim saci komoru na přestavbu bude stejny jak TIC čkový v zakladu?..
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
Turbo D24TIC
Turbo D24TIC
plnicí tlak?..
Turbo D24TIC
Jen aby si někdo nemyslel, že na atmosféru dá sání a vejfuk z TICu a frčí, tak tam ještě pár rozdílů uvnitř, jako ostřik pístů, větší mazání kanály a je toho víc, ale nepamatuju si to, protože se toho měnilo dost postupně během let.
Turbo D24TIC
ne to ne ja delam přestavbu z d24T na d24TIC ,jen bych potřeboval vejdet jestli sou inak stejny plnici talk , nebo jetli mam sehnat to teicečkový
Turbo D24TIC
Turbo D24TIC
Tak jsem to z toho vadisu vypitval, ale měl by sis ho nainstalovat, abys mohl sám zjišťovat co je s čím kompatibilní.
Závěr si z toho musíš udělat sám.
Turbo D24TIC
děkuji to se da někde stahnout?..
Turbo D24TIC
kde se da ten vadis stahnout?..
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Turbo D24TIC
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
Turbo D24TIC
když bych měnit turbo,to co je na D24tic tak musim i tlakové hadice na olej co,..
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Turbo D24TIC
Patrilo by sa, a aj olejovy chladic olej/vzduch (D24T ma olej/voda ako redbloky)trapiz píše:když bych měnit turbo,to co je na D24tic tak musim i tlakové hadice na olej co,..
Ak myslis samotne hadice k turbu tak tie by sediet mohli, v najhorsom ti ich predlzia v kazdom hadice-servis-e.
Turbo D24TIC
a to se liší v držáku na olejový filtr a na ten je napojenej olejový chladič ?.. ale normalne co sem viděl tak u novějších aut je olej /voda ,
Turbo D24TIC
Hej, u D24T ma drziak integrovany vymennik (2 hadice na vodu), u TIC (co som videl ja) z neho idu 2 hadice do chladica oleja. Chladic oleja je totozny s chladicom na B6304F.trapiz píše:a to se liší v držáku na olejový filtr a na ten je napojenej olejový chladič ?.. ale normalne co sem viděl tak u novějších aut je olej /voda ,
Turbo D24TIC
necham to zatim takle a potom s novým turbem se do toho dam budu muset něco povindavat , poviměnovat a tak , potřeboval sem jen vjedet jak velkej problém je s výměnou turba a věcí kolem toho
Turbo D24TIC
tak druhý turbo z d24tic doma ,.. 1. otázka dával někdo repasovat turbo na chrochta
2. byl popřípadě znát výkon a turbo nežralo olej?
. někdo nějakou skušenos s nějakou firmou?..
Turbo D24TIC
mam dotaz u acutatoru když fouka tlak z kompresni komory , tak by asi neměl jit tlak kolme tičky z akutatoru ?..
Uživatelé procházející toto fórum: pepa559
